Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
17.12.2021, 01:57
Время онлайн: 14 ч. 41 мин. 22 сек.
Был(а): 24 дек 2021 21:27
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0
Сломался пополам болт крепления помпы охлаждения и половина застряла внутри
Мужики, у меня беда!
На 125 тыс км пробега (Дастер 2.0, 1 поколения на F4R) решил поменять ГРМ, ремни и ролики навесного оборудования, антифриз и помпу.
На этапе затяжки верхнего черного болта помпы болт сломался пополам и половина осталась внутри (прикрепляю видео).
Момент затяжки был около 15 Нм на динамометрическом ключе. По книжке ЗР было сказано болты М8 затягивать 27 Нм. То есть еще не докрутил. Остальные 4 болта оставил на затяжке, меньшей 20.
Когда начал заливать новый антифриз, то из этого отверстия со сломанным болтом каплями стал сочиться антифриз. Пришлось сливать.
Подскажите, что делать?! Какие варианты решения проблемы?
VIDEO
UPD: выяснил, что был мой косяк. В книге написано "Болты М6 затяните моментом 10 Нм, болты М8 - моментом 27 Нм". Там все болты откручивались головкой на 8, поэтому я сдуру и взял высший момент.
Последний раз редактировалось avtor; 17.12.2021 в 10:18 .
17.12.2021, 06:01
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Re: Сломался пополам болт крепления помпы охлаждения и половина застряла внутри
Можно попробовать приклеить на термоклей болт с головкой и аккуратно выкрутить. Легонько обстучать предварительно по сломанному торцу и обезжирить. Скорее после облома резьба должна быть нормальной и свободной - вы ведь его закручивали, а натяга в резьбе быть не должно. Только резьбу не заклейте - только к телу болта.
17.12.2021, 08:17
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сверло с кобальтовым покрытием 3-5 мм и экстрактор.
17.12.2021, 10:14
А чтобы подобраться туда (чтобы высверлить) - только вынимать мотор?
Там от помпы до правого борта меньше 10 см, особо не подлезть. Даже если приопустить двигатель, то в колесной арке не подлезть всё равно.
17.12.2021, 11:00
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 22 мин. 32 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:02
Можно попробовать приклеить какой нибудь стерженёк капелькой эпоксидки.Зафиксировать можно с помощью небольшого количества пластилина. Ну и подождать сутки чтобы бы схватился.Эпоксидка нужна не только приготовленная,а слегка загустевшая, не текучая.
17.12.2021, 11:13
Был(а): 23 мая 2025 05:21
avtor
Один раз вынимали мотор,Ниссан максима ,v6 мотор поперечная установка,шпилька выпускного коллектора,со стороны моторного щита.Выкрутили кусок за пол часа и мотор обратно закинули,бывает и такое. По теме, тут ХЗ , может попробовать поксиполом аккуратно приклеиться,либо какие бормашинки или дремели,сверление и экстракторы.Может даже какими нибудь ковырялками сталистыми попробовать провернуть на открут,мало по малу может пойти.Короче головняк
"Right here, right now"
Fatboy Slim
17.12.2021, 11:17
avtor
Можно такой штукой попробовать
17.12.2021, 11:19
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 58 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:39
avtor
Для начала снимите помпу,может быть обломок выступает немного наружу и его можно будет пробовать крутить.А так без вариантов-высверливать, выворачивать,только не надо никаких поксиполов и других склеиваний.Можно попробовать остро заточенным маленьким зубильцем стронуть,если выступает слегка,или же гайку попытаться наживить и в центр полуавтоматом прихватить,можно дремелем паз под отвертку прорезать . В общем вариантов много.Может и сразу выкрутится...
17.12.2021, 11:38
#9
Сообщение от PRIMP
но вариант с термоклеем имеет право на жизнь, потому как самый легкий и быстрый и ничем не помешает более радикальным методам по возрастанию:
Сообщение от PRIMP
Сообщение от ilatoleg
Сообщение от Duk_NVRN
17.12.2021, 13:07
#10
Спасибо за советы! Там свободного места, чтобы подлезть - меньше 8 см. Угловые насадки вряд ли помогут. Тем более нужно центровать и делать всё ювелирно. Если приподнять или приопустить двигатель, напрямую не подлезть всё равно.
Обломок не выступает.
Болта остаток около 1 см внутри. Диаметр резьбы 6 мм. Нужно сверлить значит сверлом 2-3 мм.
А как выглядит процесс вынимания мотора?
Целый соседний болт выглядит вот так (может кто знает как найти такой же, не получается загуглить идентичный):
17.12.2021, 13:09
#11
Думаю попробовать поксипол. Термоклей слишком слаб, думаю... Вопрос, как сделать это аккуратно ))
17.12.2021, 13:21
#12
Сообщение от avtor
сначала подумай как зафиксировать то, что будешь приклеивать - до застывания - 10 минут держать рукой неподвижно?
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
видится мягкая толстостенная трубка, ровно отрезанная, подходящая наружным диаметром по отверстию, а внутренним - по приклеиваемому болтику или еще что, м.б. кусок шланга
17.12.2021, 13:36
#13
Hudozhnik
Хорошая идея с трубкой.
А чем можно обезжирить? Там остатки антифриза, который вытекал
17.12.2021, 13:45
#14
avtor
Все это абсолютно бесполезно.Никакой поксипол,термоклей или прочая лабуда не даст прочного соединения с болтом, чтобы вывернуть его.Как вариант, вместо снятия двигателя может быть есть возможность просверлить отверстие в брызговике напротив, чтобы потом длинным сверлом подлезть?
17.12.2021, 14:22
#15
PRIMP
Помпу да,надо снять.Можно таки потом попробовать крейцмейселями аккуратно на открут постучать.Есть такие наборчики продают с маленькими зубильцами из 4 штук "Дело техники" или ещё какие...Главное аккуратно,не повредить резьбу перед огрызком.Огрызок болта,если повезёт,таки может легко пойти.
Fatboy Slim
17.12.2021, 14:59
#16
Можно еще дремелем с гибким приводом маленьким тонким кругом прорезать паз под отвертку в обломке вместе с блоком аккуратно,и потом загнутой углом отверткой вывернуть.в блоке если и останется прорезь,то она ни на что не повлияет сильно,вот её то уже потом и поксиполом можно замазать будет
17.12.2021, 15:10
#17
Сообщение от PRIMP
не соглашусь - хвост болтика скорее всего выкрутится пальчиками - только слегка обстучать по торцу. А вместо трубки можно подобрать сначала необходимый слой изоленты, примерить, а потом приклеивать
17.12.2021, 23:18
#18
Был(а): 23 июн 2025 22:59
avtor
то из этого отверстия со сломанным болтом каплями стал сочиться антифриз..
Крамолу, конечно, скажу, но, если выкрутить обломок не получается, то я б попробовал заклеить отверстие с обломком, залить антифриз, завести двигатель и понаблюдать, м.б. и 4-х болтов достаточно для прижатия прокладки под помпой.
18.12.2021, 16:08
#19
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 14 ч. 35 мин. 27 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:41
Автомобиль: ВАЗ 212180 (Фора)1,8 Volkswagen Passat B6 2.0 TDI
Когда из г-на - конфету, стабильно налетаешь на больший геморой, и соответственно деньги. Не жлобничать, если нет условий вынуть двигатель самому, отдай в сервис. Был у меня спец., он на ЗИЛ 131 окно в подкрылке вырезал, что бы "мамон" не мешал со стартером ковырятся. Так и оставил. Правда он потом заболел, а машину списали. Не пришлось ни кому рукожопство переделывать.
18.12.2021, 19:26
#20
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Когда-то подобное было на помпе у Волги. Тоже маялся, но сделал по-другому в итоге, благо сверла в запасе были. Миллиметровым засверлился в двух местах, на глубину чуть более миллиметра, а потом круглогубцами и циркулем потихоньку выкрутил . Но помучится пришлось...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57 .
