29.11.2021, 15:17
#21181
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Сообщение от kval300
Снимали форсунки
распылители смотрел на снятых форсах?
29.11.2021, 15:27
#21182
Что значит смотрел? фарсунки как форсунки, на сколько я помню их вроде трогать нельзя. Реально распыл можно посмотреть на стенде, можно конечно не устанавливая подключить прям к рампе и глянуть распыл, но не думаю что можно что то увидеть. По идее ссущая форсунка сразу себя выдает. Нужно найти нормальную контору и проверить, еще не искал. Но думаю есть.
29.11.2021, 15:38
#21183
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Снимали форсунки ,но как мне кажется что отверстия одинаковый что для свечей что для форсунок, Хотел потом в гараже своей камерой посмотреть не влезла, пихать не стал у меня на проводе ,побоялся что не вытащу потом. Все назад собрал с новой шайбой,хотя как мне кажется можно старую обжечь и все будет норм,они самые обычные не такие как например на 4д56 дутые одноразовые,и то их даже приходилось повторно использовать без последствий. Но с другой стороны коли лезешь то нужно запастись копеечными шайбочками. У меня 3мм стоят по толщине
Камера почти а может даже такая https://aliexpress.ru/item/400009398...7ea54de1VGEbw5
Только через гнезда форсунок! Гнезда для свечей имеют на входе диаметр 8 мм, а дальше отверстие куда заходит "жало" свечи накаливания диаметр не более 6 мм.
29.11.2021, 15:42
#21184
Сообщение от want_to_be_jeep
Для свечей резьба М10Х1.0
Делфовсие 7.2 мм лично измерял толщина распылителя и диаметр вн шайбы медной. А у меня камера с али в притык, Надо будет как нибудь присмотреть на 5.5мм камеру но пока цены не менее 18тыс, за пару раз окупится
А вообще самая четкая диагностика по идее по расходу картерных газов с помощью газового счетчика, Вот у меня получалось как бы на убитом моторе 23-27 л в мин, на таком же исправном но с пробегом 150тыс(контрактнике не жрущим масло 12-14 л мин, На санта фе мерил 2.2CDI c пробегом за 200 и слегка жрушим типа от замены до замены мах-мин, расход газов около 20л мин .Главное что ничего не нужно разбирать скинул сапун к счетчику подключил время секундомером засек. Те хорошо при покупке! Данную проверку. Вот я бы свой продавал то практически комар носа не подточит работает как часы, тянет отлично 160 бежит а мотор делать нужно!
Последний раз редактировалось kval300; 29.11.2021 в 15:56.
30.11.2021, 15:33
#21185
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2025 06:48
Немного офтопа...
У каждого человека есть некий дух, который всегда рядом. Он может предупредить об опасности, помочь в сложных делах и уберечь от беды. Мы называем его Ангелом-хранителем. Так каким же образом мы понимаем, что Ангел-хранитель помогает и оберегает, если он невидим? Ведь с ним нельзя поговорить так, как это возможно с людьми. Зато влияние этой духовной сущности можно ощутить на себе. Бывает так: нужно куда-то ехать на поезде, но все складывается не так, как хотелось бы. Сначала, как правило, люди очень сильно расстраиваются, что потеряли билет. Но потом часто узнают, что этот поезд сошел с рельсов. На самом деле это Ангел-хранитель уберег от беды.
Внимательнее относитесь к своим ощущениям, прислушивайтесь к миру вокруг вас, настраивайтесь на взаимодействие, и достучаться до вас ему станет намного проще.
Это были сигналы что Ангел-хранитель предупреждает вас о чем-то.
Дальше гонять 160 и 170 может и не получится....
30.11.2021, 18:58
#21186
Был(а): 07 мар 2025 09:20
kval300, попроси при ремонте "прогнать" свечные отверстия, с длинным воротком надо, и смазочки не забыть.
30.11.2021, 19:41
#21187
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Прогнать бы и посадочные форсунок. Но категорически против смазочки. Свечки долго ходят, потом из-за кокса от смазки может появиться возможность повысверливать обломыши, со снятием ГБЦ есс-но. Плавали, знаем... На D4CB(hyundai/Kia) не смогли вынуть форсунку и снимали бошку как раз из-за антипригарной смазки, которой умник смазал корпус форсунки 2(ДВОЕ!!!) СУТОК НАЗАД.
Против смазок в нагретых местах выступаю я вопчем
30.11.2021, 20:07
#21188
Сообщение от n_dum
Кого просить ?-самого себя
Я их уже 100раз выкручивал  всегда легонько графиточкой и проблем нет! Деды как научили лет 40 назад так и пользуюсь, во всех соединениях.
Сообщение от 911M
Ну форсунки пока не планирую вынимать ,но выходили со свистом,назад сажали слегка смазав термопастой белая как видимо на термоузлах в принтерах.
Но сегодня забрал все запчасти! Ехist быстро отработал в воскресенье заказал сегодня все готово! ДЕРЖИСЬ ДАСТЕР!
Последний раз редактировалось kval300; 30.11.2021 в 20:18.
01.12.2021, 13:02
#21189
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Поршень меняете только один? Как подбирали по массе, диаметру?
01.12.2021, 14:03
#21190
Сообщение от Куп
Менять собираюсь один .подбирали по каталогу оригинал стандартного размера, группа L другой не было но думаю не принципиально +не знаю какая группа у меня  там отличия в несколько тысячных по высоте, По высоте вылет из блока до 0,28 с копейками, Думаю впишется. По весу с шатунами разница должна быть не более 25гр ,взвешу  Хтел кольбеншмит заказать комплект из 4 шт ,но консультант отговорил,типа может не подойти(типа другая камера ,и сдать будет нельзя а то ещебы и кольбеншмит взял бы. В итоге взял строго то что по коду у меня за 5300.1шт
01.12.2021, 14:09
#21191
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 07 мая 2025 09:50
kval300, фильтр масляный маленький какой-то. Не уж то 7700274177 для малолитражных бензиновых моторов?
Если авто для себя ремонтируется, а не на продажу, то я бы не стал экономить и поставил бы хотя бы как минимум оригинальный комплект ГРМ и прокладку ГБЦ нормального производителя.
01.12.2021, 14:18
#21192
МОЛОДЕЦ ! 5 думал заметит кто или нет  Лоханулся не тото заказал на к4м ,сдам его ,Просто когда получал говорю вро де не тото а продавец-мол такой заказал?Дома проверил не он! Ну не беда даже если не возьмут подарю кому ни будь 260 р делов то
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
Не уж то 7700274177
Именно ОН!
01.12.2021, 14:29
#21193
После разборки замерьте и сравните размеры своих поршней и покупного, в т. ч. диаметр поршневого пальца.
01.12.2021, 14:44
#21194
Кстати, касаемо вкладышей. Посмотрел по каталогу Kolbenschmidt и оказывается вкладыши на дизельных Дастерах (884 и 858) стоят точно такие, как и 20 лет назад ставились на самые первые K9K мощностью 50-60 л.с.
Только на самых последних K9K мощностью 115-116 л.с. для европейского рынка стоят какие-то другие вкладыши, с новыми артикулами.
Это означает, что нам нужно следить за вкладышами.
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.12.2021 в 13:37.
01.12.2021, 16:08
#21195
Сообщение от Куп
Думаешь будет другой не 26мм?
02.12.2021, 12:54
#21196
Это номинал. Пальцы тоже группируются. Надо смотреть разницу в микронах.
02.12.2021, 13:08
#21197
В запчасти не идут, да и выбирать не из чего, что есть то и поставлю, вообще смысл подбирать до 0.0001 те до 10ти тысячных мне не понятен, это для кого и чем измерять если микрометр 1 деление 10 микрон  тепловое расширение 10ками измеряется, Поршень идет с пальцем и кольцами ,кольца буду ставить гейтс отдельно купленные скорее всего, что бы везде были одинаковые.
02.12.2021, 13:23
#21198
Если с группой поршня угадали, то возможно все ОК. Я имел ввиду сопряжение палец-шатун.
02.12.2021, 14:24
#21199
Сообщение от Куп
Я думаю что если даже не угадал то не проблема, скорее всего, давно уже так собирают, +обычно когда прокладки разнокалиберные тупо ставят самую толстую и все норм  а здесь вообще прокладка оного калибра! В общем готовлюсь ,лишь бы поддон безболезненно снялся .малой кровью, без раскручивания подрамников и приводов. и горшок не ушатанный в хлам
Если бы не камера то наверное так и ездил бы с подплавленным поршнем  мотор шепчет, никаких стуков нет вообще ни на горячую ни на холодную как с салона 8 лет назад  чуть дольше заводится и то когда тепло видать свечи не нагревают. а в минус с пол тыка практически! Вот же современные электоронные дизели! И прет как угарелый равных нет!
02.12.2021, 15:04
#21200
По своему опыту могу отметить, что были случаи прихватывания поршней при прогреве собранных двигателей с разными группами поршней.
Здесь присутствуют: 353 (пользователей: 0 , гостей: 353)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
