24.11.2021, 22:42
#21121
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от kval300
Это хорошо или плохо? Или это для кар шеринга
Мне такое бы на моем авто не хотелось бы иметь
А если глухое поле без инета? будет ломиться пока аккум не сядет?
Ну не покупай, никто ж не заставляет.
26.11.2021, 07:42
#21122
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Сталкивается ли кто-нибудь с таким, что после езды по глубокому снегу забивается место между защитой картера и нижней опорой ДВС, после чего в салоне начинается очень сильная вибрация и громкий стук в такт работы дизеля на холостых оборотах, а так же при повышенных оборотах от 2500 об/мин? Нереально выбешивает это. Защита стоит увеличенная 3мм от мотодора. Пока монтажкой не выбьешь весь снег и лёд из места где траверса, подушка выхлопа, сажевик, нижняя опора двс и т.д., то так и будет. Даже 8-часовая стоянка на подземной парковке не помогает. На прошлом дастере такого почему-то не было, если всё забивалось льдом. Поставить бы от конца защиты картера до начала сажевого фильтра какой-нибудь 2-3 мм лист железа, который закроет "дыру".
26.11.2021, 10:08
#21123
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:11
Более того, набившийся там снег протаивает от тепла двигателя и превращается в ледяной массив, заливший все трубки, болты и конструктивные элементы над этой опорой. Стояние в боксе не помогает, приходится прогревать все это феном.
Так что приваривание листа к защите так , чтобы перекрыть поперечною опору, весьма необходимо.
примерно то же происходит при движении по грязи. Но грязь более плотная субстанция и она понемногу выворачивает поперечную опору.
сначала понемногу. Но затем процесс лавинообразно усиливается и балку выворачивает на 90 градусов. Сверху на резиновой подушке на неё опирается выхлопная система. Эта подушка поначалу сильно деформируется, потом рвётся.
опора стоит около 2000р, то же стоит новая балка. Хотя её трижды удавалось выправлять. но в конце-концов её заменил на новую.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
26.11.2021, 10:35
#21124
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 22 ч. 42 мин. 21 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:13
Автомобиль: Duster Lux 1.5d 4х4 (2016г.)
Сообщение от Madi
Сейчас вот перерыв 10 дней, а напряжение уже 12.4. на мой взгляд маловато. Это около 75 % заряда, а морозов то, ещё нормальных у нас и не было. Только вот эта ночь самая холодная была. -8 градусов.
Купите Пусковое устройство, даже если разрядится акб за 2 недели, что на самом деле маловероятно, то всегда сможете его завести.
26.11.2021, 10:58
#21125
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от bbadmin
Не проще обтянуть оцинковкой, и по весу легче, и кроить проще, а крепить можно по месту клепальником, я так себе на Пыже правую сторону от брызг закрыл.
И понадобится всего лишь, кусок оцинковки, дрель, клепальник и ножницы по железу.
26.11.2021, 11:53
#21126
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 23 июн 2025 23:03
Ffox, спасибо, но думаю преждевременно это. авто новый, думаю все же более правильным будут действия направленные на то, чтобы разряжать аккум: отключение аккума, закрытие без сигналки, либо ездить все же по выходным, благо шоссе почти под боком.
26.11.2021, 16:13
#21127
mario, идею не понял
27.11.2021, 16:02
#21128
Сообщение от Lesnoy
Сообщение от STMRS
Madi, При открытой водительской нажать и держать долго кнопку закрытия всех дверей.
Закроются три двери и багажник.
Затем закрыть водительскую ключом.
Так закрывали соседу Логан, у него тоже нету флажков на дверях
В общем оба способа не подошли в полной мере.
Первый, действительно не получилось закрыть багажник. Рассматривал замок багажника, рассматривал, как его закрыть не понял. Может у нас там ключом закрывается, что-то никогда не обращал внимания.
Второй, все двери(и водительскую тоже, закрывать ключом не нужно) закрывает, но... огромное НО, после захлопывания двери включается магнитола и подсветка приборки точнее пробег и стрелки. Несколько раз пробовал и все одно и тоже, после длительного нажатия выключается магнитола, после хлопка двери включается. Я уже и отходил от машины, думал может на метку срабатывает. Не, не помогло. Может конечно не водительскую дверь нужно закрывать после срабатывания замков, а какую-то другую. Но этот вариант сейчас в голову пришел, не проверил. Видимо после этого варианта только клемму снимать.
И после закрытия по обоим вариантам спокойно открываются с брелка или сигналки.
Блин, ну почему нельзя было сделать, чтобы поворачивая ключ в двери водителя закрывались все двери и багажник, что сложного.
П.С. после закрытия машины на сигналку от этих танцев с бубнами напряжение упало до 12.1, в течение часа после закрытия поднялось до 12.4. Решил не кататься. На следующие выходные прокачу ее на дальняк. Но думы на сколько хватит аккума при морозах -10, -20, остались. В общем, ориентируясь на инфу на форуме, решил, что если опустится напряжение до 12.1-12.2, то нужно будет машину покатать.
27.11.2021, 16:40
#21129
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от Madi
А что, у вас магнитола всё время включена и не отключается? У меня есть кнопочка выключения питания магнитолы. Я вообще её редко включаю.
27.11.2021, 18:06
#21130
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Многие производители такие данные озвучивают в основном на сайтах производителя. По манну точно видел параметр 3-5мкм,по многим 10мкм
Катридж для ситроен, а конкретно ??? Если 4.1 В, то это текучесть, но не как степень фильтрации в микронах.
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
Сообщение от Madi
или сигналки. .......
Блин, ну почему до .
Вариант 3, нужный:
Как работает СтопРазряд https://stoprazryad.ru/index.php/art...et-stoprazryad
27.11.2021, 18:45
#21131
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 21 мин. 6 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Сообщение от Madi
И что багажник кнопкой открывается? При закрытии всех дверей? Без аккума его просто не открыть.
А вообще если закрыть ключом водительскую дверь с аккумом все закрыться должно наверно, центральный замок.
Пробег и стрелки потухнут через какое-то время.
Последний раз редактировалось Lesnoy; 27.11.2021 в 18:56.
27.11.2021, 20:05
#21132
Сообщение от СМитрич
Обычно она сама выключается. Кнопку на ней не трогаю, только если не успел ОК нажать в самом начале (иначе громкая связь не работает). Но тут даже если ее выключить, то останется приборка.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Сообщение от Lesnoy
С первым вариантам багажник не закрывается.
Сообщение от Lesnoy
Я тоже так думал по опыту предыдущей машины. Но с Дастером (или с Рено) так не получается.
Сообщение от Lesnoy
Ждал долго. Отходил не спеша на триста метров и подходил. Не тухли.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:03 ----------
Сообщение от n_dum
Надо подумать. Подумал. Не подходит, там условие работы указано "не включена аварийная сигнализация", а я как раз и не могу закрыть машину без сигналки.
27.11.2021, 20:43
#21133
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от STMRS
Ну, это про закрытие.
Мужики, подскажите как сделать, чтобы при одном нажатии на кнопку ключа открывалась водительская, а при двух все остальные? Была Калина, там этот вопрос легко решался.
28.11.2021, 04:49
#21134
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от Madi
Про стоп-разряд читай внимательно: аварийка должна непрерывно моргать, он это определяет по частоте просадки напряжения. Если она несколько раз моргнет, а потом не будет-он отключится
---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее написано было в 08:45 ----------
Сообщение от Vit161
Не знаю как на новом Дастере, а раньше кан-статус всех дверей был совмешенный. Если также осталось, то только по аналогу через диоды двери подключать к сигнализации, которая это умеет.
28.11.2021, 20:48
#21135
Ну что могу сказать!
Диз мотор мощный быстрые но быстро 150-160 едет но не долго!
Оказывается уже более 20 тыс катаюсь с расплавленным поршнем и скорее всего с сточенными кольцами!
Если за неделю придут запчасти то в пятницу начну вскрытие. фотки выложу!
Надеюсь отделаться заменой колец и заменой поршня а там видно будет.
В общем сдался и поехал в автосервис
Сняли форсунки, заглянули в цилиндры камерой которая во все стороны крутится
от маховика 123 идеальное состояние хон как будто только с расточки! Клапаны тоже норм. Спрашивает как езжу? я говорю ну нормально так люблю пришпорить  он , а то обычно к 50 тыс смотрю у некоторых нагара немеряно. Но тут в 4ый заглядываем и опа !почти не заметно но край днища слегка закругленный, оплавлен и на стенке цилиндра то ли наплыв алюминия или задиры но больше на наплыв похоже. Жаль забыл сфотать, но разберу сфотаю все как положено.
Скорее всего думаю это случилось в прошлом году при пробеге около 80 тыс .Летом в Москву ездил средняя скорость получилась 111.5 км ч ,с учетом остановки перекусить мин 30-40
Именно тогда обратил внимание что масло уходит. Но самое главное что я так проездил еще полтора года! около 20 тыс! еще 2 раза в Москву ездил может чуть медленнее но не тупил  Вроде на прогрессирует.
Хотелось бы все сделать за выходные в пятницу начать в воскресенье закончить, машина нужна особенно в эту "пандемическую лихорадку", когда все вокруг сошли с ума
Можно было бы конечно и мотор контрактник, но тоже с ним возни да и потом что их солить
Заказал поршень оригинл, прокладки ГБЦ и поддона ,шатунные вкладыши, ремень ГРМ, болты ГБЦ, комплект колец 4 комплекта. ДЕРЖИСЬ К9К!!!!
28.11.2021, 20:53
#21136
Был(а): 20 окт 2022 11:06
kval300, Удачи!!!
28.11.2021, 21:39
#21137
Причем перегрева не высвечивалось а термостат у меня на 83 и морду никогда не закрываю. Потом купил мониторинг температуры по ОДБ .по нему более 95 в пробке не поднималось, Те на больших нагрузках видимо начинается сильный локальный перегрев и поршень тупо не успевает отдать тепло ! Короче поршни нужны из титана  Не зря у спортиков поговорка -после гонки мотор в переборку
Спросил .может из-за чипа, категорически сказал мастер что нет! Но я сомневаюсь. Просто нельзя долго ехать на высокой, близкой к максималке для Дастера скорости. Хотя таже м4 от Ростова на Юг не позволяет долго быстро мчать а на Москву позволяет.
Жаль что м4 это позволяет!
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:35 ----------
Сегодня целый день катался ,уже как бы на измене ,расход по городу снизился с 9 до 6.5
28.11.2021, 22:31
#21138
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Просто нельзя дизельный мотор крутить ближе к отсеке. Он не для этого сделан. Удачи с ремонтом. Сейчас конечно дорого всё пипец.
28.11.2021, 22:31
#21139
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
ДЕРЖИСЬ К9К!!!!
Очень интересно!)))
Какое масло и интервал? Посмотрим, в каком состоянии вкладыши )
9л для города.... это как же ты на тапку давишь...))) А не вентилировал тему-что можно поставить вместо к9к? Может R9M?
PS Как то я на мерседесе ехал час со скоростью 200км/ч по Киевке. От Жиздры до Обнинска. Торопился к Парикмахеру )))
Ну и интересно было, как машина будет ехать длительное время с такой нагрузкой. Уже три года прошло, вроде ездит ))
Масло, кстати, то же Лукойл Люкс 5w40 через 15 тыс км ( Дастер так же обслуживаю)
Последний раз редактировалось TiM*; 28.11.2021 в 22:46.
28.11.2021, 23:51
#21140
Сообщение от Сторож Сергеев
Я его в отсечку не крутил 3200-3800 причем 3800 не особо и долго,3800 это около 160,дело не в оборотах а нагрузке причем долговременной.
У меня был еще один рекорд Геленджик -Ростов 450км за 4.5 часа, спокойно шел под 150 но периодически нагрузки снимались негде было реализовывать, то камеры тоо горы, А до Москвы в 2 раза дальше вот он и не смог  те поддавать можно но с умом 140-150 минут 20 потом до 110-120 мин 10 и т д а если долговременно да еще в жару и с кондером то многовато ему.
Этим летом в первых числах августа мотался все норм но масло он уже жрал делал пару остановок для контроля и доливки те передыхов было немного больше
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Сообщение от TiM*
Может R9M
Не мороки много + юридическая составляющая ,да и мой мотор только 100ку разменял-новый еще!
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
Сообщение от TiM*
До 88тыс мобил 3000дизель 5w40 замена 7.5-8.5, 88-96 шелл хеликс ультра 5w40
96-100200 до сегодняшнего дня лукойл люкс10w40 после ремонта залью его же только синтетику 5w40.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Сообщение от TiM*
Да не как просто не тупить и дернуть практически всех со светофора и уехать нах до другого светофора а если повезет то успеть на зеленый пока вся масса дрочит телефоны и тупит! создавая пробки замедляя пропускную способность дорог!
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Запчастей получилось по правилу правой руки (цены закрыты) главное что бы к выходным приехало около 27 тыс, Крутить гайки буду сам ,инструмент гараж с ямой все есть ну и конечно же желание. Вот если блок ушатан то печалька, Снимать тяжко на расточку, если что буду изголяться без снятия коробки через верх,был опыт на опеле ,ремонтники говорили что без карабаса не снять ни поставить у меня получилось но потрахался.
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 1 , гостей: 24)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
