Старый 18.12.2021, 22:14   #21681
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Причины неисправности масляного насоса
Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:
Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.
Старый 18.12.2021, 23:59   #21682
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от man_16rus
Забавно в этой фразе то, что про перепускной клапан фильтра никто так и не вспоминает :-) Уже с определенного уровня давления в системе, клапан открывается и фильтр легким движением руки превращается..... превращается.... в его собственно отсутствие :-) По факту полнопоточным масляный фильтр в системе смазки двигателя является только на малых оборотах, когда давление в системе относительно небольшое
Что в целом не отменяет факта, что забитый фильтр - путь к ускоренному износу двигателя
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:56 ----------
Сообщение от Александр Ю.
Вязкость масла зависит от температуры.
ну так... чем гуще масло, тем прочнее пленка на поверхностях же :-) А насосу это пофик, производительности хватит всегда. При условии, что насос исправен конечно.
Старый 19.12.2021, 00:00   #21683
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от White_Alex
Уже в определенного уровня давления в системе, клапан открывается
Клапан открывается не от давления в системе, а от перепада давления в фильтре.
Старый 19.12.2021, 00:00   #21684
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Уже в определенного уровня давления в системе, клапан открывается и фильтр легким движением руки превращается..... превращается.... в его собственно отсутствие :-)
Старый 19.12.2021, 00:01   #21685
White_Alex
Скажите пожалуйста, как это противоречит моей фразе?
Старый 19.12.2021, 00:03   #21686
Александр Ю.
Во блин ...
Эта самая производительность в мороз приводит только к тому, что всё масло выходит через редукционный клапан.
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
При чистом фильтре и давлении в системе 5 атм перепад давлений в фильтре может быть равен нулю.
Старый 19.12.2021, 00:05   #21687
White_Alex
мне правда надо повторить вопрос или Вы все-таки попытаетесь ответить? :-)
Простите мою настойчивость
Ну и чет кажется мне, что от 5 атмосфер бумага в фильтре превратится в пыль примерно сразу, если клапан вовремя не открыть
Старый 19.12.2021, 00:08   #21688
Александр Ю.
Вы путаете давление масла в системе с перепадом давления в фильтре. Я ответил правильно.
Старый 19.12.2021, 00:10   #21689
White_Alex
Вы путаете
Возможно, но не могли бы Вы внятно сказать, выдержит ли бумага в фильтре упомянутые Вами 5 атмосфер? Мне правда интересно
Старый 19.12.2021, 00:14   #21690
Александр Ю.
Какие именно 5 атм?
Если на входе в фильтр 5, на выходе - 0, то не выдержит. А если на выходе 4,8 - то запросто.
Старый 19.12.2021, 00:19   #21691
White_Alex
Это значит, что бумага держит 5 атмосфер, понижая давление в системе на 0,2 чтоли? Спасибо, у меня больше вопросов нет, прошу модераторов не выпиливать дискуссию, ибо мы корректно вроде как попытались обсудить вопрос.
Старый 19.12.2021, 00:22   #21692
Александр Ю.
Бумага держит или нет перепад давления. При чём тут 5 атмосфер?
Старый 19.12.2021, 01:15   #21693
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Если масло густое или фильтр забит то срабатывает перепускной клапан в фильтре, Если давление в системе в среднем по моторам около 6атм то на маслонасосе срабатывает редукционный клапан что бы не порвать гидроударом корпус масляного фильтра и другие слабые места в маслосистеме, но по каналам масло все равно продавится может чуть дольше чем на 10гр выше Но в режиме ХХ мотору ничего не будет, вспомните трюки для лохов на автовыставках работа мотора без поддона на остатках масла, я даже лично трогал бугели коренных подшипников при работающем моторе КВ не грелись!
Старый 22.12.2021, 11:01   #21694
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Перепускной клапан именно в фильтре или рядом с ним? На сколько знаю, в фильтре расположен только обратный клапан, препятствующий сливанию масла из фильтра.http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1640160012
Старый 22.12.2021, 11:15   #21695
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
Именно в фильтре. Помимо всего прочего фильтры по давлению открытия этого клапана различаются
Старый 22.12.2021, 16:35   #21696
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
По-моему про один и тот же клапан идёт речь.
Старый 22.12.2021, 18:42   #21697
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от YS! Посмотреть сообщение
разные. Причем перепускной клапан стоит на всех фильтрах, а вот обратного может и не быть.
Старый 23.12.2021, 08:52   #21698
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Кто-нибудь замечал обгорание декоративной хром. накладки на выхлопной трубе? За 68 тыс.км. хром уже весь почернел. Либо от высокой температуры, либо это какое-то окисление из-за газов. На бензиновом не было такого, хотя накладка та же самая.
Старый 23.12.2021, 10:28   #21699
White_Alex
Больше 100 тыщ прошел мой аппарат, хром снаружи накладки был жив
Старый 23.12.2021, 13:09   #21700
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
126к хром на месте и живой
Здесь присутствуют: 381 (пользователей: 0 , гостей: 381)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
