Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
22.12.2021, 23:04
#981
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Re: Дизельный Дастер зимой.
Сообщение от Serkap
в городе при -20 температура движка около 60, чтобы поднять до 78 нужно ехать 90+, что для города нереально
Честно сказать я не понимаю физику процесса этой заглушки... дизель греется под нагрузкой, если нет нагрузки, то картонка никак не добавит ему температуры.
Возможно я не прав, но кроме бампера есть ещё дохрена щелей, куда уходит тепло.
22.12.2021, 23:21
#982
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Мне представляется это так: когда нагрузка частичная (городской цикл), то помимо печки добавляется еще и достаточно неплохой обдув двигателя ледяным ветром. С заглушками этот компонент отпадает. К тому же с заглушками сам радиатор постепенно может прогреваться
22.12.2021, 23:44
#983
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 02 мая 2025 13:07
Сообщение от Serkap
совершенно верно!
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
Сообщение от Serkap
В соседней теме сегодня я приводил данные температуры двигателя после установки заглушек - она явно выше чем без них. Если вы хотите чтобы специально для неверующих я документальный фильм снял, то мне это не интересно.
Сергей, не тратьте время. Все, что вы наблюдаете вам будет в вывернутой форме представлено с требованием доказательств. Не тот случай, когда нужно вести диалог.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
22.12.2021, 23:52
#984
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 2 ч. 50 мин. 55 сек.
Сообщение от Serkap
Можно еще добавить, что в моторном отсеке куча шлангов, охлождаясь потоком воздуха тоже в этой ситуации работают как дополнительный радиатор.
23.12.2021, 06:58
#985
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
В 6-7 утра было -24°, запустил с брелка, мотор "прогревался" около 20 минут. Когда сел в машину, то температура ОЖ была 40 градусов. Проехал 8.5 км, из них 1.5-2 км простоял в пробке. По итогу мотор прогрелся только до 60 градусов. Сейчас ничего не закрыто и термостат обычный на 83 градуса.
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.12.2021 в 07:44.
23.12.2021, 08:28
#986
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от Serkap
И перегреваться!
А зачем ему это?
23.12.2021, 09:50
#987
Сегодня по дороге на работу поймал ошибку P047A, погуглил, говорят она возникает от замерзания конденсата в трубке датчика выхлопных газов.
На приборке высветилась очень страшная надпись "проверьте систему впрыска"
Через 5 минут она сама пропала.
Видимо поездки в последние 2 морозных дня, дали о себе знать.
В качестве предупреждения проблемы, на драйве, предлагают использовать нижнюю заглушку радиатора.
23.12.2021, 09:54
#988
Сообщение от man_16rus
И перегреваться!
А зачем ему это?
При исправном вентиляторе это вряд ли, зато возникает возможность большей инертности всей системы - заметил, что с заглушками двигатель в пробках, да и не только в них, но и при снижении нагрузки, остывает значительно медленнее, раньше (без них) температура скакала постоянно: увеличилась скорость потока - начался рост, остановился - быстро снизилась, сейчас такого почти нет (ну если совсем уже не встать колом), если потихоньку едешь, то температура либо только растёт до определенного предела, либо совсем незначительно или медленно падает.
23.12.2021, 10:21
#989
Сообщение от Serkap
Одеяло Автотепло в этом плане намного лучше, По мне так!
23.12.2021, 10:24
#990
На капоте штатная тепло-шумка вполне толстая. А еще и на защиту картера тоже прилепили.
23.12.2021, 10:54
#991
Сообщение от Serkap
Смотрите не превратите мотор в мой! А то доутепляетесь что цпг умрет!
Не Якутия олднако.Сегодня -25 а завтра 0
23.12.2021, 12:29
#992
Сообщение от kval300
У меня температура ОЖ всегда перед глазами
23.12.2021, 12:43
#993
У меня тоже но не факт что она адекватная на 100% особенно если по шкале смотреть!Лучше уж пусть запас в десяток градусов на тяжелый режим будет.
23.12.2021, 12:59
#994
Я бы на эту нашу шкалу вообще не смотрел - показывает среднюю температуру по больнице, у меня выведена в градусах через OBD
23.12.2021, 13:05
#995
Я тоже вывел но видимо с опозданием  +добалю поклассической схеме давление масла, и потом температуру,только подумаю где лучше датчик дополнитнльный разиестить,возможно даже не в ож а приямо на теле головки .дабы второй мотор не уложить!. А то твари заботу проявляют только не там где нужно! за ремень пищать будет мозг выносить, а когда мотру смерть грозит даже ни слова!
23.12.2021, 13:52
#996
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:56
Сообщение от Serkap
Что используете?
24.12.2021, 09:37
#998
У меня такой
В солнечную погоду нормально видно?
24.12.2021, 11:17
#999
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
У нас такой 2*035,14 руб. 20%СКИДКА | Бортовой компьютер Ancel A202 для автомобиля, цифровой дисплей OBD2, скорость потребления топлива, измеритель напряжения, температуры воды, дисплей OBD HUD
https://a.aliexpress.com/_AcQyj4 нормально видно. Там можно цвета менять.
24.12.2021, 22:21
#1000
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Особенности прошивки панелей приборов первых дизелей 2012 - начало 2013 года))). Я сегодня наблюдал следующую картину. Минус 20. После километров семи по городу выключились ТЭНы упали до обычных обороты двиг. На указателе 2 деления. Ну это мы уже обсуждали))). После нескольких интенсивных разгонов появились 4 деления. Термостат на 83, 4 деления появляются на 84 градусах. И это обсуждали)). И... тут я попадаю в унылую пробку минут на 15. И при 4 делениях поднимаются обороты и включаются ТЭНы)))) Вот так.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
