29.12.2021, 14:23
#21801
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Сообщение от man_16rus
Прожиг летом каждые 200-300 км, зимой 150-200км
Что-то очень часто. У меня последний прожиг был почти 12 моточасов назад, при этом массу сажи до сих пор по нулям показывает, т.е. при средней 40км/ч я проехал уже около 500км.
А так раз в ~2000 км прожигается.
29.12.2021, 14:43
#21802
Сообщение от Essc
Но имею своё мнение что никакой масло не живёт больше 9000км в наших условиях эксплуатации.
Ну и замечательно. У меня такой же интервал на стоковом дизеле. Правда, если бы у меня был чипованный с отрезанным егр, то сократил бы интервал тыщ до 5ти максимум.
29.12.2021, 14:48
#21803
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Сообщение от Panzerschreck
компенсирует повышение температуры в камере сгорания
Не все знают, что сжигание в камере сгорания порции ТВС имеет целью повышение температуры в камере сгорания? Т.к. температура - мера энергии.
Если азот воздуха горит в КС - температура выше, но и тяга тоже выше при том же количестве сгоревшей солярки: азот, сгорая, совершает полезную работу. Заместили "лишний" кислород выхлопными газами - температура упадёт. И тяга. Да. Но зачем? Т.е. если цель экология понятно зачем.
Поэтому кому мешает - отключать и не париться.
И не надо выдумывать страшилки, что мотор умрёт.
29.12.2021, 14:51
#21804
Был(а): 23 апр 2025 08:52
5 совсем мало. Сливал я на таких пробегах, оно даже не на столько зольное было как на 7.5
29.12.2021, 14:52
#21805
Сообщение от Александр Ю.
Если азот воздуха горит в КС - температура выше, но и тяга тоже выше при том же количестве сгоревшей солярки. Заместили "лишний" кислород выхлопными газами - температура упадёт. И тяга. Да. Но зачем?
Для увеличения угла впрыска, и следовательно для более полного сгорания топлива.
29.12.2021, 15:06
#21806
Если азот воздуха горит в КС - температура выше, но и тяга тоже выше при том же количестве сгоревшей солярки. Заместили "лишний" кислород выхлопными газами - температура упадёт. И тяга. Да. Но зачем? Т.е. если цель - экология понятно зачем.
Поэтому кому мешает - отключать и не парится.
Похоже, кому-то невдомек, что при повышении температуры давление тоже растет. И видимо, кто-то уверен, что узлы ЦПГ обязательно все это должны выдержать, в том числе и увеличенную тягу. Похоже, у кте-кого есть подтвержденные данные, что современный дизельные моторы способны выдержать дополнительные тепловые и силовые нагрузки в течение всего срока эксплутации. Если это всё так, то можно увидеть подтверждения в виде заводских испытаний, номенклатуры используемых сплавов и пр.? Нужно ли рассказывать что все нынешние моторы заточены на снижение расхода, а это подразумевает облегченные детали ЦПГ? Поэтому так много проблемных моторов.
29.12.2021, 15:22
#21807
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Часто, когда идет процесс регенерации, чувствуется кисловатый запах, или запах горящего топлива. Особенно ощущается, когда стоишь в пробке. Если ехать по трассе и начнется прожиг, этого можно и не заметить.
Регенерация происходит у нас примерно 1 раз в 20 моточасов.
29.12.2021, 15:24
#21808
Был(а): 12 мар 2025 19:46
по моим наблюдениям, зимой клапан ЕГР не открывается, по крайней мере до температуры на впуске выше +30°
так что при желании можно добиться его постоянно закрытого состояния либо увеличить порог открытия.
про открытие на ХХ и при прогреве чушь, если температуры отрицательные, клапан закрыт.
вот так выглядит открытие
29.12.2021, 15:38
#21809
Вероятно в современных турбо пипетках, типо 1.3 это и актуально.
29.12.2021, 15:40
#21810
Как будет у меня 20 м/ч я заскриню показания массы и м/ч.
Но судя по всему там будет грамм 5, не больше, если при 12 м/ч все ещё по нулям.
29.12.2021, 15:40
#21811
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Ну так данные то по развесовке есть ???
Коленвалы как были чугунные так и остались, шатуны как ковали и так и куют, а поршни ужу лет 30 из порошка спекают.....да и вес тот-же. Ни разу ни видел еще облегченных коленвалов или поршней , если только на спортивных машинах(но это другая история)
кстати на фото поршень формулы-1 , дохленький, а какую нагрузку и обороты держит...
29.12.2021, 16:19
#21812
Пишут, что стальной
https://dvigspec.ru/dvigatel-renault...dci-dizel.html
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:03 ----------
Вообще-то есть 2 технологии изготовления поршней из силумина - отливка и горячая штамповка.
29.12.2021, 16:19
#21813
Я хернёй не страдаю и просто езжу.
А вам если делать нечего можете хоть с эндоскопом лазить в трубу!
29.12.2021, 16:24
#21814
Ну поэтому и не в курсе что и как работает, а выдаете как за истину в последней инстанции.
29.12.2021, 16:28
#21815
Да я забыл больше, чем некоторые знают
29.12.2021, 16:29
#21816
Я готов предоставить скрины, подтверждающие мои слова. А Вы?
29.12.2021, 16:51
#21817
В тех. нотах для Сценика пишут:
ОЧИСТКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Принцип работы
Регенерация заключается в сжигании накопившихся в фильтре частиц. В присутствии кислорода
регенерация путем сжигания частиц выполняется, если температура отработавших газов достигает 570 °C.
Эта значение температуры очень удалено от температур, которые наблюдаются при обычной эксплуатации
двигателя с системой впрыска топлива под высоким давлением с общей топливораспределительной
рампой.
При эксплуатации в городе двигатель мало нагревается и температура отработавших газов колеблется от
150 °C до 200 °C. Независимо от условий движения алгоритм регенерации противосажевого фильтра не
должен мешать нормальной эксплуатации автомобиля.
Датчик относительного давления позволяет определить степень загруженности фильтра (массу
накопленных частиц) и запускает процедуру регенерации. Регенерация выполняется при установке
специального режима впрыска, в основном с помощью форсунки противосажевого фильтра и форсунок
двигателя (поздний впрыск и последующий впрыск) в результате чего температура отработавших газов
перед противосажевым фильтром устанавливается в пределах 550 °C и 650 °C. Регенерация длится не
менее 30 минут выполняется каждые 275 км пробега (минимальный пробег между двумя выполненными
регенерациями).
При некоторых типах поездок автомобиля (только в городе) в противосажевом фильтре может
накапливаться значительное количество сажи. Такая масса сажи может вызвать изменение ощущений
владельца: снижение динамических качеств автомобиля, вызванное повышенным противодавлением в
выпускном трубопроводе.
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Задолбали теоретики...(((
29.12.2021, 16:59
#21818
Это мысль из какого научного исследования?
Угол впрыска не нужно увеличивать. Он просто должен соответствовать скорости горения ТВС.
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:55 ----------
[/COLOR]
Увеличенную тягу можно получить двумя способами:
1. Дать возможность гореть азоту.
2. Подать в цилиндр больше солярки.
И чем первый способ хуже?
Если тяга не нужна, можно просто отпустить педаль газа.
29.12.2021, 17:00
#21819
А мы на Дастере ездим, если что.
Вот именно.
29.12.2021, 17:01
#21820
Ну пришли Тех ноты от Renault Duster, если такой умный
Здесь присутствуют: 385 (пользователей: 0 , гостей: 385)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
