01.03.2014, 21:54
#21
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Re: Вой на скорости 45-55км\ч
масло поменяно во всем что можно,наверное все таки ступичный
01.03.2014, 23:12
#22
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
У меня гул стоит с новья на любой скорости, но магнитолу перестаю слышать после 80км в час. Как шумит ступичный я знаю, менял два раза на матизе.
Но здесь похоже, что сразу все 4(8) подшипника перетянуты с завода, хотя гул больше справа. А в купе с плохой шумоизоляцией, получается эффект совсем дешёвого автомобиля, наверно даже хуже чем "Ока".
Но подшипники вряд ли, ехал по трассе без торможения, потом остановился и пощупал все колеса, практически холодные. Но в принципе на Матизе, гудяший после 40км в час подшипник, просто издавал воюще-шоркущий звук, и колеса не грелись. Так как вой был из-за износа. А если перетянуты, то выбег у авто должен быть мизерный и нагреваться ступица.
Варианты для уменьшения гула от колес, под все пружины на стойках положить резиновые прокладки(демпферы). Соответственно полная вибро и шумоизоляция. Не забыть и бампера, которые вносят свой резонанс. По хорошему обклеить виброй и рычаги, но там боюсь она долго не продержится. Основная причина заметного гула или воя это скорее всего недоразмеренные сайлент блоки рычагов, стоек стабилизатора , а также отсутствие тех же демпферов в подшипниках передних стоек(амортизаторов).
03.03.2014, 15:51
#23
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от jimmik
У ДУСИ подшипники не конусные и гайки полуосей затягиваются, если не ошибаюсь, с усилием 32кг на передке - перетянуть надо постараться...
10.03.2014, 19:54
#24
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Моя проблема с воем решилась-просто сменил резину. Ну не мог я представить,чтобы шины именитого производителя,да еще и новинка сезона ТАК гудели...Поставил колеса Амтел на родных тазика-и ТИШИНА....Так что из темы ухожу.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
10.03.2014, 20:19
#25
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от ПавелСПБ
Вы бы в теме "Шины", отзыв оставили бы, может поможет кому, узнать какие бывают именитые производители.
10.03.2014, 20:27
#26
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 18 ч. 54 мин. 13 сек.
Был(а): 08 мая 2025 07:14
Месяц прошел-сомнения развеялись.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2319
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2320
10.03.2014, 20:38
#27
Координатор
хорошо ВАм)))
10.03.2014, 20:58
#28
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Отдыхал за городом, а там горы и радио плохо ловилось. Поднял антенну повыше (отогнул от крыши) и появился гул. Несколько дней ездил и мучался пока антенну обратно к крыше не прижал.
10.03.2014, 23:39
#29
Координатор
антенна прижата))
02.11.2018, 21:24
#30
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 40 мин. 15 сек.
Был(а): 24 фев 2024 11:16
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4
Шипы гудят.
08.11.2018, 17:20
#31
Время онлайн: 1 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 21 мар 2020 16:21
Сообщение от Металлургъ
Спасибо Вам за сообщение. муж тоже поднял антенну, ночью были заморозки, утром поехали услышали жуткий вой "как летающая тарелка". Поехали на шиномонтаж, потом к ОД, записались на диагностику. А тут сегодня увидели Ваше сообщение, пригнули антенну обратно... Вой прошел... Моей радости нет границ... Смеялись долго...
05.08.2020, 23:30
#32
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 34 мин. 29 сек.
Был(а): 24 Янв 2025 09:48
Автомобиль: DUSTER II 2.0 4X4
Камрады, приветствую!
Не могу создать новую тему, вынужден написать сюда..
Дастер 2016 год, 4х4, 2.0, 143.
Владею с ноября 2017. Пробег 78 тык.
Проблемы, о которых расскажу были с самой покупки, просто сейчас пришла пора ремонтировать подвеску - все гремит. Уже заказал стойки и втулки стабилизатора, возможно ещё правый рычаг придётся менять (левый меняли по гарантии 1,5 года назад). Вот заодно хотелось бы устранить эти проблемы. Если будет возможность.
Проблемы такие.
Дастер очень шумит. Такое ощущение, что едешь на жигулях с очень шипованой резиной по щебёнистому асфальту. Списывал всё это на резину (стоковый Атмел), но сейчас по субъективным ощущениям гул стал сильнее.
Ещё с недавних пор стал замечать несильный пока вой. Этот вой хорошо мне знаком ещё со времён ёжика - как будто невдалеке едет рейсовый автобус ЛАЗ (если кто понимает о чём я  ).
Полагаю, это ступичный. Вот только как определить какой?
Ну и самое интересное напоследок. Рычит левое колесо в правом повороте. Да, читал о похожей проблеме - там говорилось про рулевую и какой-то шланг.
Но у меня ситуация немного другая. Во-первых, у меня рык гораздо громче, чем в тех видео, которые я смотрел. Во вторых, у меня нет рыка, когда крутишь руль стоя на месте, даже в крайних положениях руля.
Рык появляется в правом повороте при больших углах на скорости 20-30 км/ч. На больших скоростях него нет.
А ещё этот рык появляется и очень отчётлив когда прижимаешься правым передним к бордюру и давишь колесом в бордюр подворачивая руль вправо. Причём рык есть как при надавливании на бордюр, так и при отпускании.
Вот такие вещи. Прошу помощи коллективного разума.
06.08.2020, 04:03
#33
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Определить какой именно ступичный в 99% случаев можно по очереди вывешивая колеса. Превращаетесь в ухо и просто вращаете колесо рукой (не путать с шумом не разведенных колодок). Если опыта маловато, то сравнивать шум от разных колес. Еще проще когда вывещенное колесо может крутить двигатель (изучить технику безопасности при таком способе!), тогда можно создавать разные обороты - умирающий подшипник обычно выдает себя.
11.11.2021, 13:56
#34
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 29 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2024 10:56
Автомобиль: Renault Duster F4R 4x4 мкпп
Странно что никто так и не выяснил причину звука. Это не гудение от ступичных,не резина и не антенна- это как "вой ветра в проводах". И именно на определённой скорости, у меня ровно 75 км/ч. Сотни таких отзывов в сети, но люди просто забивают-звук не прогрессирует годами.
11.11.2021, 17:15
#35
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 35 мин. 2 сек.
Был(а): 08 мая 2025 00:57
Сообщение от De_Nirus
Антенна, рейлинги, стык (вернее щель) между стеклом и крышой....
11.11.2021, 20:42
#36
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 35 мин. 20 сек.
Был(а): 08 мая 2025 06:42
А вот прокручивание подвесного в резиновой обойме не?
Последний раз редактировалось Sergio*; 07.02.2022 в 20:03.
11.11.2021, 21:12
#37
Сообщение от Sergio*
А вот прокручивание подвесного в резиновой обойме не? У меня так завыло после замены подвесного и как раз в определенный скоростной режим в 60-61...74-75...80-81.. и ничем другим объяснить мастер не может ...отдал кардан на диагностику опять
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
вот именно как вой ветра..
А вот это интересно! Ровно год назад поставил ремонтный кардан..неужели всё так сошлось  Поеду завтра к карданщикам. А звук был по ощущениям спереди-снизу?
Последний раз редактировалось De_Nirus; 11.11.2021 в 23:02.
12.11.2021, 00:25
#38
А вот прокручивание подвесного в резиновой обойме не?.
Так резиновая обойма сгорит?? или там должна быть смазка хотя бы в виде воды..
12.11.2021, 01:06
#39
вот именно снизу
06.02.2022, 13:22
#40
вот именно снизу
Отпишитесь, пожалуйста, по результатам, было ли в вашем случае из-за подвесного... а то меня уже мучают мысли о подшипнике промвала или зазорах главной пары-а это "пахнет" деньгами
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
