09.12.2021, 10:57
#41
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 41 мин. 26 сек.
Re: Обнаружил подтекание масла на картере мотора
Вот пусть официалы и голову ломают. Если потек сальник КВ - замена как минимум ремня ГРМ + , если на него попало.
09.12.2021, 11:40
#42
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 26 мин. 31 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:10
Даже если не попало, ГРМ обратно не должен ставиться.
09.12.2021, 13:09
#43
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 17 ч. 19 мин. 20 сек.
Почему?? если свежий ремень то при снятии отмечается его направление работы и ставится прекрасно обратно...
09.12.2021, 13:35
#44
Почему??
Не знаю как щас, а когда владел Логаном, на соответствующем форуме выкладывали техноту Рено, в которой говорилось, что ремень необходимо менять при снятии.
09.12.2021, 13:57
#45
Так в тех ноте на дизель пишут что повторно и трубки нельзя ставить от форсунок, топливоводы высокого давления. И в той же тех ноте по ремню ,если повторно то пометить что бы после установки направление вращения оставалось тоже самое.
Но если рядом с ремнем было масло и не смотря на то что он чистый, то я бы заменил от греха подальше. Можно же просто один ремень купить ,он не более 2тыс стоит хороший!
09.12.2021, 15:18
#46
Менять ремень который прошел 12ткм несколько не разумно, вот если бы он прошел больше половины срока, то наверное есть резон.
09.12.2021, 15:25
#47
Это если свои бабки платишь. А если гарантийный ремонт и есть технота, то чоб и нет.
Хотя я б и за свои поменял от греха подальше, работы столько же, а затраты только на сам ремень.
09.12.2021, 17:35
#48
Мне меняли на 11 т.к., и что больше всего удивило и болт. Причина - замена сальника коленвала.
09.12.2021, 17:38
#49
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Дак вот если б меняли  До воскресенья пока поезжу. Пока что проехал километров 100.
09.12.2021, 19:18
#50
Если по гарантии то и разговора нет, только по техрегламенту, а по регламенту большенство крепежа одноразовое....Просто на 12ткм обыдно, да и заводские ремни как то покрепче покупных оригиналов.
23.12.2021, 11:38
#51
Приехал от ОД. Будут менять прокладку картера по гарантии. Про сальник сказали что с картера на него херачит. Как будут разбирать посмотрят. Масло заливают назад старое. На месте с заливкой нового масла не решилось. Только делать ТО за почти 12к. Сейчас звонили они и я задал вопрос еще раз, залить новое масло. Оказывается скидка сейчас на замену и стоит это 3900, масло и фильтр
Последний раз редактировалось Chip_SET; 23.12.2021 в 11:57.
23.12.2021, 12:02
#52
какая гадость реношные поддоны! И их реализация! врагу не пожелаешь! Будут подрамник отуручивать и пол передней подвески разбирать! Тоже что и на дизеле то и на всех остальных.какая же тварь там у них это придумывает!Точно засланный казачек вражина!
23.12.2021, 12:05
#53
И редуктор еще сказали. И все это на пол дня.
23.12.2021, 12:06
#54
это еще по быстрому!
05.01.2022, 22:46
#55
Сегодня заменили прокладку. Залили новое масло и поменяли масляный фильтр за 3900. Пробег 13500 примерно на данный момент.
16.05.2025, 08:41
#56
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 21 ч. 45 мин. 33 сек.
Какой передний (со стороны ремней) сальник коленвала купить на замену?
Elring 157.200 - 252 руб.
Victor Reinz 81-34413-00 - 270 руб.
Corteco 12018755B - 326 руб.
Renault 13 51 094 70R - 817 руб
Тут недавно писал про подтеки антифриза за шкивом КВ. Оказалось, дело не в помпе и не в антифризе. Сняли нижний пластиковый кожух, закрывающий ремень ГРМ , заглянули внутрь - там помпа сухая совершенно, прокладка и болты тоже. Течет передний сальник коленвала, хотя на момент замены ремня ГРМ две недели назад он был абсолютно сухой, и менять его не стали... Теперь придется лезть туда еще раз
Мастера на СТО утверждают, что на моторы F4R с завода могут ставиться два типа сальников - обычный 13 51 094 70R, с пружинным кольцом, который бьется как оригинал по схеме в автодок, а другой тип - без кольца, из материала PTFE, с палстиковой втулкой для монтажа, по аналогии с сальником впускного распредвала. Такой тип сальника сложенее снять/поставить, но сидит он плотнее и держит лучше. Так вот мастер рекомендует поставить именно такой, из PTFE, но каталожного номера я не нашел  . Может кто ставил себе, подскажите номер оригинала?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
