FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
10.09.2018, 08:25
#61
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Re: Муфта в редукторе в Duster 4х4
Последний раз редактировалось Targon14; 13.09.2018 в 15:33.
10.09.2018, 09:25
#62
25.06.2019, 07:32
#63
Гендерный узурпатор!
30.11.2019, 18:40
#64
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 21 ч. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:19
Автомобиль: Duster 2021 Drive 2.0 МКПП
Подскажите пожалуйста: тоже шлейф нужно починить в муфте. нюансы есть какие? Как я понял: масло слил, открутил, снял, вынул шлейф, починил, и далее в обратном порядке. кардан снят уже
30.11.2019, 18:45
#65
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Сообщение от matumba
Выделил то, что делать в данном случае не требуется.
30.11.2019, 18:47
#66
то есть масло из дифа ни коим образом не попадает в полость с муфтой?
30.11.2019, 18:48
#67
нет. это два разных картера, у них даже сапуны разные.
30.11.2019, 18:50
#68
Спасибо за оперативный ответ!
30.11.2019, 19:50
#69
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Там сальник стоит и часть масла все равно вытечет.
30.11.2019, 20:00
#70
Догадывался, но нужно было убедиться. Опыт небольшой. Спасибо!
30.11.2019, 23:22
#71
Был(а): 22 июн 2025 20:57
ИМХО вкратце так выглядит любой проект. Даже постройка космического корабля: нарисовал, спаял, сварочкой присрал, изолентой примотал ... Весь гемор в ньюансах
01.12.2019, 06:26
#72
Если ещё не поздно( вдруг уже собрали), замените масло в муфте. 140гр АТФ.
01.12.2019, 08:28
#73
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 15 мин.
Был(а): 25 июн 2025 18:29
Сообщение от yurvik
а для чего тогда сальник, ничего там не вытечет, иначе сальник под замену
01.12.2019, 14:00
#74
Сообщение от yurvik
Ничего там не вытечет!
Картеры абсолютно герметичны друг от друга.
Если нет, то это неисправность.
01.12.2019, 14:44
#75
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 25 июн 2025 21:36
Сообщение от nordstar.rus
Еще как вытечет! Разбирал несколько таких редукторов, в том числе и свой, масло всегда вытекало при демонтаже муфты.
02.12.2019, 00:17
#76
Ребята, всем спасибо за советы! как я понимаю, масло всё же лучше слить. не хотел я в саму муфту лезть, по говнам почти не езжу. Думаю, режим работы у неё не напряжный.Но посмотрим, как по времени и по настроению
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
А сальник менял кто-нибудь тот самый?
02.12.2019, 02:09
#77
17.12.2021, 19:47
#78
Время онлайн: 1 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 23 дек 2021 09:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Народ, всем добрый вечер. У меня вот какой вопрос по теме: какое должно быть омическое сопротивление у катушки на электромагните??? Сколько Ом?
В кратце, мне досталась муфта с поломанным пластиковым выходом, в нем проходят провода на разъёмную фишку. При пересылке сломался пластик, но вроде как концы проводников видно, делал замер тестером показывает 24 Ом. На корпус не шьёт.
Хочу попробовать восстановить, подпаяться и залить эпоксидной смолой. И если кто может подсказать где купить отдельно катушку?
18.12.2021, 01:37
#79
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Grey9
Замерий на той которая не поломана.
Купить отдельно наверное дром или авито, или подобные.
Проверь магнит держит если напругу подать.
18.12.2021, 06:41
#80
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
может кому поможет .у меня легла муфта на рено дастер .сперва масло подгорело поменял, затем фрикционы сточились, затем канавки под шарики .покупать новую стоит денег не малых. по каталожному номеру купил за 5т.р с разбитого мурана нового хотя собирался купить с кашкая но когда сравнил есть отличие. поставил и нет проблем. с ниссан кашкая и дуалиса как некоторые говорят что одинаковые всё таки есть разница по наружнему хвостовику( шлицам) и гайки.хотя редукторы в сборе все индентичные R145 а вот дальше уже по буквам и цифрам отличие .каталожный номер муфты 38761CA000 номер замены 38761JP20A устанавливается но многие модели авто ниссан но упор надо делать на мурано.если кому помог всегда рад.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
