18.05.2021, 16:06
#541
Re: Задние тормоза.
жалуется на плохие тормоза...
До 100 км/час меня тормоза вполне устраивают, быстрее, да-слабоваты
18.05.2021, 17:57
#542
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Re: Задние тормоза.
С прицепом чувствуется, что тормоза слабоватые, даже с пустым. В обычной эксплуатации тормоза приемлемые.
21.05.2021, 21:31
#543
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 41 сек.
Re: Задние тормоза.
Знакомый заказал задние тормозные цилиндры от TRW, от дистрибьютера в емекс. В одной упаковке пришло чудо-чудное, ну явное палево, упаковка больше чем у оригинальной TRW, и на корпусе цилиндра вместо TRW красуется кривое точечное клеймо МА....М.
31.08.2021, 09:41
#544
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Re: Задние тормоза.
Недавно при очередном обслуживании задних тормозов обнаружил порванный пыльник на одном из цилиндров. Сами цилиндры и поршни в удовлетворительном состоянии. Неужели так и не продают аналоги/заменители пыльников и манжет, и необходимо приобретать новый цилиндр ради резинового пыльника?
31.08.2021, 10:00
#545
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Re: Задние тормоза.
Почему же не продают ???  Пожалуйста : D3277 AUTOFREN, а лучше - 319016 FRENKIT.
01.12.2021, 10:26
#546
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: Задние тормоза.
Через какое время должны автоматически выставиться зазоры в задних тормозах при полностью исправных механизмах? Делал профилактические работы задних тормозов в прошлые выходные (разборка, чистка, смазка, сборка), теперь ручник плохо работает и задний левый барабан почти не греется после торможения в отличие от правого. Чувствуется, что перед перетормаживает, это значит задние тормоза не фурычат как надо. И ручник плохо держит теперь. Перед разборкой делал фотографии и по ним потом собирал обратно. Барабаны когда надевал в самом конце, то колодки вручную разводил (туговато налезли, но крутятся норм). Не было инструмента для "правильного" замера расстояния перед тем как барабаны одеть.
Уже километров 50 по городу проехал, лучше не становится.
01.12.2021, 10:30
#547
Re: Задние тормоза.
Размер по колодкам контролировал? Туговато налезать могли из-за смещения вверх-вниз.
01.12.2021, 10:31
#548
Re: Задние тормоза.
Смещение убирал тем, что одевал барабаны на сведенных (не до конца) колодках и нажимал на педаль тормоза, чтобы они встали как надо. Только после этого уже пытался разводить.
01.12.2021, 11:22
#549
Re: Задние тормоза.
[QUOTE=Сергей159] теперь ручник плохо работает и задний левый барабан почти не греется после торможения в отличие от правого. /QUOTE]
Где были руки слесаря,там и ищем причину-левый барабан. 1. Закисание цилиндра-проверял? 2. Буртик на барабане? который не дает правильно выставить зазор, отсюда плохой ручник, торможение, и мягкая педаль тормоза.
01.12.2021, 11:26
#550
Re: Задние тормоза.
Sane,
1)Поршни в цилиндрах ходят нормально, претензий к ним пока нет.
2)Буртик на барабане минимален, стачивать его не стал.
Если до переборки всё работало идеально, а после перестало, то дело всяко не в цилиндрах и буртиках.
01.12.2021, 11:34
#551
Re: Задние тормоза.
А ты его сточи, и увидишь. Там 3-5 не докрученного зуба на храповой гайке на развод колодок, играют большую роль выставлении зазора.
01.12.2021, 12:24
#552
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 05:58
Re: Задние тормоза.
Летом тоже делал профилактику всех тормозов, без замен просто чистка продувка смазка! Хотел буртик убрать но его почти нет пробег 50к был на тот момент! После профилактики тормоза не узнать, даже теперь стала аварийка включаться при торможении сильном!
Так вот к чему я... Немножко не верно, зазор выставится не через время, а через количество нажатий педали тормоза! По городу можно кататься и 200км но если на тормоз не жать ничего не выставится! Задние колеса тормозят с запозданием относительно передних!
Как сделал я! Максимально подвёл руками колодки чтоб барабаны легко наделись, всё собрал! Сел рядом с водительской дверью и рукой давил на педаль тормоза! Как только щелчки (их слышно) прекратились ещё поработал ногой! И всё стало ОК!
01.12.2021, 12:54
#553
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Евгений Кузнецов
Тут у кого как, самоподвод колодок не у всех срабатывает, и помогает только ручная регулировка. Я и ручником пробовал разводить, поднимал его с нажатой тормозной педалью туда-сюда, нефига не щёлкает, и тормоза не улучшались, помогает только ручная регулировка, после чего сразу появляются адекватные тормоза, и ручник. Хотя механизм автоподвода в разобранном виде, при нажатии рукой на распорную планку работает-храповая гайка крутится.
Последний раз редактировалось Sane; 01.12.2021 в 14:44.
01.12.2021, 13:00
#554
Re: Задние тормоза.
Ручником ничего не отрегулировать! Регулировки ручником хватит на несколько торможений и опять подтягивай! Ручник не должен схватывать сразу, должен быть холостой ход рычага 1-2 щелчка иначе колодки будут задевать барабан! Гайка может не крутиться из-за избытка смазки... На ней смазки должно быть минимум!
01.12.2021, 13:51
#555
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Re: Задние тормоза.
У нас включается аварийка при экстренном торможении?
01.12.2021, 13:54
#556
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Андрейка.
На рестайлах есть. На моём авто это по умолчанию выключено в мозгах. Включил ради интереса через pyren, потом выключил.
Я делал на прошлом авто свободный ход ручника не 1-2 щелчка, а 1-2 мм. Только начинаешь поднимать рычаг и уже колодки поджимать начинают (а когда рычаг ручника полностью отпущен, то колодки и рычаги на них в начальном положении стоят). Всё хорошо работало и не задевало, держак отменный был на 5-6 щелчков. На этом не трогал еще гайку эту.
01.12.2021, 13:56
#557
Re: Задние тормоза.
За ручник разговора не было, подтяжкой ручника выбирают только слабину троса.
У меня ручник схватывает 4-5 щелчков, зазор в задних колодках у меня отрегулирован по минимум, а 1-2 щелчка ручника для меня не допустим, греются барабаны. Есть ездуны пытающиеся подтяжкой ручника улучшить торможение, но это только приводит к ускоренному износу тормозных фрикционных накладок у колодок.
Что без смазки, что со смазкой, автоподвод у меня как не работал с новья, так и не работает. И я уже как 7 лет, зазор в задних колодках выставляю только в ручную, так что из того что вы вы пытаетесь донести, нового для меня нечего нет.
Последний раз редактировалось Sane; 01.12.2021 в 14:10.
01.12.2021, 13:59
#558
Re: Задние тормоза.
На рестайлах есть.
А на Дастер 2?
01.12.2021, 14:00
#559
Re: Задние тормоза.
А на Дастер 2?
99.9% что тоже есть
01.12.2021, 14:45
#560
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Re: Задние тормоза.
Сергей159, у меня 17й год, ни разу не срабатывала аварийка при торможении.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
