Старый 04.04.2016, 13:46   #141
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Микробисер шиномонтаж
Strusto, с колебаниями все непросто и статические картинки и объяснения здесь совершенно неприменимы. Объяснение не соответствует происходящим колебательным движениям. В нестационарных процессах наблюдаются чудеса.
Как писал Дж.Максвелл: "Если бы лошадь могла быстро перебирать ногами, она могла бы ходить по воде". Но автоколебания и другие резонансные явления происходят в определенных наборах частот (резонансных частот), связанных с жесткостью, массой и размерами колеблющихся объектов.
Подавая колебания в емкость с водой можно заставить "всплыть" лежащую на дне гайку.
Старый 04.04.2016, 17:46   #142
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych на форуме
Сообщение от quq
Дорогие решения предлагают "спец" покрытия (по отзывам удерживают до 2х часов). Но тут один проболтался о своем решении. Так-что я к своему уже закупленному "дешевому" досыплю силикагеля.
И буду ездить, пока не заколбасит. А если такого не случится, то посмотрим на оставшийся протектор на летней резине.
Тут один ревдинец на днях как раз Пробаланс испытывал. В начале чуть ли не в восторге был, а потом его "качнуло" в другую сторону. Уж больно резок на противоположные выводы товарищ. Но явно что-то пошло не так. Что думаете? Не может быть причиной относительно "дешевый" российский бисер? И он не так хорошо, как требуется, перераспределяется по колесу? Может, если будете пробовать, все же канадские Сounteract или ТЕСН PLUS?
Старый 04.04.2016, 19:49   #143
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Strusto, с колебаниями все непросто ......
Да, я работал с вертикальными вибрационными конвейерами, которые подымали сыпучий материал вертикально. Материал двигался по спирально закрученному лотку вокруг вертикальной трубы вверх за счёт вибрации, которая передавалась на эту трубу от двух эл. двигателей с дисбалансами, расположенных сверху трубы, работало зашибись. Лет 7 я работал в этом цехе не помню, чтобы система ломалась. Не по теме, но на злобу дня.
Старый 04.04.2016, 20:08   #144
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Да неееет!!!!!! Нужно все непременно МАРСИАНСКИЙ!!!!!!!
Ну... если будет пробовать....
И нивкоем случае не мексиканский!!!!!!
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Н Я буду засыпать в уже отбалансированное.
ЗАЧЕМ!!!!????
Ну не беспокоит Вас ГОНДУРАС!!!! Ну не чешите его!!!!!!!!!!!!!!
Зачем в отбалансированное колесо засыпать вся кую хрень?????????????
Вы УЖЭ обеспечили отсуствие биений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что вы тамещё хотите устранить засыпав бижутэрию????!!!!
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Разделяю мнение многих форумчан- что авто моё... что хочу тов него и пихаю!!! Но нафига этот гей парад ещё и на форум выставлять???
Есть же куча народу с неустойчивой психикой которая эту гомосятину вспримет- как нормальное явление!!!!))))))))
Да и откуда такая вера в статьи в интернете????? Тырнет- это большая помойка!!!! И всё... даже видео...нужно пропускать сквозь сито разума и логики!!!
Старый 04.04.2016, 22:08   #145
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
ЗАЧЕМ!!!!????
Ах, коллега, оставьте..... Нет у Вас духа приключений!! Познаний окружающего мира...!!!! Скучно-с живете..... Толи дело познание неизвестного доселе феномена. Да не просто так познать, а глубоко, с чувством, с толком, с расстановкой , с дрелью и бутылкой, с изучением канадского опыта ..... Тама она сука, в смысле собака, зарыта, тама....
Если все, то не я.
Старый 05.04.2016, 07:37   #146
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Почитал опус на Drive2.ru
Еще лучше пошли дела во время поездки в Ульяновск. Уже в конце родной Рязанской области колеса до 80 км-ч вообще ведут себя идеально, дальше рандомно, но все же в большинстве случаев до 95 км-ч подбивает руль. Когда переваливают циферки на гпс за 105 биение постоянное, но при этом очень малоамплитудное (с 80км-ч не сравнять) при этом высокочастотное. Но ездить можно без напрягов в принципе. В итоге уверен сейчас на 90%, что бисера маловато и засыпав еще гр 30-50 можно окончательно решить проблему с балансировкой.
Взоржал... а человек вообще понимает зависимость биения неотбалансированного колеса от скорости? Ведь то, что он описывает - как раз обычное поведение колёс при дисбалансе. На небольших скоростях биение не ощущается, потом - начинает увеличиваться по нарастающей (растет и амплитуда, и частота), а потом, при определенной скорости - перерастает в колебания с высокой частотой, но малой амплитудой, что напоминает вибромассажер (достаточно неприятная штука)... И бисер тут не при чем...
Старый 05.04.2016, 08:16   #147
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от тягачъ
Сообщение от amd 19
Коллеги, хоть мы и в разделе юмор, но использовать нужно терминологию, не вызывающую автоотождествления лицами с неустойчивой психикой и нестандартными логическими умозаключениями.
я ведь тоже думаю об идее, означенной в заголовке темы (специально выделено мной) с теми же словами, что использует тягачъ, а о поиске истины (тоже специально выделено мной) с эпитетом, использованным amd 19. И никого конкретно, кто отождествляет себя с этими группами людей и существ, мы обидеть даже в мыслях не хотим.
Смею заверить, что я, к примеру, не думаю ни об одном из представителей ЛГТБ-сообщества (я даже не знаю, правильно ли я написал это аббревиатуру), поскольку также далек от их проблем и существования, как и от необходимости использования идеи из заголовка.
Мною движет лишь желание разобраться - какая, с..а (не то, что написал amd 19, а сила) движет теми, кто публично и непублично оскорбляет других, просто несогласных с доводами оппонентов, кажущимся им несовпадающими с их личными умозаключениями.
При этом заранее приношу извинения реальным представителям ЛГБТ-сообщества, заглянувшими сюда. Ни одного из вас я (и, полагаю, другие участники дискуссии) в виду не имели.
Кстати - отдельная темка, хоть и не на нашем форуме: http://www.lohoboz.com/2013/04/blog-post_2823.html
Старый 05.04.2016, 08:23   #148
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Сообщение от тягачъ
ЗАЧЕМ!!!!????
При смене сезона, проверяю балансировку = на половине колес уходит. При этом сам ничего не чувствую. Но дисбаланс не есть хорошо для резины и подвески.
Когда он возникает?
Может сразу после балансировки остается?
А может его нет, а врет станок?
У меня нет возможности
Сообщение от тягачъ
Поверьте... я несколько минут, как отошёл от балансировочного станка....
, и веры.
По деньгам не проигрываю, А если микробисер заработает, то забуду про этих не вызывающих доверия "бульдозеров".
Сообщение от ilion
как известно "нет тех преступлений, на которые не пойдет буржуазия ради 300% прибыли"
Последний раз редактировалось quq; 05.04.2016 в 08:36. Причина: Извените, если кого обидел
Старый 05.04.2016, 08:27   #149
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от quq
а если Мавроди деньги вернет? да еще и с набежавшими процентами?
Старый 05.04.2016, 09:10   #150
Коллеги, хоть мы и в разделе юмор...
О, пасиб, как-то на это внимание не обратил
Старый 07.04.2016, 02:46   #151
starco
Аватар для starco
Когда он возникает?
Когда резина впервые одевается на диск и балансируется (если, конечно, шиномонтаж её правильно смонтировал) - лишь через 500-1000 км можно сделать вывод о правильности этой операции. Иногда сразу заметно, что есть дисбаланс, иногда - после указанного выше пробега, иногда - и вовсе нет никаких проблем. Но если они заметны - придется еще раз наведаться в шиномонтаж. И это - нормальная практика, о которой не устают повторять производители шин и автомобилей. Процесс "усадки" и прикатывания колёс - это норма. Более того, при операциях, требующих снятия колеса с подвески рекомендуется сделать отметки - и вернуть колесо на место, соблюдая отметки - чтобы обеспечить однородность износа, на другом месте и в новом положении колёса могут внезапно "разбалансироваться".
Ну, и примеров криворукости шиномонтажа - масса. У меня на Мазде литые диски на шиномонтаже затянули гайоковёртом не по схеме (то есть крест-накрест, с дотягиванием на стоящем автомобиле) - еле открутил, закусило гайки и било конкретно, начиная с 90 км/ч. На Дастере гайковёртом два болта справа спереди закрутили не по резьбе - пришлось нарезать новую резьбу... Один комплект одели неправильно - без учета меток на шинах (ну не знают ребятки, для чего желтые и красные точки на резине) - а потом навесили 90 грамм грузов и сказали, что резина - го*но. На служебном ЛК-200 без учета направления вращения одели зимнюю резину - водитель не проконтролировал, вынужден был срочно переобортировать одну сторону... И т.д. и т.п.
Ну, и не следует забывать про то, что и элементы подвески свою лепту вносят... Кроме того, иногда резина покупателю продается из разных партий (определяется по дате производства) - т.е. использовались разные пресс-формы, и, соответственно, параметры шин могут варьироваться в пределах допусков и быть неоднородными - отсюда и проблемы с дисбалансом, особенно заметные на высоких скоростях на хорошем асфальте.
Поэтому моё мнение - все эти извращения с самобалансирующимимся колёсами есть не что иное, как шарлатанство... Если колёса не удаётся отбалансировать традиционными грузиками - это либо брак изготовителя, либо - кривизна рук шиномонтажа. Третьего мировые производители шин еще не придумали...
Старый 07.04.2016, 05:55   #152
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Один комплект одели неправильно - без учета меток на шинах (ну не знают ребятки, для чего желтые и красные точки на резине) - а потом навесили 90 грамм грузов и сказали, что резина - го*но..
А можно про метки подробней?Я как раз из тех ребят
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 07.04.2016, 07:34   #153
starco
Аватар для starco
Да пожалуйста, не секретная жэж информация
Старый 07.04.2016, 16:53   #154
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Во!Спасибо!А то я шиномонтажник самоучка,на предприятии где я работаю,года 1,5 назад установили станки,ковыряю колеса на них за доп плату ,да и самому интересно и калым небольшой.
Fatboy Slim
Старый 21.04.2016, 13:30   #155
quq
Аватар для quq
Попробовал
Старый 21.11.2019, 10:57   #156
quq
Аватар для quq
Прошло три года (в теме )
Короче: три разных комплектов резины и дисков, во всех живет бисер, балансировка только первичная при перебортовке (на ковке и ее не делал). = только на тяжелой зимней резине ловлю 3-5 секунд небаланса при резкой смене скорости на трассе. Неравномерного износа нет. Вибраций тоже.
Старый 09.11.2021, 19:24   #157
quq
Аватар для quq
Попалось по теме, но слов много, можно прокрутить до видео.
ps Более пяти лет на микробисере ( https://www.drive2.ru/l/9686929/ ), особенность одна - проколы заклевать заплатами потоньше и с утонченными краями.
Последний раз редактировалось quq; 09.11.2021 в 19:35.
Старый 21.11.2021, 05:26   #158
Владмар
Аватар для Владмар
Не удержался, захотелось вернуть тему к жизни, свежую струю влить. Наткнулся вот на такое видео https://www.youtube.com/watch?v=LFC3SIFn4aY Фирма Метабо в своих болгарках использует автобалансир для балансировки болгарки при использовании изношенных шлиф. кругов. В автобалансире пресловутые шарики. Автор проводит сравнительные замеры фирменным прибором. Для тех, кто работает с болгарками, очень грамотное видео – рассматриваются приёмы работы и техника безопасности при работе с УШМ. Смотреть с 10-й мин.
Старый 21.08.2022, 13:19   #159
shumitka
Аватар для shumitka
Онлайн: shumitka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 14:36
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Более того, при операциях, требующих снятия колеса с подвески рекомендуется сделать отметки - и вернуть колесо на место, соблюдая отметки - чтобы обеспечить однородность износа, на другом месте и в новом положении колёса могут внезапно "разбалансироваться". Так у меня и случилось после снятия для балансировки поездившей резины. Вот только бьет педаль тормоза и руль исключительно при торможении на скорости более 60 км ч . Тормозные диски поменял, ходовая в норме, а биение осталось ( лада ларгус ). Балансировку проверял.
Бывший шумитка
Старый 21.08.2022, 13:23   #160
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Сообщение от shumitka Посмотреть сообщение
Че то немного бред.
Балансируют колеса отдельно от подвески.
Шиномонтаж в Туле Avi64 Тульская область 6 24.03.2014 22:33
Шиномонтаж в Воронеже... Пас Воронежская область 9 10.03.2014 21:59
Шиномонтаж в Лоранте! ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 17 07.11.2013 22:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
