Старый 24.03.2021, 18:04   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
По умолчанию Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Те кто недавно приобрел автомобиль или просто попробовал в управлении, просьба ответить на несколько основных вопросов:
  • Что можете сказать хорошего и плохого?
  • Какие плюсы и минусы заметили в сравнении с другими автомобилями или с дорестайлингом??
  • О какой комплектации Дастера рассказываете (двигатель, КПП, опции)?
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.12.2021, 08:53   #2941
laamor
Аватар для laamor
Онлайн: laamor вне форума
Был(а): 19 дек 2023 15:04
По умолчанию Re: Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Сообщение от vaiocell Посмотреть сообщение
Я где-то читал, что там еще зависит от температуры двигателя, если двигатель еще теплый, то не будет заводиться. Но это не точно.
На офсайте вообще никакой инфы не найти, в мануале тоже нету. Нигде четко не написано, что да как )
Старый 23.12.2021, 05:30   #2942
laamor
Аватар для laamor
Нашел таки на сайте мануал по программируемому пуску, но есть вопросы:
Примечание:
для правильной работы функции дистанционного запуска двигателя мультимедийную систему следует выключить при оставлении автомобиля на стоянке.
Вот как это понимать? Она ж и так выключается сама.
«Включаться каждые 2 часа»
Эта функция автоматически запускает двигатель каждые два часа в зависимости от его температуры.
А подробнее? Какая должна быть температура? Ну не понятно же.
Для включения этой функции нажмите кнопку «ON».
Примечание: для активации функции «Включаться каждые 2 часа» система вентиляции салона должна быть отключена.
Когда эта функция активирована, система вентиляции не включается при первых четырех запусках двигателя (если они происходят).
Во, первый раз увидел, что печку надо выключать. Кто-нить был в курсе? Или имеется в виду, что при таком запуске она сама не включится?
И тут же пишут, что система вентиляции не включается. Так вы же сами требуете ее отключать, как правильно-то? Печку нужно самому в OFF ставить или она автоматически не включится?
В сильный мороз автомобиль заводится автоматически и остается заведенным примерно в течение десяти минут, затем выключается.
Если в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя его повторный запуск не требуется, его автоматический запуск в течение первых четырех циклов будет отменен, а система вернется в двухчасовой режим ожидания.
Запуск двигателя будет произведен при достаточно низкой температуре охлаждающей жидкости.
В любом случае, последний запуск обязательно произойдет.
Приблизительно за 15 минут до запрограммированного времени двигатель запускается и работает в течение около 10
минут.
Какая должна быть температура охлаждающей жидкости? Какие там границы? Нифига не пишут.
Старый 23.12.2021, 10:32   #2943
laamor
Аватар для laamor
Кстати, теперь вижу - время последнего окончания запрограммированного запуска в приложении отображается. Ну то есть там время обновляется, как при закрытии авто:
ЗЫ: Один раз словил глюк, когда на страничке таймера запуска он не остановился, а рестартовал каждый раз после окончания, хотя двигатель не работал )
Старый 23.12.2021, 21:11   #2944
goga58
Аватар для goga58
Онлайн: goga58 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:32
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
....сегодня сгонял на природу, недалеко 120 км, город+трасса+грунтовка, скорость не более 90 км, так как подморозило и т.д., два раза подключал полный привод, итого: расход средний 5.6 литров на 100 км, думаю нормально....)))
Старый 24.12.2021, 12:22   #2945
Гейгер
Аватар для Гейгер
Онлайн: Гейгер вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:41
Автомобиль: Duster II TCe150CVT -> Haval Dargo
Сообщение от Николай Михайлович Посмотреть сообщение
климат работает несколько непонятно .
Можете пояснить поподробнее, в чем именно странности работы климата?
Старый 24.12.2021, 13:58   #2946
laamor
Аватар для laamor
Сегодня поставил программу cvtz50 и посмотрел, какие там данные по мере прогрева авто. Было минус 22 по табло.
Удивился. Оказывается, когда на шкале температуры двигателя нет ни одной риски, она пустая, двигатель уже прогрет до 20 градусов.
Когда на шкале половинка первого кубика из восьми возможных, двигатель уже в программе с пометкой "теплый" и вариатор в свою очередь прогрет до 20 градусов. Скриншот ниже как раз в этот момент сделан.
На картинке я уже еду, несколько минут после запуска, наверное, точно не скажу. Там написано 2 минуты, но это я перестартовал программу после случайного закрытия:
Пробег авто четыре тысячи км, снизу обратите внимание, счетчик старения жидкости вариатора - 1. Насколько я помню, рекомендуется менять на показаниях в 210 тысяч?
Старый 25.12.2021, 18:22   #2947
Андрей 1977
Аватар для Андрей 1977
Онлайн: Андрей 1977 вне форума
Был(а): 17 авг 2023 18:05
Автомобиль: Duster II Edition One TCe150 МКПП Ауди А6 2.6
Сообщение от laamor Посмотреть сообщение
Парни, как все-таки работает программируемый запуск через EasyLink?
У нас под тридицатку сегодня, решил включить запуск каждые 2 часа, активировал, все включено, заглушил, ушел на работу. Время запомнил, через два часа стал в окно смотреть, не заводится и все.
Более того - с ключа попробовал завести удаленно, лампочки моргают, сигнал принят, но не заводится, хотя я так завожу постоянно, должно работать.
Оделся, пошел к машине, рядом встал, снова с ключа удаленно завел - завелась. Машину открыл, она не прогрета, то есть не заводилась по таймеру, хотя я включал же эту опцию.
Ну и кароч, не понятно, как она должна работать, может там отсчет этих двух часов идет от какого момента или еще какие условия?
Тоже был бы рад узнать про это...)))
В последние недели температура опускалась ниже 20 градусов, решил воспользоваться этой функцией... Выставил время готовности машины на 08-40 утра и активировал автозапуск каждые 2 часа. Лег спать. Через какое-то время запищал брелок на сигнализации Pandora DX9X, на табло брелка высветилось "зажигание включено", значка работающего двигателя не появилось. Температура двигателя, которую также видно на брелке сигнализации, не менялась. Через какое-то время (видимо, еще через 2 часа) ситуация повторилась. Чтоб хоть как-то поспать, убрал брелок под подушку. Утром к назначенному времени 08-40 автозапуск сработал, на брелке появился значок заведенного двигателя.
Вся эта ситуация навела меня на мысль, что ночью при включении зажигания, прогревался салон, используя тен и ... энергию аккумулятора...))) Если это так, то это же бред, который может привести к тому, что утром машина вообще не заведется...
Больше пока экспериментов не ставлю, завожу машину с брелка сигнализации перед сном, и как проснусь.
Однако тоже хотелось бы разобраться, как же работает этот штатный запуск через каждые два часа... Подскажите кто-нибудь, пожалуйста...
Старый 25.12.2021, 20:38   #2948
Позитив
Аватар для Позитив
Онлайн: Позитив вне форума
Был(а): 16 июн 2023 12:51
Автомобиль: Duster II, 1,5DCI, style.
Всех приветствую.
У меня мультимедиа с яндекс авто. Подскажите, как её подключить, что бы пробки показывала? Вижу показывает связь билайн, а вот пробок нет. Если есть уже тема обсуждения, ткните пожалуйста.
Старый 25.12.2021, 21:54   #2949
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от Позитив Посмотреть сообщение
Всех приветствую.
Если телефон на Андройде, то только через шнурок
Старый 25.12.2021, 22:04   #2950
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
И еще вроде 190р в месяц просит...
Старый 25.12.2021, 22:28   #2951
Позитив
Аватар для Позитив
Интересно и очень странно. Пишет что связь билайн, откуда? С телефоном по блютус связан. Надо где то почитать про это чудесное устройство.
Старый 25.12.2021, 23:01   #2952
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Новый Дастер дизель, 3 мес. Вылез брак. А может не замечал пока морозов не было. Неисправен обдув, в положении переключателя "на ноги" дует и на лобовое и на верхние боковые. .Ноги мерзнут, а башке жарко. Буду звонить дилеру
Старый 25.12.2021, 23:08   #2953
Serkap
Аватар для Serkap
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Конечно печка работает чуднО (впрочем как и многое другое) но всегда климат включен в положении Авто - пока не мерз
Старый 26.12.2021, 15:00   #2954
laamor
Аватар для laamor
Там встроенная симка от билайна, для работы сервисов РеноКоннект или как там они наз-ся.
Старый 26.12.2021, 16:35   #2955
Jon
Аватар для Jon
Онлайн: Jon вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
Сообщение от Андрей 1977 Посмотреть сообщение
А зачем делать запуск через каждые 2 часа? это же сколько холодных пусков будет. Уж лучше запустить вручную один раз перед сном и с утра когда проснулся. Я вообще на ночь не запускаю тфу тфу тфу АКБ норм, зарядка не проседает, а вот с утра да прогреваю примерно 7-10 минут в зависимости от температуры за бортом, тоже с Пандорой катаюсь.
Старый 26.12.2021, 16:46   #2956
laamor
Аватар для laamor
Я вам так скажу - впечатление, что эта функция "автозапуск каждые 2 часа" вообще не работает. У нас было -25, вечером включил настройку, походу за ночь так и не заводилось нифига, т.к. утром авто был напрочь замерзший, при запуске аж чернотой плюнул из глушителя.
В такие же холодные дни включал эту опцию и то же самое - походу не заводится. Хотя один раз вроде как заводился, возможно, потому что в приложении обновилось время последних действий с авто. Но это не точно.
Для себя решил, что надежнее заводить или с брелока удаленно или из приложения. Возможно, с запуском каждые 2 часа есть какие-то неочевидные нюансы, типа отключать печку перед активацией, как в мануале написано, поди пойми, что там они имеют в виду.
ЗЫ: опция готовности к определденному времени работает, вроде вопросов не было.
Старый 26.12.2021, 20:05   #2957
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я знаю что ребята из Якутии и с Севера пускают авто по температуре на сигнализации. Опустилась типа до нуля запуск прогрев и так все время.
Старый 26.12.2021, 22:10   #2958
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
У нас тут снежку немного намело, так до работы мне 10 минут пешком, Дастер стоит с неделю и снегом сам закапывается, вчера минут 40 его очищал от снега, с боку образовался снежная горка (авто припарковано вдоль улицы у заборчика), ну как горка, где то по ступицу высотой улежавшегося снега, с машины сугроб счистил, а барьер, да думаю фигня, на старом Дастере не заморачивался в такой ситуации, то же место - теже условия, и резина та же.. еле выехал, даже мимо проходящий подтолкнул, думаю как так то, ай блин ЕСП, забыл выключить.. поехал на дачу, а подъезд к дому просто целина снежная, 2-я Лок ЕСП отключить, взобрался, не с первого раза, но по ощущениям, на стареньком 2,0 я бы уже пошел за лопатой, просто ходил уже, на той же горке, в подобных условиях, на 2,0 ЕСП не было...А так вперед в горку буксую/сносит, думаю все сел, заднюю поехал, вперед взабрался, либо ЕСП решает, либо защиты (Комплект внедорожный допом шел) хотя и на старом от Патриот все защиты были...
Порадовал "Рыжик" на вне дороги.. пока 16-3/2-0 - два это "Рыжик" вытащил, еще не застрял...
Старый 27.12.2021, 23:23   #2959
Андрей 1977
Сообщение от Jon Посмотреть сообщение
Так если через каждые 2 часа, пуски будут не такими уж "холодными", и машина все время будет оставаться "живой". Это и делается, чтоб не промораживать машину.
Старый 28.12.2021, 02:26   #2960
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
В том и дело, не хотите замораживать, ставьте+5. Хоть +10 по двигателю. Вот наверное что хотели сказать.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Минусы и недочеты Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1313 20.03.2024 22:17
Доливка антифриза рено дастер 2021 valerafi РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 27 13.09.2023 09:07
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Впечатления от осмотра/тест-драйва Рено Дастер (Renault Duster) в салоне Awl2001 ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 768 06.09.2015 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
