13.11.2021, 10:58
#6141
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от Леон 75
есть приложение от сиги Шерхановское,
Вольтметр от сигнализации может врать. Лучше продублировать непосредственно на клеммах прибором. Там может быть еще ниже!
13.11.2021, 12:51
#6142
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Аккумулятор
ну кароче надо зарядить да?
13.11.2021, 12:59
#6143
Дастеровод - Доктор
Re: Аккумулятор
Вот скрин на сейчас после суток стоянки
13.11.2021, 13:29
#6144
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 6 мин. 8 сек.
Был(а): 31 мая 2024 21:15
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, МКПП, “Expression”
Re: Аккумулятор
Всем привет !
Приобрел свою машину (декабрь 2012г.в.) всего три недели назад. Пока замена расходников, ТО и прочее, совсем забыл про аккумулятор, тк вроде заводил машину без проблем.
Дошли руки. АКОМ 75Ач. Неделю назад замерил тестером 12.6В. Снял, думал воды долить и подзарядить к зиме. Мама дорогая.... Выпуск аккумулятора февраль 2013 )) Принес домой. Электролит 3-4мм во всех банках при замере ручкой. Плотность 1,15-1,17, критическая. Долил дист.воды, поставил на заряд 14.8В (Вымпел-37), изначально показал, что заряд уже 65%, через час - 95%, и вскоре 100%. Плотность поднялась минимально, примерно до 1,20. Ставить на кипячение на 16В не рискнул в квартире. Погонял еще его сутки, без изменений. Да и неизвестно уже в какой момент зимой на рыбалке он озябнет.
Начал изучать форумы по подходящим параметрам аккумуляторов. Для себя сделал вывод - нет в наше время какой-то определенной фирмы аккумов, чтобы сказать "Вот он раньше был супер и в наше время качество отличное !". Столько перечитал информации, столько полезных видео посмотрел, но увы... В итоге, взял Тюмень Премиум 77Ач. Буду следить и за уровнем, и за зарядом, всё для этого есть, а там будет видно, сколько проживет.
Со скидкой при сдаче старого вышло 4000р.
13.11.2021, 14:21
#6145
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Re: Аккумулятор
Сообщение от kval300
Да ладно! Нормально на авто все заряжается при максимальном напряжении 14.7 а через несколько минут оно падает до 13.6, зарядкой не пользуюсь вообще.
Нормально. Но есть гост "аккумуляторы свинцовые" , там описано как полностью стационарно зарядить различные акб. (Это не значит конечно что их так часто надо мучить , но 1-2 раза в год не помешает)
Всё остальное полумеры на пол шишечки.
13.11.2021, 15:35
#6146
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Re: Аккумулятор
Сообщение от Котофеич48
. . Ставить на кипячение на 16В не рискнул в квартире.
А что так?
13.11.2021, 15:45
#6147
Re: Аккумулятор
Доктор, ну ты бы хотя бы адрес потер на скрине. По минимуму
13.11.2021, 16:06
#6148
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Надо бы прям на аккуме напряжение измерить нормальным мультиметром со свежими батарейками, как писали выше- может погрешность быть между показаниями с сигнализации и с мультиметра на клеммах аккума. В любом случае не плохо погонять на зарядке аккум перед зимой , а потом и после зимы !
13.11.2021, 17:02
#6149
Дастеровод - Доктор
Re: Аккумулятор
Scorp 3, адрес на скрине она показывает не мой))) а приблизительное место стоянки, это уж проверил, но вы правы я лошара тот еще.
сходил проверил напругу на самом аккуме китайской зарядкой, показывает так же 12,3.
померил на своем Дастере который катается каждый день, то же самое-12,3))).
чо оба позаряжать на зиму?
13.11.2021, 17:53
#6150
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Аккумулятор
Мой родной 2013г. последние несколько лет утором показывает 12.3-12.4 Состояние хорошее. При -20гр прошлой зимой крутил очень бодро.
Но поскольку на даче понадобился АКК для бесперебойника, в августе решил превентивно переместить его на дачу, а для дастера купил новый за 1900р(с учетом сдачи 10 кГ мелких АКК от бесперебойников ПК). На новом по утрам напряжение 12.6.
Но вполне допускаю что верну старый на место, а новый на дачу.
Сменил Сандерко на Дусю...
13.11.2021, 18:25
#6151
Re: Аккумулятор
Ну как бы да. Да все равно перед зимой погонять нужно, а то и в процессе.
китайской зарядкой
Да купите китайский мультиметр, стоит не дорого, показывает достаточно точно. Какой нибудь 830 с режимом прозвонки желательно.
http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/k...rii-dt-83.html
А если нужно что то по серьезнее - на Али Vici VC99
Последний раз редактировалось Scorp 3; 14.11.2021 в 07:00.
13.11.2021, 18:34
#6152
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 10 мин. 40 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Да купите китайский мультиметр...
И в домашнем хозяйстве нужен бывает
13.11.2021, 18:35
#6153
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sane
А что так?
Десульфация - дело тонкое. А с его годом выпуска не совсем был уверен, как в случае кипячения пойдет осыпание налета, вниз, вверх или в разные стороны  и, тем более, неинтересно было бы наблюдать, если бы произошел коротыш )
13.11.2021, 18:55
#6154
Re: Аккумулятор
За один час на 16В думаю не очень сильно бы он вскипел. А вот кислота бы перемешалась с верхним разбавленным слоем, тогда и плотность вероятно была повыше.
13.11.2021, 19:01
#6155
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sane
А там перемешиваться было нечему, т.к. плотность изначально была 1.15 и очень упорно не желала подниматься. Читал, как делают некоторые, кипятить, чтобы убрать сульфат, потом сливать полностью электролит, покупать новый и смешивать с водой, доводя до нужной кондиции, но это перебор для меня и, наверное, для этого "старичка")
13.11.2021, 19:01
#6156
Re: Аккумулятор
Я что то разочаровался в этих 16в. и Видюхах от Виктор VECTORа. Сульфатацию сносит, но и по ощущениям емкость то же сдувает ветром.
13.11.2021, 19:03
#6157
Re: Аккумулятор
Я так понял, что не только это, еще и дозаряд до 100% таким образом догоняется на Ca/Ca ?
13.11.2021, 19:13
#6158
Re: Аккумулятор
Ну какбе да, у меня такой же зарядник как и у тебя, на 14В. до 100% не дозаряжает. Ставлю на 16В и через 1-1.5 час. показывает 100%.
14.11.2021, 06:10
#6159
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 38 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:32
Re: Аккумулятор
Показывать то он может, только что? На сайте Топла написано, что Са/Са заряжать до напряжения ЗУ 14,8В, это 100% заряд.
14.11.2021, 18:54
#6160
Re: Аккумулятор
Сообщение от BorisNSK
Что это значит ?
гост это не аргумент, а какая-то мутная бумазейка написанная непонятно кем, документ ?
Или гост бабки у подъезда сочиняли ?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
