30.12.2020, 19:41
#41
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 7 ч. 17 мин. 45 сек.
Был(а): 16 июн 2025 21:54
Re: температура и квадратики
Бак 50 литров!
30.12.2020, 19:44
#42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Сорян, поправил.
30.12.2020, 20:35
#43
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:54
По температуре пост№ 3
По топливу кубики очень приблизительно, точнеее диагностический режим.
Не знаю в рестайле он есть?
30.12.2020, 20:45
#44
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Сообщение от Vladimir G
Купил Дастер 23 декабря. И в нём на приборной панели помимо квадратиков вертикального столбца топлива с левой стороны столбец температуры двигателя. Типа вот как тут: https://www.youtube.com/watch?v=dBeJOx6u_Ig
Но я не нашёл как идентифицировать количество квадратиков и температуру в цифрах (так же не знаю и про топливо).
На рестайлинговом:
1 - 45*
2 - 55*
3 - 65*
4 - 75*
30.12.2020, 20:59
#45
ОФФ: был у дилера во вторник, разговаривал с инженегром по гарантии. Он предупредил чтоб заправлял полный бак до первой отсечки. Отщелкнул пистолет первый раз, закончили заливать. С горкой если лить будете то можно погнуть что ли показометр. Потом фигню казать будут квадратики ваши
30.12.2020, 23:13
#46
Время онлайн: 2 мес. 13 ч. 58 мин. 14 сек.
Сообщение от Chip_SET
Они итак фигню показывают))
Заливаю по горлышко все время, ничего интересного, о чем говорит гарантийщик, не случилось.
30.12.2020, 23:52
#47
Был(а): 05 июн 2025 23:17
У меня как-то после выезда с какого-то нижнего этажа из ТЦ "Гагаринский" полный бак стал пустым... Но это вылечилось сразу парковкой на ровном емнип... Это я к тому, что если не вставать мордой вверх и боком на высокий бордюр, то квадратики показывают норм и не глючат... Такое свойство у дастера с 4х4... Стараться парковаться на ровном... А то может и на пустом баке показать полный)))
31.12.2020, 06:33
#48
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 20 июн 2025 03:49
Автомобиль: 2,0 4х4
У Ниссан-Террано перевод температуры такой:
1 кубик - 45 градусов
2 кубик - 55 градусов
3 кубик - 65 градусов
4 кубик - 75 градусов
Причем, если температура будет 95-102 градусов, то всё равно будет четыре квадратика.
С баком посложнее. Как вариант разделить между собой кол-во квадратиков и объем бака. Но замечено, что линейка не совсем линейная. В верхние квадратики "вмещается" больше литров, чем в нижние. К тому же, при заправке двигатель лучше глушить (выключать зажигание), иначе наблюдалось иногда не совсем корректные его показания (завышал).
31.12.2020, 08:09
#49
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Слесарь NV
Часто езжу по одному и тому же маршруту (трасса). Перед выездом заправляю бак до отсечки и проезжаю 174км. до первой заправки. Верхний квадратик гаснет в районе 160-170км. На заправке влезает 13-14л. топлива. Далее всё происходит так же, а остальные квадратики гаснут, в среднем, по одному в 50км.
19.11.2021, 10:21
#50
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Ну а какая разница! В самом ЭБУ датчика нет, он берет данные со штатного
26.11.2021, 08:52
#51
Время онлайн: 9 ч. 15 мин. 5 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 10:16
Автомобиль: Дастер 1,6 литра 4х4 МКП люкс 2014г.
Подскажите в чем может быть дело? При прогреве 2 деления загораются при температуре 51 градус, а 4 уже при 64 градусах. Греется до 92 градусов и падает до 84, где и держится болтаясь 84-86, но больше 84. А если включить 3 скорость обдува то может упасть и до 82.
26.11.2021, 09:08
#52
Xoma401, термостат меняй.
26.11.2021, 11:14
#53
Сообщение от Михалыч35
а при какой температуре происходит полное открытие термостата?
и сколько градусов он должен держать после нагрева?
26.11.2021, 11:16
#54
Xoma401, 89 гр. у меня,и родной и новый заменённый на оригинал.
26.11.2021, 12:35
#55
У меня 83 на термостате написао, темпер по городу если 0-+-5 держится 70-75 в среднем хоть с отпителеи хоть без и на трассе также скорее всего и при -10 также будет но у меня дизель ,4е шпалв(середина) с 69гр,2шпалы с 55-60 до 55 ни одной шпалы не загорается  с другим термостатом на 83 также! Меня устраивает тепло и мне и мотору нормально!
26.11.2021, 13:27
#56
Я все думаю а почему 4 деления у меня выскакивают при 64 градусах
26.11.2021, 15:29
#57
Xoma401, Так это где то так и есть,плюс минус. 89 это рабочая температура. Которая при исправном термостате стоит стабильно,и не прыгает. А 64-67 это ещё и от датчика зависит,не все ведь они одинаковые,разброс то есть.
26.11.2021, 16:55
#58
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от Xoma401
температура в районе 70*С (+-5*с) считается как начало рабочей, то есть двигатель можно нагружать полностью.
26.11.2021, 18:38
#59
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Об этом писалось в соответствующей ветке. Палки живут своей жизнью около 50%. датчик как бы 2 выхода, один на мозги, другой на палки и он ОЧЕНЬ часто глючит, живет своей жизнью. Менять датчик, возможно попадёшь на нормальный или снимать реальные показания через ОБД2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
