Старый 12.03.2020, 21:48   #101
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
По умолчанию Re: Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ
Но зато всегда под рукой, как в моём случае с самоудалившимся Клипом V145...
Переустановить Клип как вариант. Я так пару раз делал, когда счётчик запредельные значения дней показывал. Хотя в последнее время пользуюсь Лаунчем. Клип уже как пару лет не доставал.
Старый 13.03.2020, 08:12   #102
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Можно и переустановить, скорее всего систему обновить придется, если хвосты от него остануться, а может и чистильщик справится. Кастомных программ вполне хватает для таких задач.
А где в Клипе счетчик судного дня отражен?
Будет время попробую накатить Клип снова.
Старый 14.03.2020, 08:46   #103
Abeev1
Аватар для Abeev1
При запуске, примерно через месяц появляется окно с информацией о том, что последнее обновление было хз дней назад. Я вообще старался перед работой с Клипом просто откатывать дату в Винде на дату установки Клипа.
Старый 01.04.2020, 08:57   #104
Toptishka
Аватар для Toptishka
Онлайн: Toptishka вне форума
Был(а): 21 июн 2020 07:09
Доброго времени суток, изучив все вышеизложенное и попробовав на практике не добился абсолютно никакого результата, машина на прогретом двигателе колбасит по оборотам, от 750 до 870 об/мин, половая дополнительную нагрузку на двигатель в виде обогрева зеркал добавляется расход топлива и двигатель стабилизируется (это просто для инфы) при таком расколбасе УОЗ скачет в приделах от -3 до -35, и практически нет напряжения на ДК2 0,00-0,05.
При холодном пуске после ночной стоянки двигатель запускается и сразу выходит на 2500 об/мин и дурниной арет, (тут же вылетает ошибка датчика скорости) так примерно с минуту, после чего сбрасывает резко на 1100-1200 об/мин и начинается резкое подкидывание в приделах от 1100 до 2000 до момента достижения температуры двигателя 85 гр. И вся эта радость только при стоячей машине, в движении проблем нет. Значит у меня Дастер 2.0 с АБС и двигателем F4R.
Старый 01.04.2020, 18:16   #105
Abeev1
Аватар для Abeev1
Сообщение от Toptishka Посмотреть сообщение
Первым делом разбирайтесь с коротким сигнального провода ДК2 на корпус, а дальше видно будет.
Старый 09.12.2020, 09:14   #106
Yuriy46
Аватар для Yuriy46
Онлайн: Yuriy46 вне форума
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
Было всё так же, 1:1, только по утрам на холод обороты могли быть и 3,5 К
Перед этим (полгода проездил с глюками, на холод кошмарить стало и терпеть сил не стало)
я поменял прокладки дроссельной и под рессивером.
Заказал опять прокладки под рессивер и на дроссель. Прокладки брал 8200068583 и 8200068566, Rosteco 20183 -1 шт, Rosteco 20763 - 4 шт.
Скорее всего при предыдущей замене прокладок какая-то из них под рессивером встала не ровно. Я не снимал дроссельную и при установке рессивера на прокладки сделал движение им в горизонтали, что бы он сел на дроссельную... Скорее всего какая-то прокладка "подвернулась".
Подсказали ещё одно место, где со временем может быть подсос, но это если ГБО стоит: место врезки форсунок. Но я туда не добрался, порешалось всё прокладками.
Сейчас обороты у меня стабильны.
Старый 04.11.2021, 18:47   #107
De_Nirus
Аватар для De_Nirus
Онлайн: De_Nirus вне форума
Был(а): 17 июл 2024 10:56
Автомобиль: Renault Duster F4R 4x4 мкпп
Часто пишут про "загнутую" прокладку при установке...во всех видео по замене она такая, со своего только спуск сбросил-то же самое с завода. На 4-м цилиндре(от маховика). Они все более-менее ровно садятся, но вот 4-я, со-стороны дроссельной заслонки выступает больше остальных, такой зазор видимо и предусмотрен, но это не дело, там как раз плющит-загибает-подсасывает. Разница в полмиллиметра-миллиметр, но оттуда и "косяк". Местами переставлял-без изменений, на старых такая же разница. Кто-нибудь это решил, может быть есть более "толстостенная"/упругая из аналогов?
ID:	135552   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось De_Nirus; 04.11.2021 в 19:03.
Старый 10.01.2022, 23:23   #108
sviborg
Аватар для sviborg
Онлайн: sviborg вне форума
Был(а): 16 июн 2025 15:00
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
У нас дорого. Только для ценителей прекрасного.
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
Да, возможно перетечка через заслонку на минимальном угле дросселя по факту оказывается больше, чем предполагает ЭБУ.
Попробуй сделать вот что.
Сними дроссель, ослабь винты крепления заслонки на оси (два торкса Т25). Заслонка распустится немного, начнет болтаться в оси. Вымой в сопряжении заслонки с осью с помощью очистителя всю грязь. Далее полностью закрой заслонку от руки, добившись минимальных щелей по диаметру. И далее затяни торксы. Убедись, что заслонка не подклинивает. Сделай еще раз сброс RZ031, и проверь работу. Конкретно угол зажигания, и оба параметра по коррекции ХХ (444\606).
Возможно это поможет уменьшить перетечку на минимальном угле дросселя.
По большому счету, я бы и дроссель подразобрал и дорожки спиртом аккуратно протер (ватная палочка самое то)
п.с Подобное прямо запрещено мануалами. Все на свой страх и риск.
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Мануал скудный по дастеру. На память не помню что он означает и как обзывается.
Если там есть "уставка" либо "setpoint" то да, это заданное значение.
Добрый вечер.
Имею Duster 2.0 F4R 2013 года. Пробег 80 тыс. Недавно почистил заслонку (чистил бензином "Галоша"), все отмыл, заменил два кольца на заслонке.
Чищу не первый раз уже за историю авто (третий вроде). И вот как и другие, поймал плавающие холостые после чистки. В основном это вибрации по кузову волнообразные, но были и случаи когда обороты проседали до нуля и отскакивали к 1000.
По вашим рекомендациям стал отслеживать в PyClip параметры PR444 и PR606. Обороты на прогретом двигателе начинают плавать когда 444-й уходит в район -12 - -14 Нм. 606 постоянно в -10Нм.
Далее я снял заслонку, почистил дорожки (ластиком, потом ватной палочкой с бензином "Галоша"). Собрал и все на удивление стало работать нормально. PR444 стал держаться около нуля, гуляя то в плюс, то в минус в пределах 3Нм. 606-й сдвинулся с -10 и пополз в сторону увеличения. Вроде все стало нормально, но заметил я вот что.
При повторном сбросе заслонки через PyClip (RZ031) опять поймал плавающие обороты - 444-й опять вернулся в район -10 - -14Нм, 606-й закрепился опять на -10Нм.
Далее я еще несколько раз выполнял сброс крайних положений ДЗ и добился более менее стабильной работы двигателя на холостых.
Теперь мои предположения и вопросы. Есть не очень понятный мне параметр PR097 "ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО
ОТКРЫТИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ". Судя по мануалам на дастер, значение его должно быть в районе 9%.
Дак вот. У меня это значение колеблется от 10.55% (минимум который я видел), до 11% (максимум) после сбросов.
И чем больше его значение после очередного сброса ДЗ, тем нестабильнее будет работать двигатель на холостых. Т.е. если 11%, то гарантированно будет 444-й в районе -14Нм и тряска. А если он будет 10.55%, то 444-й держится в районе нуля и 606-й ползет с -10 в сторону увеличения. Сейчас я добился (путем многкратного RZ031) значения 10.65% и двигатель более менее ровно работает на холостых.
Вопрос. Что это за параметр, как он влияет на значения 444 и 606 и почему он меняется от сброса к сбросу. А также почему его значение так сильно отличается от тех 9%, что описаны в мануале? Может тут есть какая-то связь и дело не в дорожках или чистке?
Вопрос ко всем. Гляньте у себя через PyClip, какое значение у "здоровых" двигателей, если не трудно.
Также обратил внимание на то, что поведение дросселя при выключении зажигания после выполнения RZ031 отличается от такового при "стандартном" сбросе адаптаций (включение зажигания на минуту и потом выключение). После RZ031 заслонка шевелится подольше, как будто выполняется больше операций по сбросу.
Последний раз редактировалось sviborg; 11.01.2022 в 08:09.
Старый 30.01.2023, 20:11   #109
neclassik
Аватар для neclassik
Онлайн: neclassik вне форума
Был(а): 06 фев 2023 19:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 мкпп
Сообщение от sviborg
Тоже плавали обороты если PR-097 был в диапазоне 10-12 градусов,выставил 9,45 с помощью RZ-031 и все в норме. Делайте на прогретом моторе.
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 31.01.2023 в 11:29.
Старый 30.01.2023, 22:32   #110
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Что это за параметр
Это параметр, который показывает, какое положение дроссельной заслонки ЭБУ принял за полностью закрытое.
Исходя из этого, ваши наблюдения полностью логичны. Чем меньшее значение ЭБУ примет за закрытый дроссель, тем меньше ему придется корректировать управление в сторону большего его закрытия.
В любом случае причина примерно ясна: износ дросселя + особенности ПО. На выходе такой результат.
Другие автомобили Рено с таким же дросселем, но другими ЭБУ проблем с холостым ходом не имеют.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Насколько я понимаю, в идеале там 10.0%. Плавание этого параметра от адаптации к адаптации и говорит о том, что патрубок и заслонка имеет износ. Чем плотнее села при адаптации, тем точнее управление. Вернее даже не "точнее", а просто хватает диапазона регулировки на холостом ходу.
Старый 29.09.2023, 19:27   #111
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 16 июн 2025 14:33
Более подходящей темы про дроссельную заслонку f4r не нашел, спрошу здесь (обороты не плавают и не плавали)
Через сколько времени или пробега нужно чистить дроссельную заслонку? Как быстро она засерается?
А то я через 4,5 года и 83 тыс.км её снял, а там уже можно картошку сажать. Промыл кисточкой уайт-спиритом над чашкой. Что он не смог растворить, помазал толуолом, а потом пластиковой ложкой отшеркал. Саму заслонку не поворачивал, она и так хорошо отмылась. Вал держал горизонтально, чтоб по нему внутрь ничего не попало.
Потом PyClip'ом сбросил параметры адаптации двигателя и топливные коррекции, и запустил программирование крайних положений заслонки.
И машина ТАК ПОЕХАЛА, что я офигел. Уже забыл, что она так оказывается умеет (с 1500 оборотов ускоряется в гору, а не кряхтит и пердит; резко подрывается при нажатии на газ на нормальных оборотах). Уже 4 дня нарадоваться не могу.
До этого проверял датчики, менял свечи, и тоже сбрасывал те же самые настройки и калибровал дроссельную заслонку, но результата не было от слова совсем. А после чистки как будто машину подменили.
Прокладки, кстати, у меня были все эластичные и нормальные, подсосов нет.
Старый 29.09.2023, 23:23   #112
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от -=Df=-
Странно, сам снял, увидел и ответил на свой вопрос. Вопрос в другом: а так ли страшно ваще не мыть засранную ДЗ, а просто иногда программировать крайние положения?
ПС Это сарказм...
Старый 30.09.2023, 05:09   #113
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
ПС Это сарказм...
Я туда не лез, так как на моих прошлых машинах проблем с грязным дросселем никогда небыло: я их откручивал, для приличия протирал, и ставил обратно (при этом ничего не менялось). Поэтому и на Дастере я туда не заглядывал. А так как машина не ехала, проверял все датчики (ошибок небыло), уже думал форсунки что-ли надо мыть. Плюс много кто пишет, что стало у них хуже, и незачем туда лишний раз лазить.
Калибровку дроссельной заслонки запускал за компанию, одну кнопочку мне не сложно нажать. Написал про это из-за того, что просто сброс настроек и новая калибровка не помогли никак. А после мойки такая огромная разница.
Сам думаю раз в год его теперь снимать и отмывать. Может это часто, и через 1,5-2 года нормально, я не знаю, поэтому спросил.
Кому интересно, прикрепил фотки грязного дросселя, повторю пробег 83тыс.км и 4,5 года
Тип файла: jpeg IMG_20230926_130418_1696051085915.jpeg (222.8 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-281e495b4fab66dcd2f07da841cfb598-V.jpg (187.3 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-4f97b32a3589963723007ab6919040d2-V.jpg (208.3 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_20230926_130403_1696051085373.jpeg (267.9 Кб, 302 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Df=-; 30.09.2023 в 08:23.
Старый 30.09.2023, 11:39   #114
Онлайн: ViBer на форуме
Обычно на дросселе пленочный масленный налет от картерных газов, а у тебя слишком много пыли осевшей на этой пленки, похоже часть воздуха идет мимо фильтра.
Старый 01.10.2023, 17:13   #115
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сегодня прочитал, что оказывается на дроссельной заслонке должно быть нанесено специальное антифрикционное покрытие. А я его по незнанию благополучно смыл. Ещё подумал: "как нагар крепко держится".
Теперь новый головняк: стоит ли заморачиваться и восстанавливать это покрытие
Старый 01.10.2023, 17:31   #116
Сегодня прочитал, что оказывается на дроссельной заслонке должно быть нанесено специальное антифрикционное покрытие. :
а где прочитал то??? очередной блогер пишет??
Старый 01.10.2023, 17:32   #117
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от -=Df=-
А если купить на Али приблуду для промывки форсунок (набор), там есть сервисная изогнутая форсунка для очистки впуска без разбора, можно подать спец. смесь готовую ( типа BG, или просто тот же 95 бензин+сольвент, прогнать литру, периодически подгазовыая и все отмоет туманом из этой форсунки (необходимо фиксатор форсунки сделать). Я так делал, тема работает.
Но правда последовательно, затем этой же установкой форсы мыл с клапанами (Lavr ML101). Потом пенным очистителем камеры сгорания и после промывку в масло, после замена масла. Так как сейчас постоянно использую катализатор горения/моющую BASF Keropur 3899C присадку в топливо (40мл на 50л) https://ozon.ru/t/E023Z30, то разве что промывку впуска можно раз в год делать.
Остальное и так чистое.
Последний раз редактировалось hiker51; 01.10.2023 в 17:44.
Старый 02.10.2023, 04:58   #118
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Много где пишут: на драйв2 и форумах про разные марки машин. Если представить закрытую заслонку, там по её стыку с корпусом мажется миллиметра 3-4 полосой. Причем у всех так, у меня так же было намазано. Я ещё удивился, какой нагар интересный, ровной полосой. Ссылки кидать будет не очень информативно, так как везде по чуть-чуть написано про это.
Люди molykote d-321r мажут, но он капец какой дорогой. У него в составе дисульфид молибдена 18-19%, графит 4-5%, связующее полибутилтитанат 10-11%. Как аналог вроде как ВМПАВТО МС2020 можно намазать аккуратно кисточкой. У него цена погуманнее.
На самой заслонке, я так думаю, эта мазюка не нужна. Так как заслонка торцом работает, смазка эта быстро отвалится, если даже там была. А вот на алюминиевом корпусе не помешает, чтоб он медленнее стирался.
hiker51, спасибо, подумаю.
Пока хочу впускной коллектор полностью снять и промыть. Там внутри грязи по виду много. По крайней мере, когда в района дроссельной заслонки протирал его, тряпка черная была.
Но это как с мазюкой для дроссельной заслонки определюсь, чтоб два раза не разбирать.
Старый 02.10.2023, 11:33   #119
Попробуй посмотреть новую дроссельную заслонку в магазине ,а не с пробегом 20-30-40ткм.
в месте установки заслонки поток воздуха ускоряется и воздушная смесь который поступает из картера. оставляет на стенках часть масла в виде тончайшей пленки..Можно конечно и намазать, но уверяю тебя , что прибавки в 0,0001% ты точно не заметишь.
Старый 02.10.2023, 15:43   #120
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
ViBer, посмотрел иностранные форумы. Там тоже самое, что и у нас: одни говорят, что это специальное покрытие; а другие не верят, и думают что это хитрая грязь
Сейчас повспоминал. На краях самой оси у меня эта смазка почти не изменилась, серенькая такая, красивая. И смываться не хотела, но я и не настаивал (боялся залить внутренности), так её там и оставил. А вот по краю заслонки почернела, и местами отваливалась. Скорее всего там смазка в принципе уже испортилась, и переживать нет смысла. А нужно заново её нанести, и всё.
Заказал этот МС2020 за 400р с купоном каким-то скидочным и бонусными баллами на Озоне, намажу для приличия. Если придет нормально, а то многие писали то крышка треснутая, то отвердитель вытек.
Я так понимаю, что эта смазка наносится тонким слоем, чтоб заслонку не клинило, и небыло износа металла. Что она там что-то уплотняет, я не верю.
Вот несколько фоток новой, с иностранных сайтов (нашел больше, но не все сюда загрузились почему-то):
Тип файла: jpeg Без названия (4).jpeg (307.6 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: jpg s-l1600-58-18-510x372.jpg (23.6 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: jpg s-l400.jpg (18.4 Кб, 296 просмотров)
Сроки замены ремня ГРМ на 1.6 фиргат 1,6 (K4M 16V) 2011- 745 15.10.2024 22:20
Сроки замены масла. Modigar ТРАНСМИССИЯ 58 18.10.2021 16:00
Слив топлива для полной замены SanSanNN Двигатель - общее 40 24.01.2015 14:00
Продам Продам expression после ДТП Палыч Автомобили 10 14.06.2014 21:10
Помогите,проблемы после замены резины gagarin74 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 2 03.10.2013 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
