Старый 15.11.2021, 21:12   #581
Миша ant
Аватар для Миша ant
Онлайн: Миша ant вне форума
Был(а): 09 июн 2022 09:47
Автомобиль: Daster II 1.3 ТСе 150 МКПП (Drive)
По умолчанию Re: Минусы и недочеты Рено Дастер 2021-
Ремень надо протыкать?
Он легко протыкается. Ремень состоит из множества нитей и они не склеины между собой.
Старый 16.11.2021, 00:33   #582
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Да.. кнопка с ответной частью...На многих машинах подобное с завода стоит. Только под усредненную фигуру
Старый 16.11.2021, 11:36   #583
Skat 2021
Аватар для Skat 2021
Онлайн: Skat 2021 вне форума
Был(а): 10 мар 2022 17:29
Автомобиль: Renault duster
Считаю еще один минус в новом Дастере это работа климат контроля. Нельзя установить одновременно подачу воздуха из воздуховодов на лобовое стекло и водителя и переднего пассажира. Можно только установить на стекло и ноги, в салон, на ноги и в сторону передних сидений, а вот чтобы чтобы на лобовое стекло и на водителя и впереди сидящего пассажира нет. Крутелка климата не позволяет этого сделать.
Старый 16.11.2021, 11:46   #584
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Сообщение от Skat 2021
Тут наверно субъективный момент. Я привык летом, что работают фронтальные сопла, при этом они направлены вверх. Зимой только низ, или низ и стекло. И вроде по физике логично: летом кондей должен охлаждать вверху, а зимой печка греть внизу и лобовуху (второе не всегда, а по надобности). Поэтому никогда необходимости в описанном Ваши режиме лобовик+ фронт не испытывал. Фронт использовал когда руки нудно отогреть, но это бывало редко и можно переключить , то есть на постоянку этот режим и не требовался. По крайней мере с более менее осознанного вождения авто с 2006 года. До этого просто на отечественных ездил, и эпизодически и как там, что требовалось уже просто не помню.
Старый 16.11.2021, 12:35   #585
Skat 2021
Неудобно когда надо быстро согреться задним пассажирам ...хотелось бы чтобы такая функция была...или перепрошили бы ее при новом обновлении
Старый 16.11.2021, 13:18   #586
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Для задних пассажиров под сиденьями есть воздуховоды, назад дует из под кресел.
Кстати весьма хорошо дует.
Старый 16.11.2021, 17:36   #587
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
2 дня назад стал замечать что плавают обороты на холостых. И двигатель при этом работает неравномерно. Прогрев двигателя наполовину. С чем связано не понял.
Старый 16.11.2021, 18:32   #588
Тимурыч
Аватар для Тимурыч
Онлайн: Тимурыч вне форума
Был(а): 23 мая 2025 16:42
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Недавно звонил мне менеджер из салона - как машина, всё ли в порядке?
Ну я ему и выдал, что на прошлой за 8,5 лет ни разу не видел, как стрелка даже шевелится. Не говоря о том, чтобы ещё и обороты плавали.
Перезванивает мне позже мастер из рем зоны, выслушал претензии и не отключая телефон тут же запускает точно такой дастер. На нём тоже обороты плавают. Под отзывную наши машины не попадали со слов менеджера.
Меня напрягали скачки при первом холодном запуске. Через минуту - две, всё устаканивается до холостых примерно 850 об и стрелка можно сказать почти не шевелится. Справедливости ради нужно заметить, что двигатель при этом работает ровно и не шелохнётся.
На разных машинах дёргающаяся стрелка тахометра говорила о разном. Например на VOLVO FH 12 - неравномерный впрыск или медленно погибающая насос - форсунка. На Рио (у людей, у меня такого не было) - погибающая катушка.
Тут, я так подозреваю виновата прога упр. двигателем. Но это всего лишь догадка.
Старый 16.11.2021, 18:35   #589
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Такая же фигня пару раз была. Последнее время вроде нет. Здесь где-то мелькало сообщение, что такое происходит при температуре воздуха 10-15 градусов. Выше и ниже нет.
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:33 ----------
Сообщение от Тимурыч
Учитывая то, что я сейчас написал выше, вполне вероятная причина.
Старый 16.11.2021, 19:09   #590
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Сообщение от Тимурыч Посмотреть сообщение
Учитывая то, что вы пишите про бензиновый 1.3.
У меня дизельный мотор. Если бы просто плавала стрелка то хрен с ней. Двигатель работает неравномерно. На улице 0 -1 градус. Последние 2 дня такое.
Старый 16.11.2021, 19:21   #591
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Палыч
Раp 2 дня то пульни пока не поздно антигеля по инструкции и будет счастье, возможно прихватывает саляру.
При таких температурах саляра уже начинает в длинные молекулы соединяться(помутнение) но еще кое как фильтруется, по мере прогрева обраткой все прогревается и нормализуется. а при -5 летняя вообще фильтр забивает парафином и привет! Как в том кино
Старый 16.11.2021, 20:08   #592
Тимурыч
Аватар для Тимурыч
Работаю на дизельном грузовике. Уже более 30 - лет. Когда соляра замерзает, дизель понижает холостые и его начинает буквально трясти. Так же появляется потеря тяги при подачи топлива. При этом на холостых запросто может быть всё пучком.
Если на блоке стоит "башка" (мозги управляющие двигателем), пренебрегать плавающей стрелкой никак нельзя - это первые симптомы не правильной работы двигателя. Обычно на это никто не обращает внимания и совершенно напрасно. Если подозрения на подсос воздуха в топливной, двигатель может начать работать жёстко. Бывалые шоферюги проходя мимо работающего дизеля могут запросто услышать "чакающий" двигатель. Но молодой и дерзкий не услышит.
Современный дизель обязан работать как часы. И подхватывать при холодном запуске бодро.
Старый 16.11.2021, 20:19   #593
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Да ладно! Не нагоняйте ужасов, при такой температуре ничего нигде не забивается от слова совсем.
Старый 16.11.2021, 20:37   #594
Madi
Аватар для Madi
После наступления холодов или залива зимнего ДТ (до залива зимнего не замечал такого) заметил, что на холостых после остановке на трассе (по другому не ездил) очень сильные прыжки оборотов и соответственно звуки как у загнанной лошади. У родственника (тоже дизель) ещё до зимней саляры в городе на холостых , на остановках прыгали обороты.
Старый 16.11.2021, 20:40   #595
Это всем, в т.ч и реношникам, известная проблема.
У меня периодически такое бывает, потом само проходит.
Дело в прошивке эбу.
Возможно когда-нибудь рено исправит это, но вероятность такого исхода небольшая.
PS: где-то отдельная тема была по этому поводу.
Старый 16.11.2021, 21:18   #596
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Serkap
У кого то из наших в Москве как раз недавно было ! Отогрел и поехал.
Старый 17.11.2021, 00:47   #597
у меня тоже периодически проявляется, но больше склоняюсь к качеству изготовления дроссельной заслонки...
Старый 17.11.2021, 00:59   #598
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Дроссельная заслонка на дизеле почти всегда открыта, все подачей топлива регулируется, на сколько я понимаю. А если так, то и влиять она существенно не может.
Старый 17.11.2021, 01:23   #599
kval300
Аватар для kval300
Она призакрывается, когда ЕГР открыт и гонит пердячий газ, что бы не воздух засасывать в высер У себя вообще ее снял, одна ось крутится Но у меня и ЕГР вместе с теплообменником снят
Старый 18.11.2021, 13:55   #600
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от BadDoc Посмотреть сообщение
Запотевание с двух сторон. Никто с данной проблемой не сталкивался?
У меня то же самое было, когда на прошлой неделе вечером в сырую погоду машину в гараж ставил.
С утра этого уже не было.
Связано это с образованием конденсата из-за перепада температур в работающей лампе и на улице. Свет выключил, началось запотевание.
На прошлой машине что-то подобное было, отъездил почти восемь лет без проблем.
Если воды в фонаре нет, можно не обращать внимание.
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г. Air034 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 498 07.12.2023 19:36
Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 2935 23.12.2021 17:30
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
