Все разделы прочитаны
Топливная аппаратура К9К
06.07.2014, 13:32
1
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
http://andslithe.3dn.ru/news/tak_li_...2013-10-25-157
Владимир Д
06.07.2014, 13:38
2
Владимир Д
Re: Топливная аппаратура.
Система впрыска Common Rail является современной системой впрыска топлива дизельных двигателей. Работа системы Common Rail основана на подаче топлива к форсункам от общего аккумулятора высокого давления – топливной рампы (Common Rail в переводе общая рампа). Система впрыска разработана специалистами фирмы Bosch.
Применение данной системы позволяет достигнуть снижения расхода топлива, токсичности отработавших газов, уровня шума дизеля. Главным преимуществом системы Common Rail является широкий диапазон регулирования давления топлива и момента начала впрыска, которые достигнуты за счет разделения процессов создания давления и впрыска.
Конструктивно система впрыска Common Rail составляет контур высокого давления топливной системы дизельного двигателя. В системе используется непосредственный впрыск топлива, т.е. дизельное топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Система Common Rail включает топливный насос высокого давления, клапан дозирования топлива, регулятор давления топлива (контрольный клапан), топливную рампу и форсунки. Все элементы объединяют топливопроводы.
Схема системы впрыска Common Rail
Топливный насос высокого давления (ТНВД) служит для создания высокого давления топлива и его накопления в топливной рампе. Современные топливные насосы высокого давления плунжерного типа.
Клапан дозирования топлива регулирует количество топлива, подаваемого к топливному насосу высокого давления в зависимости от потребности двигателя. Клапан конструктивно объединен с ТНВД.
Регулятор давления топлива предназначен для управления давлением топлива в системе, в зависимости от нагрузки на двигатель. Он устанавливается в топливной рампе.
Топливная рампа предназначена для выполнения нескольких функций: накопления топлива и содержание его под высоким давлением, смягчения колебаний давления, возникающих вследствие пульсации подачи от ТНВД, распределения топлива по форсункам.
Форсунка важнейший элемент системы, непосредственно осуществляющий впрыск топлива в камеру сгорания двигателя. Форсунки связаны с топливной рампой топливопроводами высокого давления. В системе используются электрогидравлические форсунки или пьезофорсунки.
Впрыск топлива электрогидравлической форсункой осуществляется за счет управления электромагнитным клапаном. Активным элементом пьезофорсунки являются пьезокристаллы, значительно повышающие скорость работы форсунки.
Управление работой системой впрыска Common Rail обеспечивает система управления дизелем, которая объединяет датчики, блок управления двигателем и исполнительные механизмы систем двигателя.
Система управления дизелем включает датчики оборотов двигателя, Холла, положения педали акселератора, расходомер воздуха, температуры охлаждающей жидкости, давления воздуха, температуры воздуха, давления топлива, кислородный датчик (лямбда-зонд) и другие.
Основными исполнительными механизмами системы впрыска Common Rail являются форсунки, клапан дозирования топлива, а также регулятор давления топлива.
Принцип действия системы впрыска Common Rail
На основании сигналов, поступающих от датчиков, блок управления двигателем определяет необходимое количество топлива, которое топливный насос высокого давления подает через клапан дозирования топлива. Насос накачивает топливо в топливную рампу. Там оно находится под определенным давлением, обеспечиваемым регулятором давления топлива.
В нужный момент блок управления двигателем дает команду соответствующим форсункам на начало впрыска и обеспечивает определенную продолжительность открытия клапана форсунки. В зависимости от режимов работы двигателя блок управления двигателем корректирует параметры работы системы впрыска.
С целью повышения эффективной работы двигателя в системе Common Rail реализуется многократный впрыск топлива в течение одного цикла работы двигателя. При этом различают: предварительный впрыск, основной впрыск и дополнительный впрыск.
Предварительный впрыск небольшого количества топлива производится перед основным впрыском для повышения температуры и давления в камере сгорания, чем достигается ускорение самовоспламенения основного заряда, снижение шума и токсичности отработавших газов. В зависимости от режима работы двигателя производится:
•два предварительных впрыска - на холостом ходу;
•один предварительный впрыск - при повышении нагрузки;
•предварительный впрыск не производится - при полной нагрузке.
Основной впрыск обеспечивает работу двигателя.
Дополнительный впрыск производится для повышения температуры отработавших газов и сгорания частиц сажи в сажевом фильтре (регенерация сажевого фильтра).
Развитие системы впрыска Common Rail осуществляется по пути увеличения давления впрыска:
•первое поколение – 140 МПа, с 1999 года;
•второе поколение – 160 МПа, с 2001 года;
•третье поколение – 180 МПа, с 2005 года;
•четвертое поколение – 220 МПа, с 2009 года.
Чем выше давление в системе впрыска, тем больше топлива можно впрыснуть в цилиндр за равный промежуток времени и, соответственно, реализовать большую мощность.
Владимир Д
06.07.2014, 13:42
3
Владимир Д
Re: Топливная аппаратура К9К
1. топливный бак
2.топливный фильтр
3. топливный насос высокого дваления
4.топливопроводы
5.датчик давления топлива
6.топливная рампа
7.регулятор давления топлива
8.форсунки
9.электронный блок управления
10.сигналы от датчиков
11.усилительный блок (на некоторых моделях автомобилей
Владимир Д
16.02.2018, 18:04
4
Владимир Д
Специалист о том, что мешает нормальной работе Common Rail
https://zen.yandex.ru/media/abwby/ch...a80c94b016428e
Владимир Д
26.06.2019, 13:02
5
chvnr
8 ч. 34 мин. 17 сек.
Был(а): 31 Янв 2020 09:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 4×4
Сегодня менял ремень ГРМ и обратил внимание, что на старом ремне не совпадали метки на распредвала с меткой на шкиве ТНВД. Метки на шкиве коленвала и распредвала совпадали. Когда ставил новый ремень выставил все три метки на шкивах так, чтобы совпадали с метками на ремне. Какие могут быть последствия для ТНВД и почему метки с завода не совпадали? И вообще важно ли где находится метка на шкиве ТНВД?
chvnr
Отправить личное сообщение для chvnr
Найти ещё сообщения от chvnr
26.06.2019, 17:58
6
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Не важно
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
26.06.2019, 23:49
7
chvnr
Зачем тогда метки на шкиве ТНВД И на ремне ГРМ?
chvnr
10.12.2020, 19:15
8
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 20 мин. 35 сек.
Был(а): 04 мая 2025 05:29
Из Dialogys
2- ЗАГЛУШКИ
Заглушки используются для закрытия отверстий топливной системы для предотвращения проникновения в него загрязнений.
Комплект заглушек используется только один раз, использованные заглушки должны выбрасываться: после использования они загрязнены и очистка не может сделать их пригодными к повторному использованию.
Неиспользованные заглушки открытого комплекта также должны выбрасываться, их нельзя использовать для выполнения другой операции с системой впрыска.
Чем можно защитить топливопроводы при их рассоединении, например когда меняется топливный фильтр? Или можно плюнуть на эту рекомендацию?
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
10.12.2020, 23:56
9
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Accel
Из Dialogys
Топливопроводы снял, тут же на новый фильтр одел. Все.
11.12.2020, 07:38
10
Accel
Я так и менял фильтр. Но есть работы, когда разъединяешь топливопроводы на долгое время, например, когда снимаешь правую опору двигателя и эти трубки мешаются. Я понимаю, что в основном их кидают как есть, открытыми, но правильно все таки их закрыть. Есть ли у кого идеи, чем это сделать? Может замотать стрейч лентой?
Accel
22.03.2021, 00:08
11
IvanIvanov
2 д. 2 ч. 10 мин. 5 сек.
Был(а): 11 апр 2021 22:33
Адрес: Планетарно-исправительная-тюрьма № ZBH021F683RR441LSG736
Автомобиль: Нива
Кто бак чистил, там фильтр грубой очистки стоит?
Чет посмотрел на новый что в Румынии а там вроде как и насос еще стоит
https://www.youtube.com/watch?v=eG_b-cEclA8
IvanIvanov
Отправить личное сообщение для IvanIvanov
Найти ещё сообщения от IvanIvanov
04.04.2021, 10:07
12
vladiq
6 д. 10 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:53
подскажите а у вас не было такой проблемы ???
https://youtu.be/WHm8Ih1N-JY
и как считаете применения такого клапана допустима ???
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
vladiq
Отправить личное сообщение для vladiq
Найти ещё сообщения от vladiq
04.04.2021, 11:42
13
vladiq
, пара случаев на форуме было. По клапану - почему бы и нет. Родная груша продается с куском топливопровода и стоит невменяемых денег. На форуме кто-то менял грушу на китайскую, но та через несколько лет стала разрушаться - резина деградировала.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
04.04.2021, 13:14
14
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мая 2025 11:28
vladiq
В груше такой же клапан стоит, а по уму надо насос в бак ставить, как в большинстве машин .
Найти ещё сообщения от ViBer
28.11.2021, 18:05
15
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Пред история.
Друг глядя на меня прикупил тоже дизельный дастер, правда бу. Не долго радовался, 2 форсунки стали лить в обратку, заменил клапаночки в форсунках, проехал 10 тыс и опять залило. клапаночки заклинило, почему?
Оказалось насос погнал стружку, тобишь машина с очень сильно скрученным пробегом, но не суть.
Он разобрал насос и выяснил что стружку в основном гонит насос низкого давления, лопатки снимают стружку с поверхности зеркала, стал думать как с этим бороться и придумал, позовчера реализовал.
Суть - у ТНВД со стороны выхода с насоса низкого давления, есть отливки под штуцера, то есть как бы подразумевалось там что-то ставить. Друг нашёл фильтр 2 микрона размером чуть меньше нашего масляного и забацал этот фильтр между насосом низкого давления и ТНВД, слил с рампы соляру со стружкой.
В общем смотрим как всё это будет работать дальше.
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
28.11.2021, 18:46
16
911M
2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
https://commonrail.com.ua/uploads/pr...27/7135478.JPG
Это от нашего?
911M
Отправить личное сообщение для 911M
Найти ещё сообщения от 911M
28.11.2021, 19:22
17
dimaxa
Не знаю, надо дружану показать, он разбирал и все видел в живую
dimaxa
25.12.2021, 09:24
18
Egor5044
9 ч. 13 мин.
Был(а): 22 Янв 2022 23:09
Автомобиль: Renault DUSTER
Подскажите параметры быстро-сьемов и полиамидного шланга. Для нашего фильтра на входе фильтра и где можно купить. Нужно удленить магистрали для подогрева топлива.
Машина 1.5 dci, 2014г
Egor5044
Отправить личное сообщение для Egor5044
Найти ещё сообщения от Egor5044
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
