Все разделы прочитаны
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 86 из 95
Первая
36
76
84
85
86
87
88
Последняя
07.07.2021, 13:18
1701
nurgush
2 нед. 3 д. 14 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
В последнее время стал замечать снижение динамики при разгоне, и провалы при ускорениях. Провел ревизию свечей, установленных прошлой весной, и был неприятно удивлен их состоянию. Ставил оригинал 7700500155, такие же ставил мне дилер на ТО-2.
На фото свечи слева-направо лежат по номерам цилиндров (4-3-2-1). Свеча из 3го цилиндра совсем никакая, пробой изолятора. Вспомнил об ошибке Р0301, которую ловил месяц назад, тогда двигатель троил, вылезли чек и пила. Код ошибки говорит о проблемах в 1м цилиндре. А свечка с 1го цилиндра вроде вполне живая. Прошло само собой, ошибку сбросил.
Свечи прошли 23 ткм, что не так много, на мой взгляд, менять не планировал, но теперь явно придется. Бензин АИ-95, брендовые заправки. Пока вкрутил свечи, что стояли еще с завода (EYQUEM RFN58LZ), катаюсь на них и думаю, что поставить.
nurgush
Отправить личное сообщение для nurgush
Найти ещё сообщения от nurgush
07.07.2021, 13:39
1702
4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
nurgush
Пока вкрутил свечи, что стояли еще с завода (EYQUEM RFN58LZ), катаюсь на них и думаю.
Изменения в работе двигателя заметны? По мне, так старые свечи нормальные, просто колодец третьей свечи заливает
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
07.07.2021, 18:22
1703
nurgush
, особых изменений не заметно. Колодец заливает с форсунки омывателя?
nurgush
07.07.2021, 19:03
1704
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Я бы подумал на прорыв газов, судя по изолятору.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
07.07.2021, 19:25
1705
7 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 57 мин. 19 сек.
здесь хорошо написано...
https://www.drive2.ru/o/b/580004754231395370/
Найти ещё сообщения от ViBer
10.07.2021, 10:17
1706
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:19
nurgush
недавно снял на своей форсунки омывателя(большой головкой "на 8" изнутри). Так вот, они с завода были приклеены на кольцо из двухстороннего скотча. На правой было видно, что за 2 года скотч отклеился и между форсункой и капотом был зазор( но свечу ещё не смотрел), и форсунка снялась легко. А вот левая была так хорошо приклеена, что еле её отковырял, подсовывая в зазор спички. Приклеил на герметик, так надежнее
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
10.07.2021, 11:26
1707
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
-=Df=-
Аналогично, трубчатым жигулевским ключем.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
28.08.2021, 20:58
1708
A1ex
1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Здравствуйте. На фото свечи ngk с платиной (арт 7092) слева направо по цилиндрам 4-3-2-1. Отходили 2 года или 30-35 т км. На всех следы утечек на изоляторе, в 3 и 4 колодцах была вода, по 3 цилиндру была ошибка из-за этого и залез в свечи. Меня смущает кремовый налет на 2 и 3 свече - что это? Налет плотный и отковыривается с бокового электрода (на 2 свече видно). Бензин 95 азс газпром. Еще видно как вырос зазор за счет сгорания центрального электрода - на глаз примерно 2 мм. Свечи брал в автодоке у дистриб-а. Пока думаю что бензин - г...
A1ex
Отправить личное сообщение для A1ex
Найти ещё сообщения от A1ex
28.08.2021, 21:21
1709
A1ex
Наконечники на катушки(beru) оставил rosteco 21318. Из-за пробоев при попадании воды в колодцы 4 и 3 цилиндров наконечники трескались в руках.
A1ex
28.08.2021, 22:49
1710
Bizet
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 15 мин. 14 сек.
A1ex
1)Нет следов утечек на изоляторе.
2)
Ставь простые свечи
типа NGK V-Line 38 иили любыми другими аналогичными и не люби мозг (ну или контролируй зазор). Спалишь катушки этими самоизменяемыми зазорами. Зазоры то ушли сильно.
3)На плохое топливо не похоже. Скорее на легкий масложор. Ну и возможно пропуски зажигания были. Поэтому чернота проглядывается на керамических изоляторах на центральном электроде. И все это в сочетании с бедной смесью.
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
03.11.2021, 16:36
1711
Филипок Чебурашкин
2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
A1ex
Вторая свеча с густым налётом -плохой признак.
Масла много в камере сгорания. это следы его сгорания на свече
Филипок Чебурашкин
Отправить личное сообщение для Филипок Чебурашкин
Найти ещё сообщения от Филипок Чебурашкин
03.11.2021, 17:11
1712
Критик
2 нед. 4 д. 20 ч. 43 мин. 8 сек.
Был(а): 28 апр 2025 13:27
A1ex
...по 3 цилиндру была ошибка...
Это каким прибором было выявлено?
Критик
Отправить личное сообщение для Критик
Найти ещё сообщения от Критик
10.11.2021, 20:47
1713
4 лет 11 мес. 7 ч. 57 мин. 56 сек.
Чтобы не думалось что подделка. Сразу,и честно - Made in China, свечи Denso K20PRU#4. свечи от дистрибьютора. Заявленный зазор 0.8, скрепка 0,9 входит.
Найти ещё сообщения от Sane
10.11.2021, 21:08
1714
.CJ.
4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:07
Сколько скрепок я не мерил , все были 0,8 мм
.CJ.
Отправить личное сообщение для .CJ.
Найти ещё сообщения от .CJ.
10.11.2021, 21:18
1715
.CJ.
У меня штангель не электр.
11.11.2021, 00:10
1716
Филипок Чебурашкин
А зачем денсо китайские , если есть в продаже нжк французские , например
Филипок Чебурашкин
11.11.2021, 07:26
1717
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Филипок Чебурашкин
А зачем денсо китайские , если есть в продаже нжк французские , например ��
А что не так с китайскими денсо?Производство официальное, на новом заводе.Летом вкрутил себе, пока полёт нормальный.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
11.11.2021, 07:47
1718
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
.CJ.
Давно уже пользуюсь старым советским щупом. Удобно и надежно, через пять соток. Честно говоря и не понимаю, как без него можно обходиться.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
11.11.2021, 09:05
1719
Филипок Чебурашкин
Не знал что начали делать в поднебесной. Не было у денсо китайского свечного производства, как я понял начали делать только год назад, и только никелевые.
Duk_NVRN
Вот это и хотел услышать, смущает только одно, резьба на свече рвано-щербинистая, и видно металл волоски.
11.11.2021, 09:49
1720
Завьял
Дома щупа нет, лежат в гараже.
Страница 86 из 95
Первая
36
76
84
85
86
87
88
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
