12.11.2021, 11:03
#61
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 26 мин. 10 сек.
Был(а): 09 мар 2022 16:34
Автомобиль: Renault Duster 2
Re: Дворники Дастер 2021
Сообщение от bbadmin
Al.zhivov, не пробовали подкручивать на правом джойстике колечко с 4-мя капельками разного размера. Это как раз чувствительность датчика дождя и интенсивности работы дворников
Как настроить чувствительность датчика дождя я знаю, чай не деревянный по пояс, я про количество взмахов щеток после того как полил омывателем на стекло.
В свое время, по моему на ваз 2111, чтобы сократить количество взмахов щеток, я в реле стеклоочистителя перепаивал резистор на меньший номинал.
13.11.2021, 09:54
#62
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Сообщение от Al.zhivov
Никто не подскажет, возможно ли сделать два прохода дворников по стеклу после полива омывайкой?
Четыре взмаха это реально перебор, так потом еще один через небольшую паузу.
Число взмахов зависит от длительности нажатия на брызгалку. Чем дольше льешь, тем больше потом машет (до определенных пределов, конечно).
А если поставить тоетовские клапана на шланги, то в 99% короткого писания будет достаточно.
Я летом себе воткнул эти клапана и с тех пор уже не помню, чтобы у меня дворники по 4 раза махали.
Какие клапана на 2-м дастере?! Там задержка от нажатия до брызганья максимум 0,1 сек. Это на первом дастере стояли дубовые брызгалки с дырками в палец в две струи. Пока насос накачает давление чтобы они добрызгали до стекла щетки успевали 1-2 раза шваркнуть по сухому. Там клапана помогали (я ставил, а еще веерные форсунки реновские), но минус был в том что зимой вода в форсунках замерзала и до полного прогрева двигателя не брызгала (не смотря на то что это незамерзайка, т.к. из неё спирт испаряется через открытый конец форсунки и оставшаяся вода замерзает). Я думаю поэтому туда клапана и не ставили, а не потому что зажмотили. На новом форсунки вообще аэрозольные и стоят конструктивно ближе к бачку. У старого шланги шли от области где жабо (которого не было) под капотом вперед и там уже форсунки. А у нового форсунки сами знаете где. Шланги короче, отверстие брызгалки тоньше - время до начала распыления в разы короче.
13.11.2021, 11:07
#63
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от Fenyx
Тем не менее я поставил, стало лучше. О чем и написал выше.
13.11.2021, 15:46
#64
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 50 мин. 40 сек.
Отсутствие обратных клапанов на брызгалка это неправильно, особенно на заднее стекло долго ждать приходилось магистраль то длинная , вот сперва поставил на брызгалку заднего стекла стало норм ,потом уж стала раздражать слишком большая пауза на передних, тож поставил. Кстати на дорестайловом Кашкае стояли веерные (экономные) писалки и то клапан там стоял ,там веер такой был экономичный ,что даже промывать приходилось ...
13.11.2021, 17:44
#65
Время онлайн: 1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Какие клапана на 2-м дастере?! Там задержка от нажатия до брызганья максимум 0,1 сек. Шланги короче, отверстие брызгалки тоньше - время до начала распыления в разы короче.[/QUOTE]
А ещё есть подогрев форсунок. Я смотрел - на капот к форсункам тянется электрический провод. У нас когда было -18, омывайка мгновенно пуляла на стекло. Я и залил при этом омывайку на -30, конечно, но тем не менее. В общем, в новом дастере вопрос с омывайкой решён комплексно и это радует.
13.11.2021, 17:49
#66
Сообщение от teacher
Как узнали что до -30? Если на этикетке не правда это , в продаже ниже -20 реально не продают ,если тока концентрат покупать.
Я таким прибором купил на али за 650 рэ ,сейчас всю незамерзайку им проверяю , которая до 150 рэ стоит максимум -7 показывает . На -20 показывает -20 ,но цена 200 рэ за 4 литра. ))
14.11.2021, 10:51
#67
В данном редком случае подходит выражение "лучшее враг хорошего".
Сообщение от илдар73
вы инструкцию к прибору читали? У меня такой же, только для измерения концентрации соли. А есть еще для спирта, для сахара (спелость фруктов проверять по концентрации глюкозы в сок). Так вот, все эти приборы требуют калибровки. Т.е. как купил, первым делом разводишь калибровочный раствор заданной концентрации, капаешь и винтиком подкручиваешь (отверточка думаешь зчем там лежит?) чтобы показания шкалы совпали с тем что в действительности намешал. Только тогда можно говорить о том что он показал. В данном случае речь идет о концентрации изопропилового спирта.
Но думаю что качественно ваше замечание верно: -30 это температура замерзания 70% раствора изопропанола. Кто ж его по 100 рублей будет продавать! Льют от 20 до 30% небось, а это от -7 до -15°С. Так что прибор - дело отличное, если правильно пользоваться. А так, можно брать низкоконцентрированную - мороз не всю зиму стоит до -30, но иметь с собой баклажку концентрата. При необходимость долить его в бачек для поднятия морозостойкости.
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:45 ----------
Тем более, что при наличии подогрева форсунок и бачке в моторном отсеке заморозить совсем вряд ли удастся. Все растворы спирта при замерзании не дают монолитный булыжник как чистая вода - там кристаллики льда выпадают, а между ними плавает более концентрированный раствор спирта. Достаточно чуть подогреть, чтобы кристаллы воды во всей массе начали растворяться в остатке спирта. Не то что растопить кусок льда 3 кило!
14.11.2021, 11:44
#68
Сообщение от Fenyx
конечно
Сообщение от Fenyx
вот именно ! А значит не такой же как у меня, у меня с такой шкалой точно измеряет плотность электролита , температуру замерзания ОЖ и омывайки
14.11.2021, 11:49
#69
Сообщение от Fenyx
Клапана ставил больше ради того, раздражало что из форсунки при резких маневрах на стекло что то брызгало.
Ну и как дополнительный эффект, получил более четкое срабатывание разбрызгивателей, что положительно повлияло на первоначальный вопрос этой темы, и дворники у меня не трут по 4 раза после полива, достачно одного раза.
Короче говоря, мне с клапанами больше нравится, осоебно если учесть, что стоят они копейки, инсталлируются за 5 секунд на форсунку, т.е. соотношение цены к общему впечатлению весьма достойное.
14.11.2021, 11:59
#70
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 32 сек.
Был(а): 15 сен 2023 19:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4 МКПП Drive Серая Платина
Добрый день, может кто добавить ссылки где дворники заказывали (алка бескаркасные), спасибо.
14.11.2021, 12:23
#71
Сообщение от vladimirperov
уточняйте под какое крепление.
14.11.2021, 16:08
#72
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 12 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:14
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Мне с Али дворники пришли, которые выше в теме советовали- пока во всем устраивают...
14.11.2021, 16:31
#73
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Недавно купил в "Светофоре" за 69 руб/шт "Щетка стеклоочистителя бескаркасная" - http://skyway.ru/catalog/avtoaksessu..._beskarkasnye/.
Очень удивлен! И в дождь и в снег и с наледью на стекле справляется на ура. Не знаю сколько прослужат, но за такие смешные деньги можно и десяток прикупить на будущее.
14.11.2021, 16:38
#74
Они все устроены одинаково. Только шкалой и отличаются. Но под шкалу прибор нужно калибровать. Т.е. вы этого не делали. Значит у вас погрешность измерения может быть от 0 до любой величины. Если на заводе калибровка проводилась, значит повезло.
А мне и без них всё нравится, поэтому отсутствует смысл их установки.
Я брал в автодоке - я писал это уже. У наших они прямо в наличии там висят, под оба наших размера. Единственное, как выше написали, нужно определиться с типом крепления. На крючок там в коробку уже вложена вставочка, а если крепление vatl 5.1 (по классификации heyner/alca - TLB) или на дастере 2 - BL, то надо соответствующий покупать. Все артикулы выше по теме есть. Про переходники могу напомнить - TLB - 300030, BL - 300420.
14.11.2021, 17:17
#75
Сообщение от Fenyx
Почему так решили ? Отверточку на фото видели ,а догадайтесь для чего она ?
Так что все правильно показывает и я уже писал выше и и электролит плотность очень четко показывает и антифриз , и водку и спирт и уж тем более незамерзайку/омывайку . Аппарат очень годный , ни разу не пожалел ,что его приобрел за 650 рэ , калибруется очень просто мне пришел откалиброванный ,проверял.
14.11.2021, 17:46
#76
Сообщение от Fenyx
Да я вроде как совсем другому человеку их советовал поставить...
14.11.2021, 20:42
#77
Сообщение от Fenyx
Я таки валяюсь с "нечитателей"..
14.11.2021, 22:22
#78
Сообщение от Fenyx
Не понял ничего ,но очень интересно
А так к сведению все шкалы для растворов калибруются в даном рефрактометре дистиллированной водой т.к. имеют уже разные значения , по ватерлинии . И все четко кажет . Я ведь и писал уже выше даже электролит проверил купленный в магазине с установленной плотностью . И ОЖ она так же все показала нормально ,а незамерзайка до 150 рублей с красивой этикеткой на 5 л до -30 показала всего -7 . А Незамерзайка за 200 рублей с менее красивой этикеткой на 4 л, показала -20 . Или на -20 должна в реале замерзать ниже этих значений ?
Так же проверял ОЖ четко -38 , или в моем авто залито антифриз согласно вашей логике на -61? Я ведь не откалибровал спиртом или электролитом или антифризом ,а простой дистиллированной водой ,по приложенной к прибору инструкции . Любят просто некоторые усложнять себе жизнь  И вот так он кажет когда капнешь соотв жидкость и смотришь по той шкале жидкости которую капнул , удачи ,читатель ))))
23.11.2021, 22:07
#79
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 09:40
Автомобиль: DUSTER 4x4 1.5 dCI Коричневый орех
Всем привет. Дастер 21г. Сегодня вытащил ключи из замка зажигания, замкнул машину, а дворники продолжали работать. Открыл, оказалось что переключатель в первом положении. Так у всех или только у меня ?
24.11.2021, 08:33
#80
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 11 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:44
Автомобиль: Duster II TCe150 МКПП 4х4
Сообщение от Kotofe15367
Нет. При выключенном зажигании дворники у меня не работают.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
