Старый 07.07.2021, 13:18   #1701
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:27
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
В последнее время стал замечать снижение динамики при разгоне, и провалы при ускорениях. Провел ревизию свечей, установленных прошлой весной, и был неприятно удивлен их состоянию. Ставил оригинал 7700500155, такие же ставил мне дилер на ТО-2.
На фото свечи слева-направо лежат по номерам цилиндров (4-3-2-1). Свеча из 3го цилиндра совсем никакая, пробой изолятора. Вспомнил об ошибке Р0301, которую ловил месяц назад, тогда двигатель троил, вылезли чек и пила. Код ошибки говорит о проблемах в 1м цилиндре. А свечка с 1го цилиндра вроде вполне живая. Прошло само собой, ошибку сбросил.
Свечи прошли 23 ткм, что не так много, на мой взгляд, менять не планировал, но теперь явно придется. Бензин АИ-95, брендовые заправки. Пока вкрутил свечи, что стояли еще с завода (EYQUEM RFN58LZ), катаюсь на них и думаю, что поставить.
ID:	134118   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134119   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.07.2021, 13:39   #1702
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от nurgush Посмотреть сообщение
Пока вкрутил свечи, что стояли еще с завода (EYQUEM RFN58LZ), катаюсь на них и думаю.
Изменения в работе двигателя заметны? По мне, так старые свечи нормальные, просто колодец третьей свечи заливает
Старый 07.07.2021, 18:22   #1703
nurgush
Аватар для nurgush
Strusto, особых изменений не заметно. Колодец заливает с форсунки омывателя?
Старый 07.07.2021, 19:03   #1704
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Я бы подумал на прорыв газов, судя по изолятору.
Старый 07.07.2021, 19:25   #1705
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:11
здесь хорошо написано...https://www.drive2.ru/o/b/580004754231395370/
Старый 10.07.2021, 10:17   #1706
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
недавно снял на своей форсунки омывателя(большой головкой "на 8" изнутри). Так вот, они с завода были приклеены на кольцо из двухстороннего скотча. На правой было видно, что за 2 года скотч отклеился и между форсункой и капотом был зазор( но свечу ещё не смотрел), и форсунка снялась легко. А вот левая была так хорошо приклеена, что еле её отковырял, подсовывая в зазор спички. Приклеил на герметик, так надежнее
Старый 10.07.2021, 11:26   #1707
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Сообщение от -=Df=-
Аналогично, трубчатым жигулевским ключем.
Старый 28.08.2021, 20:58   #1708
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Здравствуйте. На фото свечи ngk с платиной (арт 7092) слева направо по цилиндрам 4-3-2-1. Отходили 2 года или 30-35 т км. На всех следы утечек на изоляторе, в 3 и 4 колодцах была вода, по 3 цилиндру была ошибка из-за этого и залез в свечи. Меня смущает кремовый налет на 2 и 3 свече - что это? Налет плотный и отковыривается с бокового электрода (на 2 свече видно). Бензин 95 азс газпром. Еще видно как вырос зазор за счет сгорания центрального электрода - на глаз примерно 2 мм. Свечи брал в автодоке у дистриб-а. Пока думаю что бензин - г...
ID:	134655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134656   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2021, 21:21   #1709
A1ex
Аватар для A1ex
Наконечники на катушки(beru) оставил rosteco 21318. Из-за пробоев при попадании воды в колодцы 4 и 3 цилиндров наконечники трескались в руках.
Старый 28.08.2021, 22:49   #1710
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от A1ex Посмотреть сообщение
1)Нет следов утечек на изоляторе.
2)Ставь простые свечи типа NGK V-Line 38 иили любыми другими аналогичными и не люби мозг (ну или контролируй зазор). Спалишь катушки этими самоизменяемыми зазорами. Зазоры то ушли сильно.
3)На плохое топливо не похоже. Скорее на легкий масложор. Ну и возможно пропуски зажигания были. Поэтому чернота проглядывается на керамических изоляторах на центральном электроде. И все это в сочетании с бедной смесью.
Старый 03.11.2021, 16:36   #1711
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Вторая свеча с густым налётом -плохой признак.
Масла много в камере сгорания. это следы его сгорания на свече
Старый 03.11.2021, 17:11   #1712
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от A1ex
...по 3 цилиндру была ошибка...
Это каким прибором было выявлено?
Старый 10.11.2021, 20:47   #1713
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Чтобы не думалось что подделка. Сразу,и честно - Made in China, свечи Denso K20PRU#4. свечи от дистрибьютора. Заявленный зазор 0.8, скрепка 0,9 входит.
Название: DSCN9398 - копия.jpg
ID:	135661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135662   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2021, 21:08   #1714
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 16 июн 2025 20:42
Сколько скрепок я не мерил , все были 0,8 мм
Старый 10.11.2021, 21:18   #1715
Аватар для Sane
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
У меня штангель не электр.
Старый 11.11.2021, 00:10   #1716
Филипок Чебурашкин
А зачем денсо китайские , если есть в продаже нжк французские , например ��
Старый 11.11.2021, 07:26   #1717
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
А что не так с китайскими денсо?Производство официальное, на новом заводе.Летом вкрутил себе, пока полёт нормальный.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 11.11.2021, 07:47   #1718
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Давно уже пользуюсь старым советским щупом. Удобно и надежно, через пять соток. Честно говоря и не понимаю, как без него можно обходиться.
Старый 11.11.2021, 09:05   #1719
Аватар для Sane
Не знал что начали делать в поднебесной. Не было у денсо китайского свечного производства, как я понял начали делать только год назад, и только никелевые.
Сообщение от Duk_NVRN
Вот это и хотел услышать, смущает только одно, резьба на свече рвано-щербинистая, и видно металл волоски.
Старый 11.11.2021, 09:49   #1720
Аватар для Sane
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Дома щупа нет, лежат в гараже.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
