Старый 13.12.2021, 10:14   #21
protobug
Аватар для protobug
Онлайн: protobug вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 21:18
Автомобиль: Duster 2 Style+, 1.3 CVT, 4x4
По умолчанию Re: Повышение уровня масло на 1.3 TCE
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
А дальнейшая эксплуатация должна быть с легкой корректировкой на необходимость прогревать в морозы движок до погасшей синей лампы, как и советует производитель.
Производитель рекомендует ехать крадучись, если я правильно из мануала запомнил.
Защита клиренс крадет.
Если где-то дождь и снег
И работа есть мудам,
Значит на пора пора пора туда.
Старый 21.12.2021, 12:08   #22
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 02 мая 2025 07:58
Сообщение от gozha
Что делать со всем этим пока не знаю.
можно попробовать поездить на бензине с другой заправки: может лучше будет испаряться при попадании в цилиндр из форсунки, и не будет так стекать в картер двигателя
Старый 21.12.2021, 13:50   #23
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от -=Df=-
Самая беда в том что стекая и масло смывает!
Старый 21.12.2021, 16:06   #24
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
где-то недавно слышал, что это новая зеленая технология, дабы уменьшить количество выбросов и облегчить запуск на новых двигателях подмешивается в масло бензин, текучесть этой жижи сразу повышается до оптимальных значений, а бензин потом испаряется по мере нагревания двигателя. Зато можно сразу ехать, без всяких там прогревов и экологии вреда меньше. Что после такого старта будет с маслом и двигателем в целом время покажет.
Старый 21.12.2021, 16:13   #25
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 02 мая 2025 14:22
В ПЛМ Ямаха с этим сталкивался, даже два мотора загубили, и это были как потом выяснилось не гарантийные случаи.
А в это Реновский 1.3 получается надо лить моторное масло с хорошим загустителем, дабы был запас от разжижения бензином в зимнее время.
Старый 21.12.2021, 16:49   #26
kval300
Аватар для kval300
У меня на Меркури 60ЕFI Подобное было, думал даже что мембрана на подкачивающем насосе прохудилась, но потом перестал на ХХ молотить и все нормально. Это работает обогащение при непрогретом моторе. Хорошо что дизель работает без всех этих заморочек 1к14.7 просто тупо хоть на самой обедненной смеси! Завел и все!
Старый 21.12.2021, 16:56   #27
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Так и получается. Поэтому и предложил поэксперементировать с бензином, может получится более оптимальный подобрать. Если на нормальных заправках заправляться, хуже не должно быть.
Старый 21.12.2021, 17:14   #28
kval300
Аватар для kval300
Вообще это не нормально, получается нужно завести и мчать, а если пробки?
Можно наоборот в бензин масло как в 2х тактник Я в меленький мотор 4х тактный Тохатсу заливал несколько раз , был бенз от 2х тактного, работает отлично сгорает ВСЁ! +поршневая смазывается на холодную
Или масло лить типа шелл 10w60 с поправкой на разжижение.
Старый 21.12.2021, 17:23   #29
Butch_d
Аватар для Butch_d
и продолжать дальше вредить природе, вопреки заботе производителя ))))
масло там должно быть такое, чтоб не теряло своих свойств после контакта с бензином. может уже придумали и такое....
Старый 21.12.2021, 17:29   #30
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Странный совет, лучше так не делать...
Старый 21.12.2021, 18:00   #31
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Butch_d
ТОлько не про это!!!!! А то я приведу тут примеры нашего правительства и не только!
Уже коров запрещиют держать, в 3 раза пердят больше! чем люди, не надо этого дешевого хайпа! Типа мои дети должны дышать чистым воздухом и т д......
Старый 21.12.2021, 18:22   #32
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 16:28
Не совсем в тему про мотор, у меня малость побольше объемом, но всё же очень близко к теме. Решил проверить уровень масла, пробег примерно 2400. Все как положено, вытащил щуп, протер, вставил, снова вытащил. Посмотрел, уровень заметно выше максимальной отметки. Могут так много масла на заводе лить? Вроде ни откуда не выливается. Запах вроде обычный, насколько я смог унюхать сопливым носом. Я еще примерно 1000 км. назад смотрел, та же картина. Но масло тогда совсем светлым было, думал не разглядел.
Старый 21.12.2021, 18:23   #33
Vit161
Аватар для Vit161
Слить лишнее что ли, или не морочить голову? Я даже не знаю, где маслосливная пробка.
Старый 21.12.2021, 19:03   #34
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Vit161
Значит могут НО у тебя ДИЗЕЛЬ! в масло топливо практически не может попасть разве что если в поршне дырка и нет компрессии ,нечем зажечь его (топливо).
Сообщение от Vit161
Это можно сделать гораздо проще либо насосом с али, либо подъехать к пацанам кто масло меняет и грамм 300 откачать.
Через пробку очень сложно слить пол литра.
Старый 21.12.2021, 19:53   #35
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Сообщение от Vit161
Сдаётся, как то не правильно посмотрел. Или щуп об стенки испачкался.
Поставить машину на часок, потом проверять, щуп лучше очистителем помыть.
Старый 21.12.2021, 20:06   #36
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Ребят...Просто в форме бреда..
У кого уровень выше нормы при нормальной заливке - сравните щупы..
Я так на одной машине отечественного автопрома попался.
Ездил очень много, менял масло/фильтр раз в квартал и почти год удивлялся: почему заливаю при смене 4 литра и уровень выше максимума на 3мм?..
Тоже мудохался - ну непорядок же, приходилось вымерять, сливать...
... А потом как-то стояли рядом с мужиком - у него такая же машина, он чего-то под капотом ковырялся, а меня торкнуло: возьми и спроси его - дай пожалуйста щуп сравнить...
Он сначала как на идиота на меня посмотрел, потом щуп достал, сравнили - а у моего риска "max" почти на 4мм ниже...
Померил его щупом уровень у себя - аккрат середина!
Поржали, тут же напильником сделал на своём щупе правильные риски и больше проблем не знал (230 000км отъездил) - положено 4 литра - заливаешь 4 литра...
Старый 21.12.2021, 22:58   #37
Vit161
Аватар для Vit161
Машина на ровной поверхности сутки простояла. И каплями масло по верхнему краю пластмассовой пимпочки это уже не запачкалось.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Солью если больше, снова его же залью.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
Сообщение от Астра0103
Ну, если кому-то не лень, померяйте длину тросика от того места, где он в пробку заходит и до верхней/нижней меток. Только на дизельном! И я у себя проверю.
Старый 21.12.2021, 23:03   #38
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Vit161
Забей ничего страшного не случится!
Старый 22.12.2021, 09:10   #39
Vit161
Аватар для Vit161
На Дастере-2 защита картера с завода стоит. Если получится слить без снятия, солью, не зря же максимальная метка есть, а не получится, так и забью.
Старый 30.01.2022, 17:50   #40
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Wilson602 Посмотреть сообщение
Слежу за уровнем масло и стал замечать, что уровень на щупе достиг максимальной отметки, так же заметил, что антифриз немного ушел, стал ниже средней отметки, сейчас пошли морозы до -5 падение антифриза нормально но вот повышение уровня масло это не хорошо. Покопался в интернете и наткнулся на обсуждение такой проблемы на аркане и каптюте с этим двигателем, некоторые пишут, что у кого то уровень масло в минусовую погоду доходит АЖ НА 5СМ ВЫШЕ! максимально уровня. Кому то ОД меняет трубку вентиляции картерных газов т.к. в ней скапливается конденсат и в минус он замерзает, из за чего повышается уровень масло. Две недели назад делал ТО1 масло было чуть выше середины, 3 дня назад масло стало ближе к максимальному и сегодня максимальный уровень показывает.
Кто следит за уровнем масло у вас как?
Если по ВАЗ, это говорит только о том, что пробита прокладка блока головки цилиндра, далее масло становится мутным, не чёрным, а серо-мутным. по крайней мере на всех машинах так. Причина как правило перегрев и повело головку или плохо или не правильно протянули (но на заводе?, такого не должно !). Может на обкатке хорошо дали "пр...ся), тест-драйве была?, сколько на спидометре при покупке было? По крайней мере в трубке вентиляции на ВАЗ 08-09 стоят как мочалка метал. для мойки посуды, на ней конденсируются масляные пары и стекают маслом, зимой её снимали, точнее вытаскивали.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:37 ----------
Сообщение от Астра0103 Посмотреть сообщение
Я 260 отъездил между мин и макс посредине 4 литра заливал, всегда!. Как-то раньше учили "золотая середина", а сейчас на новом ровно по мах залито. Щуп правда из тросика, но низ пластмасса с ямочками, нагляднее и удобнее.
Повышение цен на Дастер Бертони ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 3517 25.04.2021 08:24
Подходит ли масло ZIC x7 и можно использовать промывочное масло? ДастерБердск Моторные масла 5 26.03.2020 17:35
Глюк датчика уровня топлива espace Проблемы и поломки 1481 25.03.2020 14:27
Измерение уровня шума в Дастере axel13 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 15 12.04.2013 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
