04.12.2021, 14:20
#21221
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Accel
За температурой двигателя следит термостат. Ограничивая поток воздуха через радиатор, мы заставляем термостат больше открываться, и больше гнать ОЖ через основной радиатор. Соответственно меньше нагретой ОЖ идет через радиатор отопителя салона и меньше тепла идет в салон. Но если термостат неисправен, и в закрытом состоянии пропускает немного ОЖ в основной радиатор, то уменьшая поток воздуха через радиатор вы ускоряете прогрев двигателя.
Бред.
04.12.2021, 14:52
#21222
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от ЧЕРНОМОР
Дизелисты вопрос. На зиму решотку радиатора закрываете?Регион Москва.
Не прогретый до рабочей температуры двигатель, потребляет больше топлива.
В большие морозы, при остановках на светофорах, двигатель быстро остывает- в салоне чувствуется перепады температуры=не комфортно ехать без верхней одежды.
Я закрываю нижнюю часть и не закрываю верхние отверстия. Как резину переобуваю, так и утепляю.
И не бойся, что машина перегреется. Проводил летом опыт при +25:
Долго время катался пот трассе и по лугам с закрытым низом радиаторной решетки. Выше 100 градусов температуры ОЖ не поднимается.
04.12.2021, 15:48
#21223
Сообщение от TiM*
В точку.
04.12.2021, 16:03
#21224
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 1 ч. 11 мин. 16 сек.
Сообщение от TiM*
поднимается. до +104. и формально это допустимо. но при этом на полные обороты включается вентилятор, продувающий радиатор, и температура падает.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
04.12.2021, 18:00
#21225
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 8 мин. 8 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:46
Сообщение от kval300
Фух!!!! Глову скинул, поршни не обгоревшие больше французкой машины у меня не будет!!!!ИМХО
Авто должна быть только Немецкая или Японская!!!!
Так этот мотор ставится и на Мерсы...
04.12.2021, 18:21
#21226
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 14 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:10
Сообщение от Вездеход64
Не только: На автомобили Nissan:
Almera (2003-2006);
Micra (2005-2018);
Tiida (2007-2008);
Qashqai (2007-н/вр.);
Note (2006-н/вр.).
На автомобили Mercedes:
A, B и GLA-Class (2013-н/вр.);
Citan (2012-н/вр.).
Кроме перечисленных моделей двигатель с 2004 по 2009 годы устанавливался на Suzuki Jimny.
04.12.2021, 21:43
#21227
Сообщение от mario
Almera (2003-2006);
Micra (2005-2018);
Tiida (2007-2008);
Note (2006-н/вр.).
Ну если там такая же дрочиловка с подрамниками то это вредители влезли в данные фирмы с лесопедом!
Процесс идет поменял кольца,в установочные размеры бъются! Подшабрил буртик,махнул вкладыши (старым по идее оставалось не много нижние как новые,верхние медь по всей поверхности, с 3го раза с помощью наверное всех матерей наживил задроченный поддон!!!!!! Теперб чайку,протяну поддон,и начну собирать разрушенную ходовку(почти пол машины будут суки прокляты!!!!) Мрази!
Разве так можно????ну сделайте лонжероны шире что бы он просто снимался как на всех нормальных авто Ауди 100,Опели переднеприводные, Мицубиси Делика и т д Это конечно ТРЕШ!!!!!
04.12.2021, 22:23
#21228
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от borodeus
Коллеги, уже раза три наблюдаю запах гари в салоне. В первый раз думал, может в лужу какую заскочил, обгорает, что на двигателе. А вчера вообще без видимой причины на улице мороз. Сегодня как ни в чем не бывало. Кто сталкивался? Что может быть?
Если обороты около 950, значит это прожиг сажевого фильтра, просто едь около 80 км/час минут 30-40 или стой и держи обороты около 2.000 и минут через десять- двадцать этот процесс закончится!
У меня на канале есть несколько роликов на эту тему!
04.12.2021, 23:15
#21229
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
[QUOTE=man_16rus;1174209]Если обороты около 950, значит это прожиг сажевого фильтра, просто едь около 80 км/час минут 30-40 или стой и держи обороты около 2.000 и минут через десять- двадцать этот процесс закончится!
На новой дусе катаюсь чуть более месяца, и торк на телефон установил. Прожигов так и не заметил. Количество сажи то поднимается до 24 гр, потом падает до 12 гр. Заметил только, что количество сажи уменьшается когда температура на выходе СФ выше чем на входе. Выше 250 температура на выходе не поднималась. Только город. Пенсионерский стиль.
04.12.2021, 23:35
#21230
Сообщение от Gytker
На новой дусе катаюсь чуть более месяца, и торк на телефон установил. Прожигов так и не заметил. .
https://youtu.be/6ppxTRemuL0
https://youtu.be/M5Gc9lBUK4g
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
На Дастере всё тоже самое будет!
04.12.2021, 23:54
#21231
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 52 мин. 21 сек.
Сообщение от shurpet62
ViBer, Добрый вечер. Где можно пробить авто по vin,чтоб выдало все данные
https://opt.euroauto.ru/original-parts/
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:47 ----------
Тезка ты еще турбину не менял на Ленд Ровере, там для этого надо кузов от рамы открутить и поднять или свечки на Субару WRC STi? Кстати К9К ставится еще на Инфинити (чем не японец)
05.12.2021, 01:47
#21232
про это знаю и кроме презрения ничего не испытываю, особенно субару, ладно на мациклетке оппозит но на авто?????
Закрутил подрамник и всю железную шнягу,чуть авто с домкрата не уранил, смотрю падает, а я в яме не знаю толи ее держать толи самому шоб голову не отрубило! Короче на волоске повисла,выскочил из ямы уперся вернул
Вкинул голову,затянул момент получается если как по книжке ркрор 130Нм,ради интереса выставил и давай ловить когда щелкает.Но страшно думаю не дай Бог лопнет вся работа на смарку! в 4 протяга тянул считаю так лучше  25Нм-90-90-70 но все на глаз а потом выставил 135 и все прошелся что дотянулось что нет.
Родным кольцам на все цилиндрах кирдык,у маслосъемных зазор доходил более 2мм а может и все 3,даже не стал измерять такое дупло! Новые вписались практически как по мануалу.
05.12.2021, 06:52
#21233
Причины масложора понятны. Надеюсь, причину кирдыка ты теперь знаешь.
05.12.2021, 07:35
#21234
Это будет не по хранцузски  , крепись земляк! Я на Пыже первый раз аккум по морозу в гараже со светом и видеоинструкцией 40 минут снимал, в третий уже за 10 справлялся, так что регулярные тренировки помогают
05.12.2021, 08:07
#21235
Сообщение от Panzerschreck
"Огласите пожалуйста весь список"
Т.е. для ленивых и невнимательных хоть намекните для науки?
05.12.2021, 08:53
#21236
mario, ленивым и невнимательным не приходилось слышать про неполезность продолжительной езды на высоких оборотах, особенно для дизеля?
05.12.2021, 09:54
#21237
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 32 сек.
Там чип стоит, вполне может быть нарушен температурный режим, а езда на выких оборотах как усугубляющий фактор. Владыши тоже лысые, с высокими оборотами вряд-ли связано. Я бы ещё обратил внимание на маслонасос
05.12.2021, 11:07
#21238
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Kval300,и сколько мотор пробежал?
А на счёт удобства ремонта,сейчас все современные машины такие японские и немецкие в том числе.Раньше может об этом думали, расчитывали...Сейчас руку просунуть нельзя, тесно и напичкано под капотом,что бы куда-нибудь власть,приходится разбирать кучу всего.Плюс ко всему куча хрупких пластиковых элементов,патрубков,трубочек,клипсочек,защелочек.. .Тфу,гавно!
"Right here, right now"
Fatboy Slim
05.12.2021, 11:25
#21239
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от mario
ЧИП-ТЮНИНГ.. Сдал вчера свой с 261 тыр в трейдин. промывками пользовался, ни грамма не доливал масла.
Здесь присутствуют: 411 (пользователей: 0 , гостей: 411)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
