Старый 18.03.2013, 10:56   #1
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
По умолчанию Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони:
В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
Старый 11.12.2021, 20:39   #961
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
По умолчанию Re: Дизельный Дастер зимой.
Старый 12.12.2021, 03:04   #962
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Это когда на старых машинах были 12вольтовые свечи они работали до заводки мотора и можно было их догревать пару раз выключая зажигания, На дастере стоят 4.4 вольта и алгоритм работы у них достаточно сложный. После включения зажигания ЭБУ свечей определяет температуру(наружную,двигателя) и необходимость включения. Гаснут лампочки, можно заводить. Дальнейшую работу свечей (их отключение)их эбу скорее всего определяет по стабильным оборотам мотора.
кстати сейчас на всех машинах производитель рекомендует дождаться пока погаснут контрольные лампы, а потом заводить мотор.
Если и определяет, то точно не по наружней температуре: даже в +32 первый пуск свечи всегда 3 мин работают. С нагретым двигателем сильно не экспериментировал, точно утверждать не могу
Старый 22.12.2021, 17:09   #963
К нам пришли морозцы, поездил по загородным дорогам, никаких утеплений и заглушек нет.
И вот какие получились наблюдения:
Запуск в -24С с выжатым сцеплением прекрасный.
Через 7 минут подключил Хобдрайв, показал температуру ОЖ +17С, т.е. за 7 минут на холостых под нагрузкой только ТЭНами мотор прогрелся на 41С.
Небольшая городская поездка около 3-х км, на выезде из города ОЖ +47С (синяя лампа еще горит).
Выехал из города. На трассе забортная температура -27С.
Далее езда по трассе за слоупоком 70км/ч около 3 км, температура ОЖ выросла до 60С.
Обогнал слоупока и еще где-то через 7 км ОЖ +78С на скорости 90-100км/ч, сработал термостат, упало до 75С.
Все это время печка на 2-й скорости вентилятора. После прогрева мотора переключил на авто скорость, и температура ОЖ вниз поползла, до 70С.
При остановке печка выхолаживает мотор до 57-60С.
После того, как в салоне стало тепло и хорошо, опять печку перевел на 2-ю скорость, так она не выстужает мотор, если попадешь на трассе за каким нибудь тормозом.
Расход на непрогретой трансмиссии и прогретом(!) моторе на литр-два больше обычного.
Когда трансмиссия прогрелась, даже при остывшем моторе (+50С ОЖ) расход в норме.
Выводы такие:
- утеплять и затыкать ничего не надо, 99.9% тепла двигателя забирает печка, ради остального 0,1% вкладывать по 5-10к в утепление не имеет смысла.
- расход от степени прогретости самого мотора практически не зависит
- чтобы мотор нормально грелся в такие морозы надо ехать от 90км/ч и выше
- 80км/ч хватает только-только поддерживать температуру на 2-й скорости печки
- ниже 80км/ч нагрузки не хватает, чтобы поддерживать температуру ОЖ, и она потихоньку ползет вниз.
- очень хорошо работают ТЭНы, точнее они работают всегда, даже на полностью прогретом моторе, и шпарят довольно мощно
Старый 22.12.2021, 17:41   #964
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Выводы такие:
Да, где б такой город найти, чтобы ездить по нему со скоростью свыше 90, если только в Питере по ЗСД, да и там навсегда свободно...
Если серьезно, то утеплять мотор для того, чтобы в салоне стало теплее действительно смысла не вижу, но вот насколько полезно движку эксплуатация при 50-60 градусов большой вопрос...
Старый 22.12.2021, 17:47   #965
Сообщение от Serkap
Вы как то превратно выводы мои поняли.
Выстужает мотор печка. Открытый радиатор и отсутствие автоодеяла мотор не выстужают.
Смысла нет во всех этих затычках, они не добавляют(!) тепла мотору, а те щели, которые они могли бы закрыть никак не влияют на температурный режим мотора.
Старый 22.12.2021, 17:59   #966
Serkap
Аватар для Serkap
Не соглашусь. Не готов говорить за одеяло, а заглушки на решетку радиатора довольно неплохо поднимают температуру двигателя при езде по городу. Убедился в этом не далее как сегодня поставив на свою машину (хотя основная цель их установки была все-таки не в повышении температуры с салоне, она и так комфортная, а в препятствии попадания грязи в радиаторы)
Старый 22.12.2021, 18:03   #967
Сообщение от Serkap
Я свои выкладки сделал. Ранее примерно такие же делал на старой машине и с картинками.
Теперь ваш черед. Сделать замеры с заглушками и без, дабы увидеть разницу.
Сообщение от Serkap
Это единственная их цель. Только заглушки стоят 6к.р. а радиаторы я на 7-м году эксплуатации вместе с перезаправкой кондея я помыл за 2.5к.р.
Старый 22.12.2021, 18:41   #968
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Очень даже выстужают! Я ещё в в зиму 12-13гг об этом писал, через мультик экспериментировал (есть на сайте!, с фотками с мультика.) При -20 и ниже держал до 90 -93 град ТОЖ!, в зависимости от полного!!! закрытия. Из Вашего сообщения понял, что термостат на 83 гр, как и прежде, ну а ТЭНЫ работают до 60 гр ТОЖ.
Эта тема долго обсуждалась и тогда пришли к выводу что закрывать более оптимально (и эстетично) поролонками от утепления труб и ешё тем, что на скорости "продуваются", и выше -10гр 1 лучше убрать. И при езде по городу - это совсем другое!
Последний раз редактировалось n_dum; 22.12.2021 в 18:52.
Старый 22.12.2021, 18:50   #969
Очень даже выстужают! Я ещё в в зиму 12-13гг об этом писал, через мультик экспериментировал (есть на сайте!) При -20 и ниже держал до 90 -93 град ТОЖ!, в зависимости от полного!!! закрытия. Из Вашего сообщения понял, что термостат на 83 гр, как и прежде, ну а ТЭНЫ работают до 60 гр ТОЖ.
Щас термостат на новом вообще холодный поставили, в 77С открывается, а тэны работают вообще всегда, пока в салоне не будет той температуры которую на крутилке выставил.
Мои замеры температуры есть на 43 странице этой темы, ничего не выстужает, пока термостат не скажет остудится.
Ездил в -20, температура ОЖ согласно термостату.
Старый 22.12.2021, 19:10   #970
Serkap
Аватар для Serkap
Снимать сегодня установленные заглушки радиатора только ради того, чтобы вам что-то доказать не планирую - поверьте на слово, это так
Старый 22.12.2021, 19:38   #971
Онлайн: ViBer на форуме
Это надо рассказать тем кто на севере машины эксплуатирует, а то они все затыкают и закрывают не зная про это.....
Старый 22.12.2021, 20:44   #972
А я не про север, и цифрах (а ранее и в картинках) показал реальную картину.
Кому бабки карман жгут, пусть покупает бесполезные приблуды, моё мнение, что без них у меня ни чуть не хуже будет зимняя эксплуатация.
Старый 22.12.2021, 21:32   #973
Serkap
Аватар для Serkap
Ну так и нужно было говорить, а не пытаться убеждать других, что все эти приблуды ничего не дают. Колхоз - дело добровольное, никто никого не принуждает, хотите ставьте, а не хотите - нет.
Старый 22.12.2021, 21:40   #974
Сообщение от Serkap
Обратных данных, кроме эмоций, мне так никто и не привёл.
Сообщение от Serkap
Вот я своими цифрами делюсь с сообществом, дабы люди 100 раз подумали, тратить свои деньги за воздух или нет.
Старый 22.12.2021, 21:59   #975
Serkap
Аватар для Serkap
В соседней теме сегодня я приводил данные температуры двигателя после установки заглушек - она явно выше чем без них. Если вы хотите чтобы специально для неверующих я документальный фильм снял, то мне это не интересно.
Старый 22.12.2021, 22:24   #976
Денис75
Аватар для Денис75
Онлайн: Денис75 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 15:38
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Я, конечно, в южном регионе живу, но морозы за 20 бывают довольно регулярно. Эксплуатирую дизель с 14 года, прошлой зимой впервые автоодеяло поставил- здесь страшилок начитался))) Никаких заглушек, антигелей и разных считывающих приборчиков- не мешаю технике работать. Не знаю температуру ОЖ, граммы сажи и прочее- просто езжу в своё удовольствие! Машина живёт под открытым небом, эксплуатируется каждый день, заводится с автозапуска. В подавляющем большинстве короткое плечо поездок(3-5км), средняя скорость 15.5-17.5км/ч. Манера езды динамичная: набираю-обгоняю-оттормаживаюсь, по трассе для меня комфортная скорость 110-120 км/ч(по возможности), а так стараюсь держать +18 к разрешённой. Что дорестайл, что рестайл- расход по трассе(перевалы, кондюк, груз) 5-6л, в городе 7-8.5л.
Старый 22.12.2021, 22:27   #977
Сообщение от Serkap
Корректно было бы сравнивать в одинаковых условиях.
Ну в общем это не отменяет моих выводов о бесполезности заглушек в целом для успешной и безгеморной эксплуатации авто в средних широтах, и так же и остальных выводов о расходе и большом потреблении тепла печкой.
PS: я могу повторить свое коммерческое предложение, озвученное вашему земляку.
Старый 22.12.2021, 22:44   #978
Serkap
Аватар для Serkap
Я и сравнивал свои личные наблюдения.
По поводу комфорта в салоне я с вами соглашусь - особой разницы нет, в Дастере тепло и когда двигатель прогрелся только до 60, и когда до 80, но тем не менее считаю, что прежде всего мотору будет лучше, если его температура будет ближе к оптимальной.
Старый 22.12.2021, 22:50   #979
Сообщение от Serkap
Ну вот по моим замерам, температура мотора рядом с температурой открытия термостата, которая заложена производителем, и это в мороз -27С, которых у нас считанные дни.
Старый 22.12.2021, 22:55   #980
Serkap
Аватар для Serkap
А по моим нет - в городе при -20 температура движка около 60, чтобы поднять до 78 нужно ехать 90+, что для города нереально
Продам дизельный дастер 600т.р. orlov Автомобили 43 30.08.2015 11:33
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Хочу купить дизельный Дастер dvr 1,5 dCi (K9K) 2011- 74 21.09.2013 14:02
Дм.Алексеевич \ Дизельный Дастер 4х4 Привилеж \ Ростов-на-Дону Дм.Алексеевич 1,5 dci диз.2011-/2015- 23 10.06.2013 12:04
BFGoodrich All-Terrain T/A ЗИМОЙ... Грузовик Шины 15 25.11.2012 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
