Старый 07.12.2021, 13:28   #21381
Сообщение от Aleks83
Вся эта история напоминает, был тут такой джимник, тоже уложил движек только 2х литровый.
То-то я думаю, последние 2 дня читаю эту тему и какое то чувство дежавю возникает...
Старый 07.12.2021, 14:31   #21382
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих!
Это точно, только у этих товарищей учится ничему..один несет какую то ересь про противовесы которые кидают масло на стенки цилиндров, второй рассказывает прописные истины без которых в ремонт мотора лучше не соваться.
PS/ Всегда вызывал чувство недоумения человек едущий за рулем и при этом говорящий умные вещи....И езда несколько не безопасной получается(мозг отвлекается на обдумывание произносимых фраз) и текст иногда не очень правильный (за дорогой следить надо). Потом это просто неуважение к людям которые потом это смотрят. Имхо...
Старый 07.12.2021, 14:38   #21383
Для общего развития... а в чем ересь?
Старый 07.12.2021, 14:50   #21384
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Тоже гонять любил, чип, доработки, на заводе дураки и тд.
И даже пробег был похожий. Потом пробовал свой сделать, купил контракт, криво поставили в сервисе, еще с ним посношался и исчез с тех пор.
А еще ранее был товарищ из Норильска, кажется, который писАл про то ли 4, то ли 5 убитых децеи с минимальными пробегами.
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:44 ----------
Таки отучили народ книжки читать. Раньше как- захотел в моторе сам поковыряться, покупаешь руководство по ремонту с подробным перечнем работ и полезными цифирьками. А теперь залезают под авто, первые болты откручивают и начинают видосы изучать)))
Старый 07.12.2021, 14:57   #21385
k1erk
Аватар для k1erk
Онлайн: k1erk вне форума
Был(а): 29 июл 2022 10:46
Автомобиль: Дастер 2013
Этот случай с поломанным мотором уже обсуждали в группе ВКонтакте.
У меня дорестайл 2013 года с K9K, пробег 205 тысяч. Проблем по внутрянке мотора никаких нет и не было. Расхода масла нет хоть линейкой замеры делай и записывай.
На пробеге 50 т.км чипанулся, но EGR оставил. Сначала на дилере заливали SXR 900 5W-40 каждые 10 000 км, потом где-то с 70 т.км начал сам менять и использую только вязкость 5W-30 с допусками B4 и CF. Замена каждые 6-8 тысяч. С тех пор только эта вязкость и никакая больше. На тридцатке ниже расход топлива, мотору легче раскручиваться и охлаждается на этом масле от лучше чем на сороковке.
Мотор не жалею, бывает гоняю. За температурой не слежу, хотя на зиму заглушки ставлю и вообще термостат уже давно более горячий стоит на 89 град.
Человек явно что-то не договаривает. Я далеко не один раз разгонял машину до максимальной скорости и ехал так по трассе километров 50, ничего не произошло.
Я в машину уже вложил довольно много, но в сам мотор не залазил, даже крышку клапанов и поддон не снимал ни разу.
Старый 07.12.2021, 15:10   #21386
Panzerschreck
Сообщение от k1erk
А что должно случиться за 20 минут? Попробуйте 2-3часа для начала.
Старый 07.12.2021, 15:12   #21387
Сообщение от Panzerschreck
где бы такую дорогу найти?
Старый 07.12.2021, 15:14   #21388
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Сообщение от k1erk Посмотреть сообщение
... и использую только вязкость 5W-30 с допусками B4 и CF. Замена каждые 6-8 тысяч. С тех пор только эта вязкость и никакая больше. На тридцатке ниже расход топлива, мотору легче раскручиваться и охлаждается на этом масле от лучше чем на сороковке.
Вот открыл сервисную книжку на 17 стр. и ... там везде, кроме одной самой холодной клетки W40/W50 и только в самой холодной клетке, где температура -30 градусов появляется 0W30. А 5W50, 10W50 и 15W50, оказывается, вполне входят в список рекомендованных! На 0W20 мотору еще легче будет раскручиваться и экономия тоже возрастет, только ненадолго.
Старый 07.12.2021, 15:18   #21389
Panzerschreck
Сообщение от HID
Приезжай в гости, по ЦКАДу покатаемся, только удовольствие платное.
Старый 07.12.2021, 15:28   #21390
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Почему никто не связывает быстрый износ поршневых колец с отсутствием должной фильтрации воздуха или негерметичностью входной воздушной магистрали? Kval, если память не изменяет, менял какие-то патрубки на своей машине.
Старый 07.12.2021, 15:37   #21391
В том что противовесы до масла не достают....а на многих моторах производители стараются вообще оградить масло в поддоне от вращающего коленвала перегородкой, чтоб не было вспенивания и масло отстаивалось(вспененное масло не способствует образованию нужного давления в системе).
потом у нас стоят форсунки для охлаждения поршней и часть масла попадает на стенки цилиндров, а в основном поверхность цилиндров смазывается масленым туманом из масла вытекающего из вкладышей.
Старый 07.12.2021, 16:19   #21392
А есть где-нибудь схема, с уровнем масла и противовесами?
Тот же КПоверТюнинг (не про наш правда мотор) говорит, что ими в моторах разбрызгивается масло.
Старый 07.12.2021, 16:21   #21393
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от serg_vrn
И интервал замены 30.000. Ага.
И указателя температуры нет на приборке - не целесообразно. И ошибка по давлению масла показывается после 2.000 об/мин. И индикатор тока аккумулятора или напряжения на нём - тоже лишний. Осталось тахометр убрать, чтобы не беспокоить водителя.
И это всё заботливый производитель.
Старый 07.12.2021, 16:32   #21394
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Butch_d
Это я менял в 17 году не надолго в качестве эксперимента. думал утечка там по наддуву,Но в них ничего попадать не могло по 2м причинам они после турбины(давление в них) и 2я надежно затянуты хомутами, если чуть не затянут то срывает хлопком как выстрел!
Точно + в том ролике я его давно смотрел он говорит что стертые кольца! Пиз.....т!!!Так как он показывает кольца не проверяют, там видно обычный профиль кольца как бы нормально профиль целый, а на счет износа, его нужно в цилиндр и замерить зазор в замке! На моих были около 2-3ммустановочный 025-05 на маслосъемных. В поддоне стоит пенагаситель, кусочек отломал когда снимал но не критично совсем!
Старый 07.12.2021, 16:36   #21395
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Странно. У меня на стр. 6 интервал замены - 10000.
Старый 07.12.2021, 16:38   #21396
kval300
Аватар для kval300
а вообще раз в 7-8 только толку
Старый 07.12.2021, 16:43   #21397
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Квал волен распоряжаться своей машиной как угодно, потому что это его собственность. А мы будем посмотреть,что из этого получится. Так что лично я жду таки что будет дальше, ну и плюс к опыту. Так что не думаю что мы должны кидать камни.
Старый 07.12.2021, 16:52   #21398
Александр Ю.
Так было раньше.
И указатель температуры, правильно показывающий - тоже был.
Масло должно попасть в зону трения. И давление после масляного насоса - не показатель. Показатель - расход масла в магистрали. А он падает при увеличении вязкости. Дальше каждый сам себе злобный Буратино.
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее написано было в 16:50 ----------
Сообщение от kval300
При запуске турбина точно не работает, значит там разряжение. Да и на холостых - проверить нужно, что там с давлением.
Старый 07.12.2021, 17:13   #21399
kval300
Аватар для kval300
Вот корю себя что нужно было на 50ке ездить, она под нагрузкой менее подвержена срыву масл клина. Я делику только ее лил а гонял со светофоров как на дастере! В течении 12 лет и НИЧЕГО! Так там шарабан 180 в высоту как дашь так все аж шарахаются Я на 4д56 под 4000 на трассе пришпоривал не долго правда а на 3500 шпаришь себе 110-120 ! Так там 5ти ступка, и мотор 2.5 с поршнями по килограмму 91мм и до меня его нещадно горе шоферы убивали ! Я все ждал что лопнет коленвал, тоже роликами и форумами пугали, да еще ремень балансиров не ставил для страховки после того как разок он мне свинью подложил!
А что доставалось Опелю то ваще пипец там 4х ступка но в инструкции я нашел что долговременно он может на 5000работать(наверное брехня) но я давал! а кратковременно 5600.!!! Дизель 16Д . А у дизеля обороты ограничены около 5000 не весом поршневой а тем что после 5000 примерно нарушается процесс горения, он же не как у бензинки смесь готовит. А в воздух впрыскивается и начинает перемешиваться и гореть те сильно этот момент на время завязан! И после 5000 не успевает вся эта шняга нормално переварится и выдать энергию! А CR еше и несколько впрысков производит предссыкиваит и после раз 5 наверное за один такт! Я дастер до отсечки около 5 тыс доводил пару раз но давно да и смысла после 4500 ужет нет! разве что когда опасный обгон и нужно тупо дожать и некогда переключаться
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Сообщение от Сторож Сергеев
Так я и пишу для опыта и ничего тут зазорного нет кто то думает дурак -ну и ради бога не детей крестить! А кто то будет на моих ошибках учиться! в чем причина не могу найти объяснения для себя что бы точно знать, да гоняю в меру, но тогда должен быть плавное и прогрессивное умирание мотора, а то сколько не читаешь то к9к святой!
НЕТ не святой и будьте осторожны!!! А то термостаты на 89 и т д. Я вот по другим дизелям ориентируюсь например на тот же знаменитый 56ой там тоже 2 вида термостата 76.5,и горячий на 82!!!! не на 90!!! для чего такой запас?
Я думаю есть инерционность и если ставить более горячий то в области например тяжелонагруженного цилиндра может и до 120 температура дойти особенно при нагрузках.
А вообще не везет мне на новую технику почемуто а на БУ все норм!
То Москвич попался падла более 110 не ехал и не тянул пока бошку не сняли и поршни не повытаскивали на одном кльца сведены!!! То мациклетка с зажатым шатуном Днепр16. А купишь что то БУ работает до неубиваемости!
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
Я же написал что ГЕРМЕТИЧНО ЗАТЯНУТЫ ХОМУТАМИ!!! А турбина работает всегда!! Только не хх тыс 5 об а на нагрузках 250-300тыс.
Фильтр всегда ставлю очень вдумчиво что бы не было ни малейшего подсоса из вне!
Старый 07.12.2021, 17:16   #21400
Новому, который мощнее, безальтернативно 30-ку прописали. Наверное знают что-то производители.
Здесь присутствуют: 388 (пользователей: 0 , гостей: 388)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
