Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
24.12.2021, 22:51
#1001
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Re: Дизельный Дастер зимой.
Сообщение от serg_vrn
при 4 делениях поднимаются обороты и включаются ТЭНы
На старом температуру хоть по тэнам можно было мониторить.
А на новом тэны своей жизнью живут.
25.12.2021, 00:21
#1002
Сообщение от curbat
В солнечную погоду нормально видно?
Да видно шикарно ,у него датчик освещенности сам яркость регулирует ,днем ярко ночью тускло.
29.12.2021, 21:23
#1003
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
К нам пришли морозцы, поездил по загородным дорогам, никаких утеплений и заглушек нет.
И вот какие получились наблюдения:
Запуск в -24С с выжатым сцеплением прекрасный.
Через 7 минут подключил Хобдрайв, показал температуру ОЖ +17С, т.е. за 7 минут на холостых под нагрузкой только ТЭНами мотор прогрелся на 41С.
Небольшая городская поездка около 3-х км, на выезде из города ОЖ +47С (синяя лампа еще горит).
Выехал из города. На трассе забортная температура -27С.
Далее езда по трассе за слоупоком 70км/ч около 3 км, температура ОЖ выросла до 60С.
Обогнал слоупока и еще где-то через 7 км ОЖ +78С на скорости 90-100км/ч, сработал термостат, упало до 75С.
Все это время печка на 2-й скорости вентилятора. После прогрева мотора переключил на авто скорость, и температура ОЖ вниз поползла, до 70С.
При остановке печка выхолаживает мотор до 57-60С.
После того, как в салоне стало тепло и хорошо, опять печку перевел на 2-ю скорость, так она не выстужает мотор, если попадешь на трассе за каким нибудь тормозом.
Расход на непрогретой трансмиссии и прогретом(!) моторе на литр-два больше обычного.
Когда трансмиссия прогрелась, даже при остывшем моторе (+50С ОЖ) расход в норме.
Выводы такие:
- утеплять и затыкать ничего не надо, 99.9% тепла двигателя забирает печка, ради остального 0,1% вкладывать по 5-10к в утепление не имеет смысла.
- расход от степени прогретости самого мотора практически не зависит
- чтобы мотор нормально грелся в такие морозы надо ехать от 90км/ч и выше
- 80км/ч хватает только-только поддерживать температуру на 2-й скорости печки
- ниже 80км/ч нагрузки не хватает, чтобы поддерживать температуру ОЖ, и она потихоньку ползет вниз.
- очень хорошо работают ТЭНы, точнее они работают всегда, даже на полностью прогретом моторе, и шпарят довольно мощно
Это какими это тэнами у Вас мотор прогревается интересно?
29.12.2021, 21:25
#1004
Сообщение от Сторож Сергеев
Киловатными, которые в печке стоят и дают приличную нагрузку на мотор.
29.12.2021, 21:29
#1005
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Что есть менее 1% паспортной мощности движка (с учётом разряда АКБ)
29.12.2021, 21:31
#1006
При работе ТЭНов, повышаются обороты ХХ. Отсюда и прогрев более быстрый, думаю это имелось ввиду.
29.12.2021, 21:35
#1007
Сообщение от man_16rus
Да я собственно и не утверждаю что ими можно полностью прогреть мотор. А свои замеры выше привёл.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
Сообщение от HID
На дорестайле смотрел часовой расход с ними и без них, разница раза в полтора получалась, значит и на тепло от сгорания больше солярки расходуется.
30.12.2021, 09:02
#1008
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
У меня без них - 0.5л/ч, с ними 0.6л/ч, когда обороты х.х. устаканятся
30.12.2021, 10:02
#1009
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:56
До 60 градусов, далее выключаются. Во всяком случае на рестайле.
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:59 ----------
Сообщение от YS!
У нас такой 2*035,14 руб
В каком месте стоит? И как провод к разъёму заведён?
30.12.2021, 10:03
#1010
Сообщение от curbat
На старом 90лс в 70С ОЖ выключались, на 21 г.в. вообще не выключаются пока салон не прогреют до выставленной на крутилке температуры.
30.12.2021, 10:20
#1011
Круто
30.12.2021, 10:27
#1012
Сообщение от curbat
Круто
Раньше можно было по ТЭНам косвенно температуру двигла определять. в 63С первый щелчок и одна ступень отключена, в 70С второй и все отключено.
Если на светофоре стоишь, и щелкнуло, значит мотор охладился ниже 69С, хотя кубики все на месте.
А тут все "кубики" на месте, ТЭН работает и хрен его знает какая температура, смотришь по сканеру, там уже 62С, или 75С, в зависимости от нагрузки.
25.01.2022, 12:22
#1013
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 13 ч. 50 мин. 25 сек.
Какова причина такого звука мотора при запуске в мороз?
25.01.2022, 12:41
#1014
Видать, хороший мороз! На дорестайле от -15 тоже сперва неравномерно работает, в пределах минуты нормализуется
25.01.2022, 12:45
#1015
Есть по соседству еще один дизельный Дастер через 3 улицы. Рестайл 2015 года. Помогал ему с аккумом год назад в мороз. У него ничего не стучит.
Обслуживается хозяин только у офицалов раз в 15 т.км., форумы и драйвы ни какие не читает, не экономит и вообще не лезет в тех.часть. Видимо поэтому и не стучит
25.01.2022, 12:47
#1016
У меня так же. Сперва после ремонта думал что это от неправильной регулировки клапанов, но недавно пришлось в выходные покататься продолжительное время по городу, в результате мотор прогрелся и стал работать без лишних шумов. Скорее бы лето - проверить на разгон до максималки хочется, чтобы закрыть окончательно для себя вопрос о качестве проведенного ремонта...
25.01.2022, 12:51
#1017
Все дизеля так неравномерно работают на холодную, и грузовые в том числе, и у меня так же. Не партесь.
25.01.2022, 13:02
#1018
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Так же запустилось раз, когда вебасто не запустилось, а я прозевал это.
25.01.2022, 13:33
#1019
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Любой дизель в мороз запускается буд-то подыхает)) И это норма.
25.01.2022, 13:41
#1020
Мож у него подогреватель есть? Ну на пихле и я не экономию: масло, вообще, раз в 5 тыщ, фильтры все ни разу не дешевые
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
