Старый 16.12.2021, 18:42   #21641
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Сообщение от Butch_d
турбина + интеркулер дают прибавку к температуре всасываемого воздуха +20 градусов.
Верю. А в мороз турбина без интеркулера сколько даст?
Старый 16.12.2021, 18:52   #21642
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Примерно 50 тыщ на новую турбину)
Старый 16.12.2021, 19:31   #21643
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
А греть мне кажется нужно до 60-ти хотя бы.
Дизель? На холостых? Ну-ну, попробуйте
Старый 16.12.2021, 19:34   #21644
Александр Ю.
Пробовал. Ждал жену на стоянке, -2. Грелся мотор до 61. Дальше никак не хотел.
С включенной печкой.
Может, это заслуга ЕГР?
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 16.12.2021 в 19:49.
Старый 17.12.2021, 00:41   #21645
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Вот ЕГР здесь точно не при делах.
Дизель греется только под нагрузкой. Либо с помощью догревателя.
Старый 17.12.2021, 01:12   #21646
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
до 70ти домолотит при небольшом морозе.
Сходил замерил компрессию на контрактном моторе, по моему манометру компрессометру с длнной трубкой (большая погрешность в сторону уменьшения) все горшки по 15 ровно. На старом по моему более 11 не поднималась +- 1 атм.
Датчик давления масла засопливил снял со второго мотора а вот какой из них мой родной ХЗ, Заказал в Ехзисте ,но они заразы все по 03 атм что на бензинки что на дизеля, нужно от мотоцикла Днепр там вроде 1.3 атм. А вообще через жигулевский тройник буду ставить добавочный стрелочный.
Меняется легко с низу ,нужна удлиненная глубокая головка на 22 и желательно карданчик с длинным воротком. 3 сек делов
---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее написано было в 01:06 ----------
Сообщение от Aargh68
Уже столько бреден про него в инете что народ начинает свято верить что он дает мотору великие блага! И в плане охлождения поршней чтобы не поплавились, и в плане нагрева мотора зимой что бы не замерз. Засланные казачки чухают, лапшу на уши вешают
Старый 17.12.2021, 01:23   #21647
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Вот бы ещё интеркулер отключить на зиму или хотя бы отключить, пока не прогреется полностью.
До 60 на холостых даже бензиновый Логан бесконечность греется. Градусов до 30 практически ноздря в ноздрю идут, уже до 40 Логан быстрее нагревается, при отрицательных температурах до 50 дизель на холостых нагреть - практически невыполнимо
Старый 17.12.2021, 05:38   #21648
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
У меня почему-то сложилось впечатление, что многие по разному понимают словосочетание "прогреть двигатель".
В моём понимании, греть до рабочей температуры на холостых любой двигатель смысла нет(я так и сам не делаю). А вот дать поработать минуты 3-5(максимум 10), в зависимости от температуры воздуха(я обычно начинаю ехать, когда двигатель нагреется до +30-40гр.) - это и есть прогреть двигатель перед началом движения.
А "не прогреваю" - это завёл и сразу поехал.
Старый 17.12.2021, 08:54   #21649
Essc
Аватар для Essc
Греть надо не сам двигатель, а все подшипники и жидкости кои есть в автомобиле.
Тобиш езда минут 10 в режиме пенсионера инвалида.
Старый 17.12.2021, 09:24   #21650
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Люблю садится в теплую машину. В небольшой мороз грею 10-20 минут, в большой мороз могу и 30 греть. Что бы сразу сел, разделся и поехал.
Дистанционный запуск великая вещь )
Старый 17.12.2021, 09:30   #21651
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:44
Дистанционный запуск-это хрень собачья.Вот дистанционный вебаста-вещь-вещь....
Старый 17.12.2021, 09:35   #21652
Serkap
Аватар для Serkap
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
Соглашусь, установил себе и ненарадуюсь: за 15 минут до выхода включил и на момент выхода из дома двигатель горячий, печка дует сразу теплым воздухом, в общем класс, всем советую, особенно трактористам
Старый 17.12.2021, 09:41   #21653
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
У меня стоит и Вебасто и сигнала с автозапуском. Вебасто работает на догрев через сигналу. Но сильно Вебасто не увлекайтесь. АКБ быстро убивает если не заряжать постоянно.
Старый 17.12.2021, 10:16   #21654
TiM*
Аватар для TiM*
Для центральной России достаточно запуска. Сейчас в Калужской обл почти весь снег растаял... плюс неделю стоит... ))
Старый 17.12.2021, 10:29   #21655
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
На следующей неделе похолодание до -30.
Уже обсуждали, что автозапуск не айс при частом использоваии. Да и правила запрещают работу мотора при стоянке в населеннных пунктах.
Старый 17.12.2021, 10:59   #21656
Essc
Аватар для Essc
Сколько примерно в калужской снега осталось? Хотел на выхи приехать на дачу завести снежик. Но похоже придётся эндурик)
Старый 17.12.2021, 11:09   #21657
Serkap
Аватар для Serkap
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
У меня она к климату не подключена, поэтому высаживает аккум не так сильно, к тому же есть довольно хорошо работающее правило, чтобы таких проблем не возникало: сколько времени Вебаста работает, столько же после этого должен работать двигатель, ну и наконец пару раз за зиму на всякий случай провожу контрольные зарядки в гараже
Старый 17.12.2021, 11:46   #21658
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от Serkap
В сильные морозы АКБ от мотора начинает боле-менее нормально заряжаться, очень не скоро, пока вся не прогреется от подкапотного пространства.
Старый 17.12.2021, 12:10   #21659
TiM*
Аватар для TiM*
Вложение 136056
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
Сегодня и завтра плюс на дворе, капель как весной ))
Старый 17.12.2021, 13:02   #21660
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
пока тут об таком опыте не писали, вы можете стать Первым ))))
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
"сигнала" ваша акб убивает, 8 лет без сигналки, родной аккум в - 25 и эбершпрехер и стартер крутит. (ежедневные городские поездки зимой 90%)
Здесь присутствуют: 377 (пользователей: 1 , гостей: 376)
man_16rus
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
