Старый 09.12.2021, 10:57   #41
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
По умолчанию Re: Обнаружил подтекание масла на картере мотора
Вот пусть официалы и голову ломают. Если потек сальник КВ - замена как минимум ремня ГРМ + , если на него попало.
Старый 09.12.2021, 11:40   #42
Даже если не попало, ГРМ обратно не должен ставиться.
Старый 09.12.2021, 13:09   #43
Онлайн: ViBer на форуме
Почему?? если свежий ремень то при снятии отмечается его направление работы и ставится прекрасно обратно...
Старый 09.12.2021, 13:35   #44
Почему??
Не знаю как щас, а когда владел Логаном, на соответствующем форуме выкладывали техноту Рено, в которой говорилось, что ремень необходимо менять при снятии.
Старый 09.12.2021, 13:57   #45
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Так в тех ноте на дизель пишут что повторно и трубки нельзя ставить от форсунок, топливоводы высокого давления. И в той же тех ноте по ремню ,если повторно то пометить что бы после установки направление вращения оставалось тоже самое.
Но если рядом с ремнем было масло и не смотря на то что он чистый, то я бы заменил от греха подальше. Можно же просто один ремень купить ,он не более 2тыс стоит хороший!
Старый 09.12.2021, 15:18   #46
Менять ремень который прошел 12ткм несколько не разумно, вот если бы он прошел больше половины срока, то наверное есть резон.
Старый 09.12.2021, 15:25   #47
Это если свои бабки платишь. А если гарантийный ремонт и есть технота, то чоб и нет.
Хотя я б и за свои поменял от греха подальше, работы столько же, а затраты только на сам ремень.
Старый 09.12.2021, 17:35   #48
Мне меняли на 11 т.к., и что больше всего удивило и болт. Причина - замена сальника коленвала.
Старый 09.12.2021, 17:38   #49
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Дак вот если б меняли До воскресенья пока поезжу. Пока что проехал километров 100.
Старый 09.12.2021, 19:18   #50
Если по гарантии то и разговора нет, только по техрегламенту, а по регламенту большенство крепежа одноразовое....Просто на 12ткм обыдно, да и заводские ремни как то покрепче покупных оригиналов.
Старый 23.12.2021, 11:38   #51
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Приехал от ОД. Будут менять прокладку картера по гарантии. Про сальник сказали что с картера на него херачит. Как будут разбирать посмотрят. Масло заливают назад старое. На месте с заливкой нового масла не решилось. Только делать ТО за почти 12к. Сейчас звонили они и я задал вопрос еще раз, залить новое масло. Оказывается скидка сейчас на замену и стоит это 3900, масло и фильтр
Последний раз редактировалось Chip_SET; 23.12.2021 в 11:57.
Старый 23.12.2021, 12:02   #52
kval300
Аватар для kval300
какая гадость реношные поддоны! И их реализация! врагу не пожелаешь! Будут подрамник отуручивать и пол передней подвески разбирать! Тоже что и на дизеле то и на всех остальных.какая же тварь там у них это придумывает!Точно засланный казачек вражина!
Старый 23.12.2021, 12:05   #53
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
И редуктор еще сказали. И все это на пол дня.
Старый 23.12.2021, 12:06   #54
kval300
Аватар для kval300
это еще по быстрому!
Старый 05.01.2022, 22:46   #55
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Сегодня заменили прокладку. Залили новое масло и поменяли масляный фильтр за 3900. Пробег 13500 примерно на данный момент.
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Угар масла Volodi ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- 88 28.11.2023 08:49
При покупке обнаружил дефект ЛКП, что делать? razvalshik ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 34 18.02.2017 19:43
угар масла gabib 1,6 (K4M 16V) 2011- 72 26.11.2014 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
