05.12.2021, 21:44
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 47 мин. 43 сек.
Был(а): 27 апр 2025 14:49
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Повышение уровня масло на 1.3 TCE
Слежу за уровнем масло и стал замечать, что уровень на щупе достиг максимальной отметки, так же заметил, что антифриз немного ушел, стал ниже средней отметки, сейчас пошли морозы до -5 падение антифриза нормально но вот повышение уровня масло это не хорошо. Покопался в интернете и наткнулся на обсуждение такой проблемы на аркане и каптюте с этим двигателем, некоторые пишут, что у кого то уровень масло в минусовую погоду доходит АЖ НА 5СМ ВЫШЕ! максимально уровня. Кому то ОД меняет трубку вентиляции картерных газов т.к. в ней скапливается конденсат и в минус он замерзает, из за чего повышается уровень масло. Две недели назад делал ТО1 масло было чуть выше середины, 3 дня назад масло стало ближе к максимальному и сегодня максимальный уровень показывает.
Кто следит за уровнем масло у вас как?
05.12.2021, 21:51
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Re: Повышение уровня масло на 1.3 TCE
Режим поездок какой?
05.12.2021, 21:55
За последние две недели город и 3 раза межгород по 80 км трассы туда обратно, машина ездиет часто.
05.12.2021, 21:56
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Это бензин в масле. Дайте движку трассы и оборотов. При сильном превышении уровня лучше маслице сменить, а то он долго будет испаряться. Проблема турбо. Причем почему-то не у всех.
05.12.2021, 22:18
Был(а): 25 апр 2025 18:11
del
Последний раз редактировалось Morze701; 08.12.2021 в 11:01.
05.12.2021, 22:44
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2025 06:48
масла!
МаслАААА!
05.12.2021, 23:14
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Сообщение от Wilson602
На ТО обычно по максимуму заливают, а иногда даже и больше, так что ваш уровень вполне нормальный, зачем заранее панику наводить?
06.12.2021, 00:50
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от gagcci
Проблема не турбо, а непосредственного впрыска. На всех современных Мерседесах и других немцах, все то же самое. Мотор настолько современный и точно сделан, с таким высоким КПД, что ему очень не нравится работать не прогретым. Бензин попадает в масло при езде в городских условиях, при коротких поездках - мотор не успевает прогреваться ( дастань щуп и понюхай, будет пахнуть бенином)
После того, как мотор прогреется полностью, бензин испаряется и уровень падает.
Старайся почаще ездить по трассе и понежнее дави на тапку на не прогретом моторе.
Ну и сильно не парься, с такой проблемой мерседесы легко проезжают по 300-400-500 тысяч км ))
06.12.2021, 09:14
#9
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:56
Уровень масла надо смотреть на прогретом двигателе минут через 5 после его остановки (дать маслу стечь в картер). Тогда это будет наиболее достоверные значения.
По поводу бензина - вы реально считаете, что в масло попадает бензина столько, что уровень увеличивается? Серьезно?
1. Бензин в масло попадает у всех, это нормально. У каждого двигателя в разных количествах, но у всех зрительно увеличение уровня вы не заметите
2. Если бензин в масло попадает стаканами, то это неисправность
3. Кто считает, что это нормально, влейте стаканчик бензина в канистру масла и посмотрите, что получится. А получится у вас маслице, с существенно отличающейся вязкостью в первую очередь в худшую сторону. И это не нормально, зря вы так говорите.
Автор, на холодную на щупе или под крышкой нет беленькой эмульсии?
06.12.2021, 09:24
#10
Сообщение от Aleksandr29
Да, реально. Бывает значительно выше максимума. На каждом форуме мерседесов об этом пишут, а мерседесы у меня с 2013г.
06.12.2021, 10:41
#11
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
У меня уровень масла был на максимуме после того как я пригнал машину домой из салона. Пару месяцев уровень масла вообще не контролировал. Думал, ну что может случится на новой машине в такой короткий срок.  На сегодняшний день проехал всего около 3000км, масло потемнело, что в общем-то нормально, а вот уровень масла стал примерно на 5 мм выше максимума. Последний месяц, а это примерно около тысячи километров пробега, раз в неделю контролирую уровень масла, он вроде бы не меняется, так и стоит чуть больше максимума. В один день на щупе был ровно максимум, не больше не меньше.
Уровень масла проверяю следующим образом: вечером ставлю машину в гараж, уторм проверяю уровень.
Пытался слить излишки масла с помощью шприца и медицинской трубки через канал масляного щупа, но там в конце, видимо, какое-то сужение идёт и трубка не проходит, не достаёт до масла, а лезть в яму, снимать защиту и как-то там сцеживать масло со сливного отверстия не хочется, да и холодно уже. Заливная масляная крышка без налёта, чистенькая.
Машину грею примерно около 3-4 минут. Поездки у меня короткие, в основном по городу, только двигатель прогрелся. а я уже приехал.
Антифриза я долил где-то около 100 грамм через месяц эксплуатации, сейчас всё в норме, никуда не уходит.
Если понюхать масляный щуп, то он пахнет бензином. Наверное, если бы не держал клапан бензонасоса, ну или форсунки, то заливало бы свечи, а уменя машина заводится с "полпинка". Не дёргается, обороты не плавают, с расходом пока не очень понятно, так как машина ещё на обкатке, да и в мороз стараюсь греть чуть дольше. Максимальный средний расход по бортовому компьютеру, при коротких городских поездках и прогревах, за неделю составил 12,8 литров, ну а в среднем это около 11,5 литров. По трассе в районе 8 литров. На тапку не давлю, по утрам и вечерам у нас, как и везде, пробки.
Съездил к нашему дилеру, там сказали что двигателями и коробками не занимаются и что нужно ехать в центральный офис за 200км от города и там решать проблему. Денег и времени на это сейчас нет. Предложили поменять масло и следить за изменением уровня масла. Наверное, так и сделаю.
Напрягает меня вся эта ситуация вокруг новой машины.
Что делать со всем этим пока не знаю.
Пока просто наблюдаю.
06.12.2021, 11:09
#12
Сообщение от gozha
для контроля уровня проверяй его на прогретом. Конденсат, НЕБОЛЬШОЕ содержание бензина, температурные расширения - всего этого не будет, так точнее.
А перед поездкой проверяют наличие масла, разрешена ли эксплуатация двигателя.
Сделай простейший капельный тест: фильтровальная бумажка (в идеале) и со щупа капелька масла на бумажку. Капля не должна растекаться очень сильно. Если потекла - бензина много в масле.
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:53 ----------
TiM*, Да может он быть выше, может повышаться, но из-за бензина рост уровня на 5 мм (500 мл) - это много.
Ниже примеры содержания бензина в масле. Есть нормативы его содержания. Можно наглядно посмотреть, что происходит с маслом при большом содержании бензина. Даже если предположить, что именно на мерседесе это нормально, так работает топливная, то с маслом то что делать? Ему определенно не хорошо от такого разбавления.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...8%D0%B2%D0%B0/
06.12.2021, 22:17
#13
Сообщение от gozha
Это из-за коротких поездок ,форсы льют больше чо бы смесь была богаче часть топлива конденсируется и попадает в картер, у меня впрычковый лодочный мотр то же такое бывает когда завел немного проехал и т д.Что бы уровень пришел в норму проедь минут 40 или часок на нормально прогретом моторе топливо из масла испарится.Как говорит дедовский метод 05 литра испаряется примерно за час. Раньше когда не было синтетики в морозы добавляли бенз в масло примерно стакан или пол литра, отсоединяли сапун и давали чуток поработать пол минуты что бы перемешалось, Утром в сильные морозы мотор легко прокручивался на жидком масле которое быстее поступало куда нужно. Минус был в одном, не рекомендовалось в течении часа нагружать двигатель, пока не испарится бенз из масла. Это старый авиационный способ от времен царя Гороха
Мы так делали в начале 90х на Далнем Востоке .вроде зима мягкая но под 20ку опускается ночью ,Тачки японские все на автоматах и аккумы по 45Ач а масло то Наше ! типа 10W30-40 а с бензом в легкую
06.12.2021, 23:42
#14
Сообщение от gozha
Просто забей. Это особенность современных моторов при таком режиме эксплуатации. По возможности, почаще на трассу выезжай))
У меня на втором мерседесе пробег сейчас 165 000 км. Когда зимой жена ездит по городу на короткие расстояния- уровень поднимается.
Когда я езжу. он опускается...))))
Ездил к дилерам, сказали все нормально, ничего страшного.
08.12.2021, 11:43
#15
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 18 ч. 42 мин.
Был(а): 29 апр 2024 15:06
Автомобиль: Renault DUSTER Edition One 2021 1.3 на ручке
Слышал про эту фишку ещё когда выбирал комплектацию нового Дастера. Сейчас пробег 20 000 км. Периодически проверяю уровень. Всё в норме. Но у меня дневной цикл: Прогрев 5 - 10 минут, 55 км по загородным дорогам без пробок до работы и вечером обратно также.
09.12.2021, 17:59
#16
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Сообщение от gagcci
Это бензин в масле. Дайте движку трассы и оборотов. .
как вы себе это представляете ? систематически нарезать лишний кружок по объездной при поездке на работу , например ?
Совет выглядит несколько странно...
09.12.2021, 18:16
#17
Сообщение от Филипок Чебурашкин
тогда масло менять чаще раза в 2. И заливать немного меньше не до максимума+ можно чуть более вязкое например не 30ку а 40ку для компенсации разбавления.
Либо откачать грамм 300-400 если выше максимума и забить!
09.12.2021, 21:43
#18
Я имел ввиду, что после единичной длительной поездки по трассе на оборотвх бензин испарится, и не надо будет срочно менять масло. А дальнейшая эксплуатация должна быть с легкой корректировкой на необходимость прогревать в морозы движок до погасшей синей лампы, как и советует производитель. Я на 2.0 этим не парюсь, а Вам надо, у Вас движок современней и динамичней. И все у Вас будет Ок.
13.12.2021, 08:31
#19
Сообщение от gagcci
Вчера часа три, наверное, по всяким делам ездил, двигатель намеренно не глушил.
Сегодня с утра посмотрел уровень масла, он, действительно, стал меньше, хотя всё-равно чуть выше максимума, и бензином уже не воняет.
Видимо, это такая особенность прямого впрыска.
Знал бы раньше, купил бы машину с двухлитровым двигателем. Со всеми эти прогревами, расход бензина всё-равно будет примерно одинаковым.
13.12.2021, 09:25
#20
Такое бывает и у обычного впрыска. Когда холодно форсы ссут бензом аж помогите, но самое плохое то что смазку с цилиндров смывают!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
