Старый 29.11.2021, 11:25   #21161
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Небольшой перелив на слух можно не заметить, система охлаждения блок охладит, а вот поршень под нагрузкой подогрелся. Масло бы чуть жиже, подольше бы проходил, теплоотвод лучше(эт я подколол, без обид...)
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
Да распылитель ссыт, хотя с Дэлфи крайне редкое явление, они все больше в обратку. Но всречалось.
Старый 29.11.2021, 11:30   #21162
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 05 мая 2025 03:22
Хорошо. Воздух для мощности нужен. Это ясно. Эта тема уводит нас в сторону от предмета. Понижается ли температура в цилиндре при сгорании топлива и азота (будем точны ), если открыт ЕГР? Если да, то отсутствие ЕГР может вызвать разогрев поршня?
Старый 29.11.2021, 11:40   #21163
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от 911M
С одной стороны полностью согласен но почему он тогда не добил поршень до дыры?Те это произошло почти 2 года назад, и после я ездил в режиме как бы ничего не произошло, и копати поддавал те считаю что должен был бы быть и прогресс этого, тем более за 20 тыс пробега. из них чисто трассы на нормальных скоростях примерно около 10тыс
Но форсунку проверю.
Старый 29.11.2021, 11:44   #21164
911M
Аватар для 911M
ЕГР штатно подмешивает выхлоп ТОЛЬКО при частичных нагрузках. На холостом ходу клапан почти закрыт, при нагрузках более 75%(+/- у разных производителей) ЕГР не подмешивает выхлоп, соответственно, при ПОЛНОЙ нагрузке двигатель ШТАТНО работает БЕЗ ЕГР. Соответственно отключение ЕГР не может вызывать нарушение теплового режима, так как это один из штатных режимов.
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Поршень пробить просто не успел, а ваш полет 20 тыс км назад вряд ли связан со сложившейся ситуацией, просто распылитель чего то наелся... ИМХО.
Старый 29.11.2021, 11:52   #21165
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
То есть, в большом диапазоне нагрузок, наиболее часто используемых, тепловой режим может нарушаться. Добавляем чип без программного удаления ЕГР, получаем проблемы.
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее написано было в 11:49 ----------
Сообщение от 911M
Частая эксплуатация на высоких оборотах не приводит к ускорению естественного износа?
Старый 29.11.2021, 11:55   #21166
911M
Аватар для 911M
С частичными нагрузками мотор справится, вопрос в другом, при програмном отключении ЕГР, его физически(сам клапан) закрывают?
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:53 ----------
Скорее всего виноваты отложения в распылителе или подкачной насос ТНВД, гонящий стужку. при проверке форсунок скажут. Если есть стружка - насос перебирать, бак и магистраль мыть...
Старый 29.11.2021, 12:04   #21167
kval300
Аватар для kval300
Так я обратку только проверял все 4 ровно по одной линии в минуту менее 4х кубиков, была бы стружка клапанам бы хана тоже пришла бы.
Старый 29.11.2021, 12:10   #21168
911M
Аватар для 911M
Возможно, все равно проверить надо. Бракованный поршень намного менее вероятная причина. Больше 1 поршню не от чего было плавиться. И происходит разрушение поршня очень быстро, ни о каких 20.000 пробега и речи быть не может. Началось это совсем недавно, тем более, что как я понял, камеру в горшки уже пихали...
Старый 29.11.2021, 12:17   #21169
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Сообщение от 911M
При любви лить бензин, масло и прочую шнягу в бак, это не мудрено.
Старый 29.11.2021, 12:19   #21170
911M
Аватар для 911M
А бензин поможет накрыть подкачивающий насос в ТНВД, хотя скорее подсос воздуха в топливной или немного грязи, попавшей при замене топливного фильтра...
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:19 ----------
Надо то одной песчинкой чиркнуть и понеслось
Старый 29.11.2021, 12:35   #21171
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от 911M
Тогда бы и масложер еще увеличился и расход картерных газов .Камеру пихали 123 как только с расточки ни нагара ,хон идеальный, в 4ом как бы чуток оплавлена кромка
днища внешняя те нет угла 90 гр но не сильно. Вытащу фото выложу. Может в кольцах проблемы что аж поршень начал прогорать.
Старый 29.11.2021, 12:42   #21172
911M
Аватар для 911M
Могло и кольцо треснуть, тоже возможно... Это уже от топлива, скорость горения высокая, детонация, мож чем бодяжное попалось. А по поводу масложера, турбину стоит специалистам показать, если есть такие, все равно снимать. А то вдруг масложер от туда.
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:40 ----------
При треснутом кольце поршень тоже быстро кончается, у моего товарища за день скончался, резкий масложер и грохот. Машина еще собирается...Не дастер.
Старый 29.11.2021, 12:49   #21173
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 05 мая 2025 14:20
И это все при пробеге всего то около ста тысяч? Это ж надо уметь ухандохать мотор...Тысячи пользователей дизельных Дастеров к этому пробегу только и знают,куда соляру заливать ,и все проблемы...
Старый 29.11.2021, 12:51   #21174
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от 911M
Первым делом на нее подумал, с надеждой вскрывал патрубок что бы увидеть люфт вала, Итог как новая, снимал ее на 65тыс примерно по причине недонаддува, часто 0299 было, подрегулировали вестгейт на пару оборотов гаечки давление сразу нормализовалось .графики снимал клипом. на форуме выкладывал.
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:50 ----------
Сообщение от PRIMP
Ну началось...... а на 50 тыс разбитые поршни якобы из-за пружин не видел на форуме истории?
Старый 29.11.2021, 12:52   #21175
911M
Аватар для 911M
Ну сколько масла под нагрузкой по валу попадает в насосную часть не видно так то...
Старый 29.11.2021, 12:58   #21176
PRIMP
Аватар для PRIMP
Да видел всякое, альтернативно одаренных ведь хватает.Но чтобы купить машину за собственные деньги и потом целенаправленно её убить в хлам разными "экспериментами" и гонками-это надо сильно быть одаренным...
Старый 29.11.2021, 12:59   #21177
911M
Аватар для 911M
Не для этого форум так то. И причина еще не установлена.
Старый 29.11.2021, 14:06   #21178
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Теоретически, поршни в нашем моторчике охлаждаются маслофорсунками, может что-то случилось с той, в 4 цилиндре? с завода может криво стоит, вроде в центр цилиндра должна лить (но это не точно, надо мануал читать)
там ещё в системе должен быть клапан, который на 2-3 бар открывается, если давления нет, нет и охлаждения...
Последний раз редактировалось Butch_d; 29.11.2021 в 14:21.
Старый 29.11.2021, 14:27   #21179
Камеру пихали
Камеру через какие отверстия пихали? В свечные она ж вряд ли влезет
Старый 29.11.2021, 15:14   #21180
kval300
Аватар для kval300
Снимали форсунки ,но как мне кажется что отверстия одинаковый что для свечей что для форсунок, Хотел потом в гараже своей камерой посмотреть не влезла, пихать не стал у меня на проводе ,побоялся что не вытащу потом. Все назад собрал с новой шайбой,хотя как мне кажется можно старую обжечь и все будет норм,они самые обычные не такие как например на 4д56 дутые одноразовые,и то их даже приходилось повторно использовать без последствий. Но с другой стороны коли лезешь то нужно запастись копеечными шайбочками. У меня 3мм стоят по толщине
Камера почти а может даже такая https://aliexpress.ru/item/400009398...7ea54de1VGEbw5
Здесь присутствуют: 441 (пользователей: 0 , гостей: 441)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
