16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
14.12.2021, 07:34
#16301
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 18 мин. 54 сек.
Сообщение от YUSTASE
Подскажите друзья, можно ли как то добраться до фишки сигнала не снимая бампер?
Теоретически можно, если знать где он расположен.
Но у меня не получилось: это когда бампер снят он на виду, а так на ощупь всё. И у меня там ещё автономный подогреватель стоит, поэтому и рука не сильно то и лезла.
16.12.2021, 20:56
#16302
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Можно, через дыру где видны красные провода.
А ниже виден разъем ПТФ до него я и добирался с верху (бампер так и поставил, забыв про ПТФ).
20.12.2021, 08:20
#16303
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 23 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 23 мая 2025 14:59
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Прошу прощения за может быть глупый вопрос, но обязательно ли с заменой ремня и роликов ГРМ менять менять ремень и ролики навесного, ведь при его обрыве клапана не загнет.
20.12.2021, 08:54
#16304
Сообщение от ierdartemiy
при обрыве ремня навесного, его обычно засасывает в грм со всеми плачевными последствиями. А менять или нет, это тебе самому решать: возможно будет достаточно ролики пересмазать, а может там уже нечего спасать. Нужно как минимум всё снять и продиагностировать(только запомнить направление ремня).
Я вот поменял примерно на 30тыс.км комплектом ремень навесного, 2 ролика(SKF, никому не посоветую) и шкив коленвала, так ремень через 5 тыс.км весь потрескался, а у роликов люфт стал больше, чем у старых. В итоге ролики поставил старые с новой смазкой, а ремень Gates.
20.12.2021, 09:43
#16305
Сообщение от -=Df=-
еще вопросик, а ГРМ вроде отдельным кожухом закрыт, как туда засасывает?
20.12.2021, 21:52
#16306
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 44 мин. 9 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:54
Через кожух ГРМ выходит привод на шкив привода вспоммеханизмов,вот через это отверстие и затягивает под кожух ГРМ,то что попадает между шкивом и кожухом. У меня раз затянуло забытую ветошь, хорошо двигатель был безвтыковый, разобрал,тряпку из под ремня удалил,фазы выставил и поехал,моторы были неприхотливы и просты.
20.12.2021, 22:16
#16307
Ну наверное это все же редчайший случай, когда оборванный агрегатов может затянуть, Это он должен быть в хлам расслоенный. Мне думается что нужно просто периодически на него поглядывать и если что заменить, стоит копейки ходит долго, тем более генератор с обгонной муфтой, ремень вообще должен ходить вечно. Я ради прикола сменил на 100 тыс и положил в запас в багажник, На старых авто у меня эти ремни вечные были! по 200тыс, уже менял ради приличия.
21.12.2021, 10:13
#16308
между шкивом коленвала и кожухом довольно большое расстояние. Плюс шкив так устроен, что у него, не знаю как правильно выразиться, как бы бортик есть, но с дальней стороны от ГРМа. И если ремень начнет рваться на ленточки, то он со шкива не слетает, а наоборот в ГРМ устремляется. Когда задавался вопросом скрипа ремня на горячую, находил, что это на многих Рено так, и многие так попадали.
21.12.2021, 15:21
#16309
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:48
Автомобиль: рено дастер 2019г.в., 2WD,H4M,1,6л.114л.с. MKП5,базовая комплектация,без рейлингов
Добрый день.
У водяных форсунок 3-х сикальных на лобовое стекло при их нестабильной работе обнаружил сбоку паз под маленькую шлицевую отвертку. Насос шумит, заднее стекло омывается, а лобовуху булавкой победить не могу….
Владимир.
21.12.2021, 17:12
#16310
Сообщение от bva41
Добрый день.
Владимир.
Я их настраивал двумя иголками и отверткой в этот паз одновременно, они были тугие сильно. Сделал на самый верх стекла, так струи на скорости не сильно критично сдувает. Если вопрос об этом конечно, а то я не очень понял
21.12.2021, 18:16
#16311
Добрый день.
Я правильно понял, что шлица служит для регулировки угла наклона струи? А ежели форсунка не сикает совсем, как ее продуть насосом для накачки шин?
Владимир.
21.12.2021, 20:08
#16312
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 19 мин. 2 сек.
Сообщение от bva41
Добрый день.
Владимир.
снять трубку изнутри капота и дунуть в форсунку сверху капота. Если трубку не снять то , то что заткнуло отверстие заткнет его снова.
21.12.2021, 20:30
#16313
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
bva41, была такая же фигня, пассажирская форсунка перестала брызгать, у знакомого на станции сняли трубочки под капотом на форсунки и дунули туда из компрессора высокого давления (на шиномонтажках такие для подкачки калес) предварительно поковырявшись в самих форсунках иголкой, все вылечилось.
22.12.2021, 11:05
#16314
Добрый день. Вчера впервые в экстремальный холод заметил низкочастотный приглушенный писк в районе приборной панели или магнитолы, он продолжался и после выключения зажигания, никаких приборов дополнительных у меня нет. Что бы это могло быть?
UPD Сам прошел.
Последний раз редактировалось ierdartemiy; 23.12.2021 в 10:17.
24.12.2021, 11:20
#16315
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет!
Пожалуйста подскажите где находится блок управления штатным парктроником? Рестайлинг 2017 г.
25.12.2021, 17:58
#16316
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 17 мар 2022 16:06
Автомобиль: дастер 1,6 4х4 привеледж
При снижении давления в шинах не работает контрольная лампочка на панели приборов (не загорается). Специально стравил воздух с одного колеса до 1 кг . проехал пару километров на спущенном. лампочка не загорелась. что делать ?
25.12.2021, 18:27
#16317
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 46 мин. 54 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:41
Сообщение от lden
ЕСП есть? Во время теста при повороте ключа она загорается?
25.12.2021, 19:58
#16318
ключ поворачиваю шина горит
25.12.2021, 20:35
#16319
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 26 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:17
lden, эта опция вообще странно работает, сильно на неё полагаться не стоит. У меня пару раз эта лампочка загоралась при проезде рельсов трамвайных с поворотом - она реагирует видимо на большую разницу угловых скоростей колёс. А вот когда долго ехал с постепенно травившим по ободу передним колесом - не загоралась. Примерно 1 атмосфера за 50-60 километров уходила - грязь между покрышкой и ободом попала в гОвнах.
25.12.2021, 20:40
#16320
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 48 мин. 35 сек.
Был(а): 15 ноя 2023 23:36
Автомобиль: Renault Duster-2021 Edition One 1.6 МКПП 4x4
Приветствую Всех! У меня вопрос сезонный!) Был ли у кого опыт снятия аккумулятора с машины!? Как правильно снять!? Можно ли, вообще, снимать батарею с машины!? Можно ли АКБ утеплять чем-нибудь!? Спасибо!!!
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
