10.01.2022, 20:40
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 18 ч. 40 мин. 16 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:20
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 автомат
На холодную включается вентилятор кондиционера
Машина простояла несколько дней сегодня начал заводить включается вентилятор кондиционера на полную мощь,стартер не крутит.Часок позаряжал машина завелась,вентилятор так и работает.Что может быть? И если в сервис как на время отключить вентилятор?
10.01.2022, 21:07
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Re: На холодную включается вентилятор кондиционера
Да пусть крутится, что он вам? До сервиса то доедете в любом случае.
Расскажите потом что было если не сложно, первый раз про такую проблему в дастере слышу...
Мастер из сервиса написал:
Это по аварии срабатывает, либо по мотору ошибки или акпп в аварийном режиме.
Но я ему не говорил с каким движком даст и коробкой..
Последний раз редактировалось Essc; 10.01.2022 в 21:25.
10.01.2022, 22:56
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Игорь Воронеж
Если вентилятор печки не реагирует на крутилку скорости, то перегорел термопредохранитель, скорее всего. Вентилятор печки от старости или засранности перегревается, перегорает термопред. Ищите в теме про вентилятор печки. Варианты - заменить термопредохранитель, купив его в чип-дипе, скорее всего, не надолго (можно заменить весь резисторный блок, но это дорого и то же самое, при греющемся вентиляторе не надолго), а так - чистить/восстанавливать или менять вентилятор. А термопред всё равно при этом менять. Но нужно уметь его впаять, т.к. может перегореть при пайке, если неумело его перегреть в процессе...
11.01.2022, 08:07
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Глюк..скорее всего из-за разряженного вхлам аккумулятора (даж стартер не крутил).Снять клемму постоять, покурить минут 15...и попробовать снова завести.
13.01.2022, 20:46
Сегодня забрал свою машину с сервиса,по порядку:вчера утром отогнал машину к элекрику,своим сканером он диагностику сделать не смог,принес дилерский рено,оказалось лицензия закончилась в прошлом году.Вчерашний день ушел на настройку оборудования.Сегодня до 15.00 еще не знали причину,а позже нашел сгнил провод управления акпп,из-за этого включался вентилятор охлаждения радиатора акпп(я думал вент.кондиционера,а оказалось там есть вентилятор охлаждения акпп)и не было команды на стартер,машина не заводилась.Электрик проверил все провода,кроме этого все нормальные.Есть видео мастера кто ремонтировал,если получится то выложу.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
