12.12.2021, 20:41
#21501
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Сообщение от Panzerschreck
Там внутри очень познавательный видос про разборку к9к. И про закоксованные поршни, и про убитые вкладыши, и про многое другое.
Ничего познавательного я там не увидел. Пересказ затасканных шаблонов конторой занимающейся продажей и внедрением контрактников. Ту же песню можно бесконечно слушать от К-пауэр про гавно-моторы от корейцев. Я лично уже искатал и со спокойной совестью в исправном состоянии продал двух и продолжаю эксплуатировать третьего корейца (Венга, Спортаж IV, Сол), с проблемами не сталкивался. Вообще ни с какими.
12.12.2021, 20:50
#21502
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Сообщение от man_16rus
... густое масло ...=масляное голодание
Это мало кто понимает. Но ведь производитель советует ...
12.12.2021, 20:57
#21503
Думаю что ездил бы на 50ке как и раньше 12 лет то проблем наверное не было бы ,на втором моторе скорее всего на 50ку перейду. Я Делике с 2.5 моторм почище чем дастеру копати давал ! 50ка рекомендуется для моего мотра именно для тяжелых условий!
12.12.2021, 21:02
#21504
Сообщение от Grundel
Не просто пересказ, а конкретный показ. В том числе с развенчанием мифа о некоксуемости поршней в дизеле. Если вы ничего познавательного не увидели, это не значит, что его там нет.
12.12.2021, 21:04
#21505
Я на свои видавших виды дизелях не видел закоксованых колец,в том числе и на дастере! А если они закоксовались то все промывки раскоксовки по одному месту лодошкой, мотор в переборку!
12.12.2021, 21:11
#21506
Сообщение от kval300
Видишь суслика?(с)
12.12.2021, 21:13
#21507
Видишь суслика?(с)
Поговори с любым механником который ремонтирует дизели, что он расскажет ,и про отложения и закоксовку.
Весь инет пестрит закоксовкой лавром и димексидом,такое ощущение что мы на мазуте ездим как на топливе так и на смазке!
Там еще перекись лют все чистят
На современных дизелях в том числе и на к9к авиационный профили колец ,самораскоксовывающийся. Раньше такие кольца применяли в поршневой авиации.
12.12.2021, 21:24
#21508
kval300, Помнится, ты совсем недавно доказывал, что к9к неубиваемый.
Я ничего тебе доказывать не собираюсь. Просто привел пример того, что при разборке б/у мотора из европ нашлись засратые поршни. Причем тут промывки?
12.12.2021, 21:36
#21509
Никогда не доказывал, наоборот говорил что коли запорю то буду чинить ,железо есть железо и оно всегда ломается, Наоборот я даже ЕГР на 30 тыс выкусил что бы продлить срок службы мотору ,а вот на счет масла 50к зря не перешел ,теперь жалею, думаю что на высоких нагрузках как то старт со светофора, или продолжительно по трассе 130-150 как раз и происходил срыв масляного клина!
Те высоковязкое масло либо мотор спасает но не экономит на топливе.
Так конечно Бу мотор у него и пробег там мог быть тыс 500, типа такси+замена масла через 30тыс как он вообще работал
Я вот себе камеру заказал с али скидки были хорошие за 11тыс а раньше менее 18-20 не подходи! Буду фотки периодически коллекционировать, как там ступеньки набиваются
https://aliexpress.ru/item/100500279...58dd4aa6kCWPYJ
Уже 13 стала!
12.12.2021, 21:36
#21510
Был(а): 14 мар 2024 06:54
вспоминаем интервалы замены масла в этих ваших эуропах :-)
12.12.2021, 21:48
#21511
Сообщение от White_Alex
Так о том и речь. Вот тока с моей ориентацией по странам света у вас ошибочка вышла.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
Действительно, как? Ведь
Да везде одинаковый срок службы малокубатурных моторов в среднем 150-250тыс
Выходит, даже с интервалом 30 тык энтот мотор может и полляма накатать, ежели его не насиловать в особо извращенной форме)))
12.12.2021, 21:51
#21512
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
https://amarokforum.ru/index.php?thr...%93%D0%A0.742/
ЕГР не дань экологичности, а средство для охлаждения камеры сгорания на современных высокофорсированных дизелях путем продувки инертным газом ( в нашем случае выхлопом). Глушение ЕГР приводит к очень быстрой смерти двигателя. Чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть температуру выхлопа. С исправным ЕГР примерно 400 градусов, без ЕГР 600-650.
Почему перегревается.Обьясню наглядно. для этого нужно изучать работу систем CR. Количества подаваемого топлива зависит от количества воздуха. Надеюсь, с этим вы согласитесь. В топливных картах прописано что в режимах х.х и малых нагрузках камера сгорания частично через ЕГР наполняется негорючими газами (выхлопными), и на эту часть делается поправка в подаче топлива(уменьшение). Если вы имеете Clip, то легко это заметите по MAF-сенсору. Как только вы глушите ЕГР,количество воздуха увеличивается практически в два раза(по показаниям MAF) соответственно во столько же увеличивается и подача топлива,которое сгорает не выполняя никакой работы, кроме как повышая температуру сгорания.А так как скорость истечения газов небольшая,в виду малых оборотов двигателя и происходит локальный перегрев. А дальше я уже обьяснял что происходит.Кстати, турбины для дизелей не расчитаны на температуру больше 750 градусов. Исходя из этого все проблемы с перегревом двигателя и происходят из-за неправильной работы ЕГР. И это касается не только 3.0 но и всех других двигателей различных производителей. И статистика имеется немалая (ЭТО ОТВЕТ МНЕ В ВК)
8 мар 2016
12.12.2021, 21:52
#21513
Да лан. Сперва ты говорил, что от продолжительной езды на высоких оборотах ему ничего не будет. Про неизбежные ремонты ты стал говорить, когда обнаружил масложор.
12.12.2021, 22:01
#21514
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Если все штатное будет стоять, то ничо не будет.
И, да, масло на высоких нагрузках снашивается еще быстрее чем в пробках, поэтому его тоже надо очень часто менять.
12.12.2021, 22:07
#21515
Говорил ,но не про высокие обороты а то что обороты 3500 для него не высокие и он спокойно должен их переносить, я и сейчас от этих слов не отказываюсь, другое дело нагрузка .Кстати пересмотрел в очередной раз ролик .мотор там в идеальном состоянии,я бы был бы рад если мне такой попался! Там новый мотор и то что "лысый" гонит про поршни не правда, там копоть есть ,и скорее всего из-за егр и пробок, но кольца там подвижны а значит НЕ ЗАКОКСОВАНЫ, износ вкладышей немного больше чем у меня, там первый слой серый ,потом золотисто мендный, второй тоже почти сточен, и потом опят начинается серый, у меня "медный" еще не сточен.
12.12.2021, 22:36
#21516
Так я ранее писал, что масло надо менять как можно чаще при высоких оборотах.
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Нагрузка как раз и зависит от скорости движения. Сила сопротивления воздуха пропорциональна цеикс и квадрату скорости. При прочих равных у Дастера нагрузка на двигатель будет больше, чем у какогонить мегана.
12.12.2021, 22:36
#21517
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:51
Сообщение от Александр Ю.
Для двигателя 13 года 5w40 основное масло!!! И 5w50 у нас в сервисной книжке есть!!! А вот в30, только для особо холодной погоды.
12.12.2021, 22:51
#21518
Вот эти все статейки от зелени ИМХО, на номинальных и высоких нагрузках ЕГР НЕ РАБОТАЕТ! И ничего без него мотор не греется! Море людей ездят и ездили без него на моторах евро 0-2
12.12.2021, 22:52
#21519
В чем принципиальная разница, если не придираться к формулировкам?
Вот в случае kval300 мы имеем хотя бы достоверные исходные данные. Ну и некоторое намеки на причины неисправностей. А в ролике уважаемых белорусских товарищей ни в чем нельзя быть уверенным: пробег, условия эксплуатации, адекватность обслуживания неизвестны. В чем польза просмотра вскрытия неопознанного трупа? Понять причину смерти? Мы и так в целом догадываемся - естественный износ, вредные привычки владельцев и нездоровое питание. Принципиально доказать, что дизель можно закоксовать? Да все можно угандошить при безответственном отношении. На 1KD-FTV тоже иногда поршня прогорают и лопаются, что же теперь считать, что Тойота не умеет дизеля строить?
12.12.2021, 23:03
#21520
Да то абсолютно нормальный мотор ему ходить и ходить, выработки НЕТ на ЦПГ
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
Я считаю что 140 по трассе должен дастер спокойно ехать сутками! Это же не москвич 412 ,а тот то же 140 легко ходил! Я на Опеле 4000 в долгую около 500км и ничего ему! так там мотор прошел огого!!!!
Здесь присутствуют: 456 (пользователей: 0 , гостей: 456)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
