Старый 26.12.2021, 15:33   #801
lden
Аватар для lden
Онлайн: lden вне форума
Был(а): 17 мар 2022 16:06
Автомобиль: дастер 1,6 4х4 привеледж
По умолчанию Re: Минусы и недочеты Рено Дастер 2021-
а чего проще накачать все колеса одинаково, вывести на экран иконку колес и зажать кнопку, подождать 10сек и все. Потом эксперементировать
Буду пробовать.
Старый 26.12.2021, 18:50   #802
eburg1234
Аватар для eburg1234
Онлайн: eburg1234 вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Сообщение от lden
Буду пробовать.
На ходу только, не на месте ).
Старый 30.12.2021, 11:59   #803
protobug
Аватар для protobug
Онлайн: protobug вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 21:18
Автомобиль: Duster 2 Style+, 1.3 CVT, 4x4
Даже на моем лайфе сработала, когда жестко на лежачем полицейском прыгнул. Но я калибровал.
Я не калибровал, но когда на пятый день после покупки проколол колесо на грунтовке все сработало.
Защита клиренс крадет.
Если где-то дождь и снег
И работа есть мудам,
Значит на пора пора пора туда.
Старый 31.12.2021, 10:56   #804
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:25
До вчерашнего момента (надо отметить, что предыдущая полноценная поездка на дальняк была при -+0) всегда ездил на режиме климата Авто. Выставил 23 и все. Вчера за бортом система показывала -7. Место трасса М4. Скорости (если не считать стояние в пробке перед Каширским постом ДПС) 90-130 (иногда чуть больше). Так вот вынужден был включить режим обдува стекло-ноги и постоянно поднимать температуру и скорость обдува. Темпу поднял до 25.5 (максимальное значение перед режимом Hi) и особо комфортно не было. Сначала думал, что типа дизель поэтому холодно, но включаешь Hi и печка жарит, но долго так не поедешь - жарко. Жена на заднем сиденье вообще зарылась под покрывало и куртки. В общем видимо с датчиком температуры что-то, но почему это проявилось на холоде. Надо ещё при более низких температурах посмотреть.
Старый 31.12.2021, 13:54   #805
Был(а): 22 июн 2025 17:22
Да, климат, после того как прогреет салон, начинает глючить почему то и дуть холодным воздухом.
Заметно это когда полностью на авто стоит, немного лечится скоростью вентилятора, принудительно на 2ю поставить, так или датчик хуже прогревается или программа не так сильно глючит.
В общем я езжу на 2й скорости вентилятора и все остальное в авто на 22.5С стоит, и вроде при 10ти часовой поездке в салоне не холодно было.
Старый 31.12.2021, 14:26   #806
Madi
Аватар для Madi
Прям холодным не дует. Просто несоответствие выставленной температуре. Я думаю датчик стоит не в правильном месте. В более холодную забортовую температуру температуру салон быстрее выхолаживается, а там где стоит датчик все хорошо. Видимо поэтому это несоответствие. Ну это так, догадки. Причем это несоответствие выявилось при длительной поездке, в начале было нормально, так как дул более горячим воздухом.
Старый 01.01.2022, 10:53   #807
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Всем привет и с наступившим НГ! При выключении зажигания пропадает питание в прикуривателе. Лично для меня это минус. Хотелось бы иногда на парковке регистратор включить или просто мобильник на зарядке оставить. Кто-то знает как сделать питание в прикуривателе постоянным? Если, конечно, для этого полмашины не придется курочить.
Старый 01.01.2022, 13:40   #808
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Сообщение от Vit161
Вот это "иногда" приводит к высаживанию АКБ в ноль.
Решение простое и на трех предыдущих машинах я его реализовывал:
можно поставить дополнительное гнездо прикуривателя (а то и два, протянув к ним провод с предохранителем напрямую от клемм АКБ). Об этом на форуме все подробно описано. в предыдущих конструкциях Дастера для этого даже было технологическое отверстие в моторном щите с резиновой заглушкой.
Но только вот регистратор, с его штеккером, забытым в таком прикуривателе, или холодильник в багажнике за сутки (в особенности зимой) высаживает АКБ в ноль. И хорошо, если это происходит в коллективной поезде в леса или у приятеля на даче в Прибалтике, где есть возможность подзарядить АКБ.
Но пара тройка таких высаживаний приводит батарейку в негодность. И в условиях ее контроля новым ЭБУ на такой машине будет сложно кататься - ЭБУ будет требовать замены АКБ, поскольку не сможет гарантировать работу рулевого управления и ЭУР.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 01.01.2022, 17:10   #809
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
я что бы сопли не тянуть врезал пару розеток USB с али причем даже с индикацией напряжения, подключал специально параллельно прикуривателю к шине АСС. Считаю после изъятия ключа из замка то борт должен максимально обесточиваться.
Вариантов 2
1 тянуть соплю от +аккума через добавочный предохранитель, либо подключиться под панелью к + он там есть и не один ,например около замка зажигания но предохранитель тоже желательно использовать. Из под панели проще и короче повод получится.
Старый 01.01.2022, 18:47   #810
eken76
Аватар для eken76
Онлайн: eken76 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:55
Автомобиль: Дастер 4x4 1,5dCi
https://www.12vi.ru/766/897/6405.html
С этой штукой можно оставить шанс быть разряженым в 0.
Для любителей все контролировать https://www.12vi.ru/766/897/6408.html
Старый 03.01.2022, 09:01   #811
Vit161
Аватар для Vit161
Я удивляюсь вам, мужики, находите недостатки на пустом месте. Вам что важно, соответствие каким-то цифрам или ощущение комфорта? Отрегулировать работу ориентируясь на свои ощущения тепла или холода, неужели это так трудно? У меня на прежней машине был климат, но без индикации температуры, совсем это не напрягало. Не градусы важны, а чтобы не замерзнуть или наоборот, от жары чтобы дурняка не было.
Старый 03.01.2022, 09:22   #812
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Vit161
Вы наверно не внимательно прочитали мое сообщение. Максимально возможно выставленная температура это 25.5 , далее идёт Hi (следующая ступень). На 25.5 холодно, на Hi жарко слишком. Да и дело не в цифрах. Чем ещё важна инфа на форуме? Тем чтобы понять баг это или фича , стоит ею заморачиваться или просто нужно привыкнуть. У меня до августа месяца была машина без климата и я переодически крутил крутилку и ниче, но тут климат, поэтому, по идее, выставил температуру и она должна поддерживаться сама. Также я понимаю, что не так просто ее поддерживать так как датчику нужно найти идеальное место (где температура воздуха возле датчика соответствовала средней температуре по машине).
Старый 03.01.2022, 10:27   #813
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
В том то и дело, что отрегулировать комфортную температуру зимой практически невозможно: заводишь машину и печка начинает греть (стоит в режиме "авто"), в какой-то момент машина и салон прогревается, появляется чувство комфорта и бац, как будто кто-то печку выключил! И что, начинать судорожно ручки крутить? Немного выбешивают такие алгоритмы
Старый 03.01.2022, 10:57   #814
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
Не замечал у себя такого. У меня зимой практически всегда один режим обдува - в ноги. Ногам тепло и сам не замерзнешь. И никогда раздетым в машине не езжу, как в куртке хожу, так в ней и в машине, только головной убор снимаю. Соответственно, выбираю температуру по ощущениям, чтобы просто не замерзать.
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
И, кстати, если режим авто не очень хорош, почему бы не попробовать без него? Учитывая, что у меня нет климата, нет и авторежима. И не парюсь по этому поводу. А крутануть ручку не велика беда.
Старый 03.01.2022, 17:57   #815
AlexPORT
Аватар для AlexPORT
Онлайн: AlexPORT вне форума
Был(а): 09 авг 2022 14:38
Автомобиль: Duster 2021 1.3 cvt
Сообщение от teacher
Сейчас многие ставят на охрану в slave-режиме - со штатного ключа. Тогда автомобиль блокирует двери и переводится в спящий режим штатными средствами мгновенно, а затем сигнализация берёт авто под охрану. Все датчики отключаются.
Интересно, а можно поподробнее...? А если с брелка сигналки ставить на охрану, какие отличия?
Старый 04.01.2022, 11:11   #816
Madi
Аватар для Madi
... заводишь машину и печка начинает греть (стоит в режиме "авто"), в какой-то момент машина и салон прогревается, появляется чувство комфорта и бац, как будто кто-то печку выключил! И что, начинать судорожно ручки крутить? Немного выбешивают такие алгоритмы
Именно. Вчера снова 7 часов в дороге провел. Первые два часа все было норм, потом постоянно прибавлял температуру дойдя до периодических включений на режим Hi . Все же думаю, что место где стоит температурный датчик перегревается и система думает, что достигнута выставленная температура.
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее написано было в 11:02 ----------
Сообщение от Vit161
Я как раз наоборот, так как в основном на дальняк езжу, чуть проехался, салон прогрелся, куртку снял (под ней футболка), туфли или ботинки сменил на сланцы и погнал. На короткие расстояния понятное дело не куртку не снимаю.
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
Сообщение от Vit161
Приходится так делать после того как климат перестает поддерживать нужную температуру.
Старый 04.01.2022, 15:34   #817
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от AlexPORT Посмотреть сообщение
У меня стоит Шерхан, брелок в кармане, даже не вынимаю, ключом и ставлю и снимаю.
Старый 05.01.2022, 13:11   #818
protobug
Аватар для protobug
Вообще за это деньги уплочены, а оно не работает. Знал бы, что голова и климат глючат, взял бы драйв.
Старый 07.01.2022, 19:08   #819
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Madi
Ну и как заправляться или слить, к примеру? Выйти на заправке, одеваться заново, переобуваться? Или, тьфу-тьфу, гаишник остановит? Не знаю, какая у меня в машине зимой температура, просто не холодно, не жарко, но знаю, что я в любой момент из машины могу выйти без лишних телодвижений с одеванием/раздеванием и так же в неё снова зайти и поехать. Как-то так.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
Сообщение от protobug
Лично я лайфом доволен. Никаких лишних плюшек, ненужных датчиков и т.п. Был бы круиз, мне больше ничего и не надо.
Старый 07.01.2022, 20:07   #820
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Вариантов 2
Правильно, самое простое и логичное решение. после предохранителя прикуривателя.
Ну а климат работает сам по себе, руки ещё не дошли, переключать в мозгах на 3 положение надо пробовать, пишут что более предсказуемо и адекватнее.
А самый главный ПЛЮС, это то, что спрятали кнопку БАГАЖНИКА !!!!!!!!
Последний раз редактировалось n_dum; 07.01.2022 в 20:19.
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г. Air034 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 498 07.12.2023 19:36
Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 2935 23.12.2021 17:30
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
