25.11.2021, 20:08
#541
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:35
Автомобиль: Duster II 1.3CVT Style
Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
Сообщение от Serkap
А смысл? Все равно ДХО светят очень ярко и полной светомаскировки не получится, а раз так, то можно просто выключить фары подрулевым переключателем
При автозапуске и прогреве в темное время не хочу чтобы в окна людям светили по-темноте.
25.11.2021, 21:49
#542
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 17 мин. 52 сек.
Был(а): 31 июл 2024 08:10
Автомобиль: Duster 4x4, 1.3, 2021
Сообщение от морячёк
только заглушить если.
Это как? Потушить совсем?
Запрограммировать режим полного отключения света как то можно?
26.11.2021, 07:58
#543
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 11 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:44
Автомобиль: Duster II TCe150 МКПП 4х4
Сообщение от FR-
У меня тоже Style. При штатном запуске с ключа не светит и даже не моргает. Может дело в сигналке?
26.11.2021, 19:54
#544
Сообщение от Vovchik190
Да, именно с сигналки.
28.11.2021, 11:29
#545
Все привет. Пришел мне адаптер и установил себе пару полезных функций. Кто живет в Подольске, пишите в личку, готов помочь (предоставить адаптер) для установки.
28.11.2021, 19:54
#546
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Сообщение от alex0610
В очереди.
29.11.2021, 08:20
#547
Время онлайн: 22 ч. 36 мин. 29 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 15:33
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150
Доброго времени суток, может подскажите как отключить подогрев переднего и заднего стекла при запуске через приложение MY Renault. Не нравиться когда
чуть припорошит снегом, потом стекает вода и замерзает. Все ссылки перелопатил, похожего нет.
29.11.2021, 08:38
#548
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Запускал уже несколько раз через приложение MY Renault.
При запуске включается климат-контроль, подогрев руля.
А чтобы включался подогрев переднего и заднего стекла - по моему такого нет.
Буду проверять у себя ?????????
29.11.2021, 08:46
#549
Буду признателен
29.11.2021, 10:18
#550
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
 У Вас наверное вместо аккумуляторов термоядерные реакторы стоят.... Маленькие такие.
29.11.2021, 16:34
#551
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 18 июн 2025 11:56
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Сообщение от valerafi
При запуске через штатный брилок или через приложение включаются практически все подогревы в зависимости от температуры на улице.
При температуре ~8 градусов включается в печке тэн (если он есть), подогрев сидений, подогрев руля, подогрев лобового, зеркал и заднего стекла. И это вроде не отключить.
Если хотите это отключить то надо ставить дополнительную сигнализацию и выбирать чательно, у меня к примеру есть второй вариант автозапуска, через сигнализацию, там настроено так, что включается только печка по последней настроенной температуре.
Причем вроде как подогрев стёкол и зеркал включается в 5 и ниже градусов, но могу ошибаться
29.11.2021, 17:28
#552
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 6 мин. 43 сек.
Был(а): 14 мар 2023 17:31
Автомобиль: Дастер II 2л.
Поэтому как писал выше хочется в одних случаях заводить с сторонней сигналки, в других через приложение MY Renault, только чтобы через сигналку не включались фары, а через MY Renault не глох двигатель при открытии.
29.11.2021, 19:27
#553
Сообщение от Furious
Есть один вариант который не совсем полностью решит твою проблему но будет получше, фары у тебя загораются потому что при выключении машины у тебя включен режим авто на рычаге, до того как выйти из машины переключи режим освещения с авто на габариты и при включении с сигнализации ближний свет не будет включаться, а габариты не так сильно будут светить, как вариант.
Есть ещё вариант прочитать инструкцию к сигнализации, возможно там есть какой ни будь режим автозапуска на выбор, к примеру у меня на scher khan mobicar 2 можно подключиться по блютуз к блоку сигнализации и покопаться в настройках или сделать это через брелок. В своей сигнализации видел какие то настройки касаемо фар.
29.11.2021, 19:35
#554
Сообщение от Wilson602
Пользуюсь.
Буду читать и пинать своего установщика. У Пандоры должно быть много всяких настроек.
Но главный вопрос для этой темы - как отключить автоматическое глушение двигателя заведенного через MY Renault.
30.11.2021, 03:40
#555
Не, для меня главный вопрос, как отключить подогрев стёкл.
остальное не проблема.
Последний раз редактировалось дядька Андрей; 30.11.2021 в 04:13.
01.12.2021, 12:08
#556
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 15 мая 2022 05:58
Автомобиль: Renault Duster II
Включил по инструкции через EcuTweaker задние ходовые огни. В отличие от передних, они не гаснут при включении поворотников. Для передних этот параметр можно настроить. А для задних, кто-нибудь знает, где и как?
01.12.2021, 12:36
#557
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Serkap
Почему именно 2 литровый, на других бак что, другого объема?
Я понял наши ЭБУ высчитывают объём бака по параметрам расчетного расхода(открытие дроссельной заслонки, моментальный расход, скорость...). И корректируются в каких то контрольных точках, поплавками. Соответственно он будет разным у 2 литрового и дизельного. Мультики, короче.
01.12.2021, 17:08
#558
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от curbat
Всё верно кроме вывода - контрольные точки (сопротивления ДУТ в них) вне зависимости от типа двигателя и его расхода будут одинаковы, а значит настройка бака, что для дизельного, что для 2-х литрового двигателя будут идентичны
02.12.2021, 11:55
#559
Сообщение от Serkap
Время расчёта от одной контрольной точки ДУТ к другой будет отличаться в зависимости от типа двигателя. Хотя если их много то это не так критично. Наверно это важно тому кто ездит на почти пустом баке.
02.12.2021, 23:31
#560
Время онлайн: 22 ч. 45 мин. 14 сек.
Был(а): 21 мар 2022 23:18
Автомобиль: Duster 1.5d 3G
Сообщение от James Bolivar diGriz
Цифры калибровки в БК бензобака на 2 литровом двигателе бензин
Калибровка отображения мало что дает . Ощущение, что нужно калибровать литр=f(oм). Эту нелинейность не праваил. У себя забил значения, чтобы практически ровная линия была на графике, но все-равно после половины идет не резкое, но быстрое уменьшение величины гистограммы.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
