06.12.2021, 22:49
#21361
Сообщение от kval300
Конструктор обязан учитывать ремонтопригодность хотя бы чисто из за того что бы не прокляли!
Если ремонтопригодность ставить во главу эксплуатационных качеств авто, то надо брать уаз 469 или старый деф.
06.12.2021, 23:05
#21362
С УАЗом не приходилось, но разве плохо когда авто надежная и +ремонтопригодная.
А то начинается реклама авто с решетки радиатора и лампочек светодиодных и мультимедиа экрана-Народ считают за тупых обезьян! В итоге и машин нормальных нет, а что белее менее так от 3-5лямов
Про УАЗ проскакивало что вроде хотят закрыть завод.
06.12.2021, 23:09
#21363
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Вот там ты точно взвоешь кольца с вкладышами менять.
06.12.2021, 23:15
#21364
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
kval300
Я уже лук ойл на заправке беру
Все голограммы пробивались у Мобила, где масла импортные тогда покупать? самому за кордон ехать за НАСТОЯЩИМ?
Не верю что везде паленка.
Раньше, в нашем славном Дзержинске ( нижегородская) каждом третьем гараже разливали водку.... Сейчас разливают масло... Шелл, Кастрол, Эльф... в общем все дорогие масла...
Покупают в сервисах пустые оригинальные канистры, покупают на Кстовском заводе Лукойла самую дешевую минералку и разливают...
Поэтому я Лукойл Люкс и заливаю, что его не рентабельно подделывать... по акции в Ленте или Метро он был по 950р/канистра...
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Александр Ю.
С какого года?
Точно до начала сборки Дастеров в РФ.
У меня чип от Адакта, ЕГР отключен, сажевый не трогали. Масло Лукойл Люкс 5w40. Интервал замены 15 000 км.
Пробег 185 000 км. Все штатно.
Быстро ездить люблю.
У квала точно не прошивка виновата. Перегрел, положил колечки... Может долго ехал по трассе, а потом пробка или сразу заглушил... или еще что то...
Последний раз редактировалось TiM*; 06.12.2021 в 23:25 .
06.12.2021, 23:45
#21365
Сообщение от TiM*
Не такое никогда не допускал, а вот перегреть наверное мог .хотя всегда обращаю внимание, но почему не прогрессировало ? Вот что мне не понятно обычно мотор ложится как бы лавинообразно, в начале по чуть чуть потом быстрее и быстрее. И таже примерно еще 2а раз в Москву гонял но расход уже не рос .Те сразу бац и стаж с нуля жрать литр и не прогрессировал! Ладно бог с ним уже запарился мозг надрывать что могло случиться. Но всегда стараюсь следить за 2мя главными параметрами давление масла и температура все остальное фигня! Не уж то где то лоханулся! А может перегрев был локальный а датчик не показал. короче 150 ехать долго нельзя не смотря на то что по приборам все норм! Минут 20 хватит потом 120 мин 20 как то так наверное
07.12.2021, 00:45
#21366
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
увлекательная математика...
Если ехать по трассе 500 000км со скоростью 80кмч и 2000обм (все цифры приблизительны) на 6ой передаче, то каждый поршень пройдет расстояние(вверх-вниз по цилиндру) в 114 000 км. Если же ехать на 5ой передаче, то поршни пройдут уже 136 000км, на четвертой 170 000км, а если на первой так вообще 400 000км.
Это я к чему, ЦПГ изнашевется не от пробега машины , а от пробега поршней и всего с ними связанного. Если же исходить из этого ,то езда по городу сокращает максимальный пробег до капиталки , так же как и не очень нужная иногда раскрутка мотора до максмальных или близких к ним оборотов на промежуточных передачах. Поэтому пробег машины которая ездит из Питера в Москву по М11 может быть и более 500 000км , причем с одной, а то и без нее заменой сцепления и парой тройкой заменами тормозных колодок. А *гонщик* этот пробег может прекрасно сократить до 100 000км. а то и меньше.
07.12.2021, 08:09
#21367
Есть вообще сомнения какой прошивкой она чипована. Насколько я помню он сам что то заливал, и вроде чуть блок даже не положил (хотя могу ошибаться).
Он вроде напрямую у RSV прошивку покупал в итоге, не думаю что там ему какой-нибудь шмурдяк вместо софта впарили.
07.12.2021, 08:33
#21368
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Нутромер показывает до 15соток чтупеньку.
На бензиновых двигателях такое бывает при раннем зажигании.
07.12.2021, 08:34
#21369
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 56 мин. 22 сек.
Был(а): 03 июн 2025 21:05
Автомобиль: Рено Дастер дизель
Работаю на карьерном самосвале Коматсу 90 т. Дизель 12 цилиндров, common reil, стоит клапан ЕГР. Тахометр в зелёной зоне 2400 об/мин. при достижении оборотов 2500 включается защита и самосвал сам начинает тормозить пытаясь удержать обороты двигателя. Двигателя спокойно выхаживают 500- 600 тыс. километров, с клапаном ЕГР никогда проблем не было, единственное, если хоть немного перелить масло выше уровня, клапан ЕГР ограничивает мощность двигателя, не знаю почему.
07.12.2021, 08:38
#21370
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Ремонтопригодность к9к и так была учтена когда его проектировали для коммерческого транспорта.
Изначально ставить этот двиг в легковушки не предполагалось.
07.12.2021, 08:43
#21371
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Закрыть - это ладно. Его продать хотели за 1 рубль. Никто не купил...
07.12.2021, 08:54
#21372
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
kval300
Перегреть можно элементарно, как два пальца....
Датчик температуры ОЖ расположен в корпусе термостата. А корпус пластиковый. То есть температуры блока он не видит, только температуру самой ОЖ. Если по каким то причинам уровень ОЖ упадёт, то движок может кипеть, а температура будет в норме.
07.12.2021, 09:05
#21373
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Кривой чип мог поломать все, особенно если с моментом впрыска игрались, плюс если есть небольшое недержание распылителя, можно получить вспышку в горшке как раз в момент перекладки поршня в ВМТ, от этого могло и сожрать только верхнее компрессионное кольцо. От такого видал как вкладыши мимо шатунов "вытекали", там правда аж до ВМТ вспышки были, звук стоял ОГОГО. Как вариант...
07.12.2021, 09:12
#21374
Сообщение от 911M
на этой прошивке много дастеров ездит, если бы был косяк в этом софте - была бы куча отзывов в интернете, в том числе и на этом форуме.
07.12.2021, 09:21
#21375
Ну тогда ой. Но форсунки надо проверить. Верхние кольца вроде ни у кого здесь не жрало более.
07.12.2021, 09:51
#21376
Сообщение от HID
Я вот вчера тоже софт написал, у меня все идеально работает, у тестеров тоже все идеально, но нашелся человек, у которого все через ж... получилось это все запустить.
07.12.2021, 10:10
#21377
Сообщение от HID
Да я у них покупал RSW магазине
просто флешером сам заливал кесом. Кому то ее еще давал из наших мне даже часть расходов чисто по брацки вернули
Сообщение от 911M
Моментом я так понимаю не наишграешься,не мех топливная+если слишком ранний будет слышно жесткая работа, фазы если уйдут то тоже по авто будет видно ,тяга ,жесткость работы.Я ГРМ когда меняю обязательно обращаю внимание как работает авто.Звук дым запах и т д,если что то не в норме сразу слышно видно!
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:04 ----------
Сообщение от Aargh68
Именно если упадет, но перед выездом и потом всегда проверяешь все жидкости. Те в моем случае утечек не было. А вот перед отъездом назад из Москвы проверил масло а уровень на минимуме, долил в Ростове проверил еле кругляшек достает на щупе нижний, опять долил и потом стал мониторить, в начале казалось что жрет только на трассе ну ладно думаю почему бы и нет, а по городу пока эту тысячу накатаешь то уже и забывается когда доливал
вроде как и нормально.
07.12.2021, 10:57
#21378
Был(а): 19 июн 2025 14:28
VIDEO
VIDEO
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих!
Последний раз редактировалось man_16rus; 07.12.2021 в 12:12 .
07.12.2021, 11:27
#21379
Помпа качает в двигатель? Тогда уровень ОЖ не так важен - весь блок будет заполнен и головка тоже.
Вот если завоздушивание помпы - тогда легко перегреть.
07.12.2021, 12:39
#21380
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Вся эта история напоминает, был тут такой джимник, тоже уложил движек только 2х литровый.
Тоже гонять любил, чип, доработки, на заводе дураки и тд.
И даже пробег был похожий. Потом пробовал свой сделать, купил контракт, криво поставили в сервисе, еще с ним посношался и исчез с тех пор..
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 1 , гостей: 14)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40 .
