Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Старый 30.11.2021, 11:36   #5561
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Зачем, колесо конусами болтов центрируется, а не ЦО
по предыдущему опыту с Грантой, при разности диаметров около 2 мм - ничего не центрируется, если криво поставил - так и останется
Евгений Кузнецов, вот методичка фирмы Replay по твоему вопросу, там довольно популярно написано, надеюсь тебе поможет
Тип файла: pdf ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТУПИЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ КОЛЕСА Replay .pdf (590.8 Кб, 265 просмотров)
Старый 30.11.2021, 12:33   #5562
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Это как-это? Один болт до упора с первого раза?
Приходилось на Аскону с 4х100 ставить жигулевские диски с 4х98, про разницу в ЦО и говорить нечего, и то, при аккуратной затяжке за несколько приемом, ничего не било
Старый 30.11.2021, 12:41   #5563
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 06 мая 2025 12:21
-=Df=-, Интересное чтиво, спасибо! Вобщем получается так: для лёгкого авто допустимое биение обода 0.5 мм! Колеса собираются по посадке для диаметра 50-80мм H11/d11! Н11 это (0, +0.19)мм., d11 это (-0.1, -0.29) Максимальный зазор выходит 0.19+0.29=0.48 что меньше максимально допустимого биения 0.5мм!
И размеры соответственно:
66мм. < ∅ отверстия диска < 66.19мм,
65.71мм. < ∅ступицы < 65.9мм.
Проверим!
Старый 30.11.2021, 14:18   #5564
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Нет, сначала руками закрутил, а потом постепенно ключем затягивал(крест-накрест, конечно). У меня это были штамповки, там хорошо было видно, что как колесо было смещено под своей тяжестью, так и осталось. Ехать так я не стал, било бы или нет даже не представляю. Потом открутил, поднял и выровнял колесо, чтобы было на глаз по центру, и также прикрутил. И потом так 2 сезона делал, до 140 было нормально.
Может на других машинах это работает, у меня конкретно на Гранте не получилось. А больше таких дисков небыло
Старый 01.12.2021, 00:24   #5565
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Евгений Кузнецов
На этот счёт на форумах прям война идёт! И хз кому верить! С одной стороны конус лучше цилиндра в плане центровки! А с другой у нас этих конусов 10 - 5 болтов 5 отверстий! Точность разболтовки ступицы, самого диска, точность изготовления болтов! Вобщем спорить не хочется, правды не найти!
Да пускай воюют диванные теоретики.
У меня ВСМПО'шная ковка уже восьмой год катается летом. Все параметры соответствуют дастеровским, только ЦО то ли на 2, то ли на 3 мм больше (не помню точно). Без всяких проставочных колец.
И никаких проблем с центровкой ни разу не было.
Единственное мелкое неудобство в том, что для того чтобы попасть первым болтом в его отверстие в ступице, при установке колесо приходится приподнять на эти самые 2-3 мм.
Так что, о чем бы диванные теоретики не спорили, диск центрируется не слабеньким пластиковым колечком, а только болтами.
Чтобы это понять, достаточно прикинуть какое усилие требуется чтобы раздавить/деформировать кусочек пластмассы в 2-3 мм, и с каким усилием закручиваются болты.
Естественно, затягивать болты надо не сразу до упора, а как положено, т.е. через один и в 2-3 приема/прохода, с нарастающим усилием, чтобы диск плавно успел сесть на место. И ни каких проблем не будет.
Последний раз редактировалось Iron; 01.12.2021 в 00:34.
Старый 01.12.2021, 06:05   #5566
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Iron
инженеров автозаводов и производителей дисков ты тоже к этой категории относишь? Про ГОСТ на диски говорить даже не буду.
А так, ты тогда тоже к этой категории относишься, так как жопомер не относится к тарированным приборам. Или ты как-то по другому определил, что "никаких проблем с центровкой ни разу не было"?
Сообщение от Iron
не путай теплое с мягким
Старый 01.12.2021, 09:58   #5567
ЦО только для удобства установки колёса, вспомните, ещё на жигулях было два штифта именно для этого
Старый 01.12.2021, 10:32   #5568
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
у меня сделана шпилька длинной 100мм , заворачиваешь ее вместо верхнего болта от руки, потом спокойно вешаешь на нее колесо и закручиваешь 3ри болта. и колесо ставить удобно и попадать болтами легко.
Старый 01.12.2021, 16:17   #5569
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Если бы это было так(на жигулях выступ на ступице под цо так же есть), то в Госте бы не указывался максимальный допуск 0,6мм, и то только при согласовании с заказчиком(а так максимум 0,2мм). И, наверно, оно не зря называется там "центровочным".
Еще, можно вспомнить ступицу со шпильками, следуя такой логике, там то можно этот центровочный выступ не делать тогда в принципе(а он есть).
Болтами\шпильками колесо только крепится. А центральное центровочное отверстие только, собственно, центрует. Вот я и пишу не путать теплое с мягким.
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
У нас пять болтов, с четырьмя из пяти эксплуатация транспортного средства запрещена(это в качестве шутки, я понял что ты опечатался, или про другую машину)
Старый 01.12.2021, 17:45   #5570
И зачем тогда делать конуса и на болтах/гайках и на дисках?
Ставь обычные болты с плоскими головками, и еще с гровером для надежности
Старый 01.12.2021, 18:37   #5571
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от -=Df=-
Он не опечатался, просто он вкручивает 3 болта перед выкручиванием шпильки. Потому что 3 точки определяют плоскость. Думаем над прочитанным...
Старый 01.12.2021, 19:51   #5572
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:00
Напишу-ка я здесь. Сегодня ВЕЧЕРОМ (спец. выделил) по дороге с работы чуть (ну может и не чуть, но загромыхало) не открутилось левое переднее колесо. Колеса менял 400км назад, утром до работы доехал без вопросов, днем машин стоял на очень видном месте в парковочном кармане чуть ли не под камерами, а может и под камерами, точно не знаю, куда они там смотрят. При замене колес тянул норм. Что за хрень. Все 5 болтов оборота по 2, и только на одном колесе!
Старый 02.12.2021, 05:25   #5573
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Конуса - чтобы отверстия не разбивало, так сказать для "без зазорного" крепления.
Обычные болты сам ставь, раз хочется, хоть с гровером, хоть без. Я такую дичь не предлагал никогда.
Я понял позицию всех участвующих, и в дальнейшем обсуждении не вижу смысла. Как я понял, конструктивного диалога не получится.
Старый 02.12.2021, 06:37   #5574
Именно, беззазорного, а между диском и ступицей в ЦО зазор всегда гарантированно есть, с чего, собственно, и начали
Старый 02.12.2021, 10:14   #5575
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
и что из этого следует то, что он есть? Конечно есть, это вообще никто не оспаривал. И он может быть совсем не равномерный после прикручивания колеса(при сумме допусков на диск и ступицу), но по биению колесо будет укладываться в допуски. Которые, между прочим, по Гост Р 53824-2010 для 16 колес на "радиальное и осевое биения обода в сборе с диском на участках профиля, прилегающих к шине, не должны превышать" аж 1,2мм!(таблица 11).
Старый 02.12.2021, 11:47   #5576
и что из этого следует то, что он есть?.
То, что если есть зазор, взаимное положение диска и ступицы определяется конусами
Старый 02.12.2021, 12:28   #5577
Евгений Кузнецов
Так и знал война начнётся...
Вобщем разрешилось все удачно!
-=Df=-, угадал с ходу!
Балансировал зиму летом, и сам не проверил давление! А когда переобулся, спустя 3-4 месяца, заднее правое колесо показало 1бар! Подкачал и поехал, далее вы знаете!
Вчера съездил на балансировку одно переднее 10 грамм, одно заднее одно переднее норма! И правое заднее 20 и 25 примерно в одной точке только на разных ободах!
Вывод контролировать нужно всех, даже если это им не нравится! Нормальные шиномонтажники и колесо помоют и камушки все вынут и давление выровняют ещё и бонусом скажут какое вперёд какое назад! Вобщем неповезло!
Сегодня утром парил над дорогой, тишина и спокойствие!
Старый 02.12.2021, 16:38   #5578
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
В общем, все были по своему правы(и я в том числе). Вот страницы из книги. Читать два обзаца, про "в последнии годы за рубежом...." тоже. Кто не согласен, прошу предоставить другую информацию из каких-либо адекватных источников
ID:	135916   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2021, 00:40   #5579
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от -=Df=-
Да нет, наш хамоватый "коллега", не все были правы.
А вы как та унтер-офицерская вдова, что сама себя высекла.
Цитирую представленный вами же документ:
"В центральной части диска расположены крепежные отверстия с коническими фасками. Последние служат для центрирования колеса и предотвращения самоотвинчивания гаек."
О чем вам и говорили выше.
Далее:
"В последние годы за рубежом применяют так называемое предварительное центрирование легковых дисковых колес, заключающееся в том, что диаметр посадочного отверстия в диске выбирается всего на несколько десятых долей миллиметра больше наружного диаметра ступицы. В результате при надевании диска на ступицу происходит его предварительное центрирование, и крепежные гайки коническими головками точно входят в соответствующие отверстия в диске, осуществляя окончательное центрирование."
Т.е. ЦО диска выполняет ту же роль, что и упомянутая коллегой ViBer шпилька - только для удобства.
А если кто помнит старые штампованные диски, например, от ГАЗ-21 или Москвичей 401-408, когда у нас практически еще не было литых дисков, то не дадут соврать и подтвердят, что там ЦО диска обычно превышало диаметр ступицы заметно больше, чем "несколько десятых долей миллиметра". И ничего - нормально ездили и диски не било.
Так что, что бы не утверждали диванные теоретики, спорить тут не о чем: диски всегда центрировались коническими фасками отверстий и коническими головками болтов/гаек, а не ЦО диска.
Старый 03.12.2021, 06:27   #5580
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Iron
самое смешное, что это пишет человек, который с ходу назвал всех "диванными теоретиками", и не привел вообще никакой информации, кроме как
Сообщение от Iron
Задело про "жопомер"? Или я ошибся, и ты биение обода прибором измерял, чтобы что-то утверждать?
Сообщение от Iron
Думай что хочешь, лично я, в первую очередь для себя, разобрался в вопросе, перелопатив при этом очень много информации, начиная от всех существующих Гостов, и заканчивая книгами. А не голословно что-то утверждал.
В Гостах только в ГОСТ 10409-74(который для грузовиков и автобусов, со спецтехникой) про это чуть чуть написано:"Присоединительные размеры крепления одинарных и сдвоенных дисковых колес на ступице с центрированием дисков по центральному отверстию должны соответствовать указанным на черт. 14 и в табл. 6а.". Там же есть: "Транспортные средства и строительно-дорожные машины, производство которых начато до 01.01.90, допускается изготовлять с дисками колес, центрируемыми по фаскам крепежных отверстий в соответствии с приложением." Но там такой рисунок для сдвоенных колес, что это тоже заставляет усомниться.
Сообщение от Iron
если для тебя "снижение радиальных биений" равно "только для удобства", то о чем мы вообще тут говорим?
Информация должна быть объективной, и не важно, нравится это кому-нибудь или нет!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
