Старый 03.01.2022, 18:57   #21961
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
У нас нет дополнительной форсунки. Все топливо попадает в сажевый через цилиндр. Оно там всегда несгоревшее, т.к. сгорает в сажевом. Значит и при удачной и при неудачной регенерации часть топлива через стенки цилиндров попадает в картер. Правильно?
Упрощённо говоря да.
Почти все реношные дизеля с форсункой. (На фото)
На своем не проверял, но судя по немецкому форуму, на Dacia Duster она есть
Старый 03.01.2022, 18:59   #21962
Был(а): 03 мая 2025 10:07
попробуйте сравнить графики открытия ЕГР и температуры на впуске, у меня примерно так:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=21808
У меня почему-то не записывается температура на впуске.
А в моих режимах езды, она примерно равна уличной, ну может на градус-два повыше будет.
В общем в моем случае да ещё и зимой, совсем не показательно получится.
Старый 03.01.2022, 19:09   #21963
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
Сообщение от hesburger
Значит при удачной и неудачной регенерации масло разжижается одинаково. Следовательно, если вы прервете регенерацию, то при следующей регенерации то же топливо попадет в картер. Поэтому прервав регенерацию не стоит расстраиваться, топливо все равно попадет в картер в том же количестве, а никак не в большем. Я ошибаюсь? Тогда понятно, почему рено в инструкции не предупреждает, что нежелательно прерывать регенерацию.
P/S В рестайле до 2021 в России нет 5-ой форсунки.
Старый 03.01.2022, 19:54   #21964
hesburger
Ну не совсем так. Если регенерация идёт, то топлива впрыскивается больше, соответственно если её прервать, то оно попросту не догорает как положено при этом процессе. И его, топлива, в масло попадает больше, чем если прожиг прошел успешно. Конечно с десяток прерываний не сильно повлияет на уровень, но забитый сажевый будет требовать очистки всё чаще и прожиг будет пытаться включаться всё чаще. С соответствующими последствиями.
Да и в никаких инструкциях нет каких либо четких упоминаний. Хорошо если упомянут, что вообще такой процесс может происходить. На первом авто с сажевым в далёком 2007 году(Опель Зафира В) упоминалась индикация, что мол процесс регенерации включён, но по факту нифига не горело на приборке, ориентировался лишь по запаху или дыму. Хорошо хоть при покупке менеджер предупредил, мол не стоит при этом глушить ДВС а лучше поездить.
Старый 03.01.2022, 23:26   #21965
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
https://mzd3.ru/sistem/sistema-dizel...iltra-dns.html
Примечание: Не выполняйте автоматическую регенерацию, если уровень накопления сажи в DPF достиг 100%, поскольку это может привести к повреждению фильтра или двигателя.
Если уровень накопления сажи в фильтре DPF достигает 140%, загорается индикатор неисправности (MIL), а в РСМ записывается код неисправности (DTC) P242F. Кроме того, РСМ ещё больше снижает количество впрыскиваемого топлива и, следовательно, выброса сажи двигателем, что приводит к пониженному количеству сажи, накапливаемому в фильтре. В этом случае также следует вручную выполнить регенерацию DPF.
• Если уровень накопления сажи в DPF достигает 200%, фильтр более не подлежит регенерации и его следует заменить.
Процесс регенерации
• Если требуется регенерация фильтра DPF, блок управления двигателем (РСМ) проверяет, подходят ли условия работы двигателя для запуска процесса регенерации (рабочие условия двигателя для автоматической регенерации DPF смотри в таблице на предыдущей странице).
• Если условия регенерации соблюдаются, РСМ предпринимает следующие меры, чтобы искусственно повысить температуру выхлопных газов:
— Закрытие клапана EGR, чтобы увеличить температуру сгорания путём увеличения содержания кислорода в наддуве цилиндра.
— Частичное закрытие запорного клапана ISV, чтобы увеличить температуру всасываемого воздуха путём уменьшения тяги.
— Выполнение дополнительного впрыска с опережением, чтобы увеличить температуру сгорания путём сжигания дополнительного количества топлива.
— Выполнение двух дополнительных впрысков с запаздыванием, чтобы увеличить температуру выхлопных газов путём сжигания топлива в окислительном катализаторе.
• За счет этих мер минимальная температура выхлопных газов, равная 150° С (при низкой нагрузке двигателя и низких оборотах двигателя) повышается до 500° С, и регенерация запускается. Затем РСМ контролирует процесс регенерации с помощью сигналов, поступающих от датчика дифференциального давления DPF и от датчиков температуры выхлопных газов. Контроль процесса регенерации решающе важен, поскольку DPF повреждается, если его температура превышает 1000° С.
• Процесс регенерации занимает до 15 минут. Если процесс регенерации начался, он будет выполнен независимо от условий эксплуатации двигателя. Он прекращается только при выключении двигателя. В этом случае процесс регенерации запускается снова, как только возникают требуемые условия работы.
Интервалы регенерации
В зависимости от условий эксплуатации автомобиля DPF регенерируется каждые 100-300 км. Из-за зольных осадков, которые образовались из моторного масла и дизельного топлива, полезный объём фильтра уменьшается. Поскольку количество осевшей в DPF золы увеличивается при каждом процессе регенерации, с увеличением пробега интервалы регенерации становятся короче.
Моторное масло
• Для ограничения количества золы, оседающей в сажевом фильтре, необходимо использовать моторное масло с пониженной зольностью. Это масло должно соответствовать спецификации АСЕА С1 (приравнивается к японской спецификации JASO DL-1). Такое масло также называется SAPS маслом, то есть маслом с низким содержанием зольных элементов.
Примечание: Использование моторных масел с более высокой зольностью строго
запрещается, поскольку это может привести к засорению фильтра DPF. Кроме того, зола, оседающая в фильтре DPF, значительно уменьшает его полезный объем. Это сокращает интервалы регенерации фильтра, что увеличивает расход топлива, а, следовательно, повышает разжижение масла.
Щуп для определения уровня масла
• Поскольку дополнительный впрыск топлива, который необходим для регенерации фильтра DPF, может стать причиной значительного разжижения моторного масла, на щуп для определения уровня масла нанесена маркировка «X», которая должна обратить внимание пользователя на подобное состояние. Если уровень масла подходит к маркировке «X», или превышает ее, то моторное масло необходимо заменить.
Расчет разжижения масла
• Блок управления двигателем (РСМ) рассчитывает разжижение масла, пользуясь продолжительностью процессов регенерации и интервалами регенерации.
• Если ввиду разжижения масла его уровень достигает заданного предельного значения, то в блок управления двигателем записывается код неисправности P252F, но сигнальная лампочка не включается. Этот код неисправности сохраняется в том случае, если процесс регенерации был несколько раз запущен, но не был завершен (например, ввиду частых поездок на короткие расстояния при низкой частоте вращения двигателя). В этом случае необходимо проверить уровень масла. Если уровень масла ниже маркировки «X» на щупе, то код неисправности может быть удален. Кроме того, следует порекомендовать водителю изменить стиль вождения (например, поездки на длительные расстояния при средней или высокой частоте вращения двигателя), чтобы завершить процесс регенерации фильтра DPF.
• Если ввиду разжижения масла его смазочная способность и уровень достигнут предельного значения, то начинает мигать сигнальная лампа DPF, а в блок силовым агрегатом записывается код неисправности P253F. Для защиты двигателя блок управления двигателем снижает количество впрыскиваемого топлива.
Если автомобиль продолжает эксплуатироваться, то это может стать причиной повреждения двигателя. В этом случае необходимо произвести замену масла, даже если его уровень ниже маркировки «X» на измерительном щупе. Кроме того, следует порекомендовать водителю изменить стиль вождения (например, поездки на длительные расстояния при средней или высокой частоте вращения двигателя), чтобы завершить процесс регенерации фильтра.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
https://1gai.ru/baza-znaniy/521922-p...go-filtra.html
В дизельных автомобилях, оснащенных сажевым фильтром (DPF), уровень моторного масла может часто повышаться. Это результат неудачного процесса регенерации фильтра DPF. В скором времени автопроизводители массово собираются использовать сажевые фильтры и на бензиновых автомобилях. Так что в ближайшем будущем многие новые автомобили могут столкнуться с такой проблемой
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:57 ----------
https://www.drive2.ru/l/322365/
https://autobann.su/zabit-sazhevyi-filtr-dizelya.html
Если всё поняли, то и обсуждать будет нечего!
Старый 03.01.2022, 23:31   #21966
Был(а): 03 мая 2025 14:48
Ну не знаю у меня стоит...
Старый 04.01.2022, 01:31   #21967
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
О как! Ну так поделитесь информацией ( желательно с фото) где и что у вас стоит!
Старый 04.01.2022, 02:02   #21968
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Это не форсунка, а трубка датчика давления выхлопных газов
Старый 04.01.2022, 02:32   #21969
want_to_be_jeep
Я хотел что бы
автор сам в этом убедился, поискал бы трубопровод от ТНВДа к этой "форсунке"
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 04.01.2022 в 18:09.
Старый 04.01.2022, 07:24   #21970
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
не совсем так, на впуске примерно +20° к температуре на улице, если турбина уже поработала.
Старый 04.01.2022, 12:05   #21971
В теме эксплуатации дизеля зимой на 43 страннице скрины моей поездки по трассе в -20С, там видно, что температура на впуске -19С. Это у старого дизеля, у него забор воздуха за фарой, т.е. закрыт от улицы. На 109лс в заборник воздух напрямую через решетку дует, там получается одинаковая что на улице, что на впуске.
Но если постоять на месте, тогда повышается, но не на 20С, градусов 5-7 разницы.
Старый 04.01.2022, 13:03   #21972
hesburger
Ну кстати на этом же форуме ещё в 2014-м году обсуждали))) На Дастере с Сажевым фильтром форсунка DPF должна быть.
К9К 836 она есть )))
ID:	136189   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.01.2022, 13:31   #21973
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
Сергей, в чем конструктивные отличия твоего двигателя на 110 сил от наших на 109 или разница только в прошивке?
Старый 04.01.2022, 14:25   #21974
hesburger
Кстати это такой же на 109 сил. В Европе больше считают по kВт ( на моём их 80 ) Просто округлили. Степень сжатия чуть больше, 15.5 против 15.2, момент на 260 против 240. А так в принципе конструкция то такая же)))
Учитывая что он под евро6 и без мочевины, то изменили EGR, сажевый фильтр, маслонасос, пьезофорсунки, добавили систему старт-стоп, естественно другая прошивка
Старый 04.01.2022, 14:55   #21975
Дмитрий Евгеньевич
Аватар для Дмитрий Евгеньевич
Онлайн: Дмитрий Евгеньевич вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 13:57
Автомобиль: Renault Duster || 1.5 dCi MT
Всем привет.подскажите у кого выходила такая ошибка р0234.(бортовик жалуется на токсичность и на впрыск).официалы только сбрасыват ошибку и все.пробег 1800км.
Старый 04.01.2022, 14:58   #21976
Vit161
Аватар для Vit161
Если не ошибаюсь, он при меньших оборотах развивает ту же скорость. У меня на 3000 об. 130 км/час. Коробка механика. Что-то мне твое видео запомнилось, на меньших оборотах он работает. За счет чего?
Старый 04.01.2022, 15:12   #21977
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Сообщение от Дмитрий Евгеньевич Посмотреть сообщение
Зависание клапана ЕГР может причиной (повышенное давление наддува). Я бы вынес мозг официалам, пусть лезут в ЕГР и ищут причину. Как довод - ты так страдаешь за экологию, что аж кушать не можешь, а тут проблемы с токсичностью!
Старый 04.01.2022, 15:13   #21978
hesburger
Так на моноприводе коробка мкп другая. А с роботом тем более
Старый 04.01.2022, 15:34   #21979
Дмитрий Евгеньевич
Сообщение от Grundel Посмотреть сообщение
Говорят что в турбине на задвижке (лепесток не знаю как точно называется)появился нагар из за этого ошибка ,но я считаю это бредом.дали совет ,движку надо прос *Ся,желательно до 4000 тыс,об.до этого датчик глонаса не работал.пока в машине разочарован.
Старый 04.01.2022, 15:51   #21980
Grundel
Аватар для Grundel
Право, не стоит расстраиваться. Мелкие косяки бывают, трагедии в этом нет. Мне по гарантии перебрали угловой редуктор на пробеге 15000, сопливиться начал сразу. Запчастей я ждал два месяца. Спокойно и методично добивайтесь устранения проблемы и все будет в порядке.
Здесь присутствуют: 448 (пользователей: 0 , гостей: 448)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
