Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 08.01.2022, 14:17   #16401
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от Димас77 Посмотреть сообщение
При разборке и замене хотелось бы сразу иметь комплект свечей, для этого их необходимо заранее заказать. Зайдя в каталог по вину указано 2 вида свечей с номерами 110654876R и 8660001621, соответственно и разная цена. Какие свечи заказывать или это только после снятия и просмотра номера на старой свече можно определить? Кто знает?
Рекомендую узнать сначала сколько будет стоить замена свечей с работой у дилера.
У меня получилось в прошлом году так, что у дилера замена свечей обошлась дешевле чем купить свечи в Экзисте, вот такой вот прикол)))),вечером гляну что за свечи стояли с завода...
Старый 08.01.2022, 15:46   #16402
Вездеход64
У меня дизель 109лс,с завода свечи: 82 00 682 592 (borg)
Старый 09.01.2022, 17:01   #16403
Димас77
Аватар для Димас77
Онлайн: Димас77 вне форума
Был(а): 24 мар 2022 13:00
Сегодня позвонил свечи накала с помощью мультиметра. Результат не впечатлил и был откровенно ге понятен. После этого было принято решение демонтировать старые свечи и проверить их роботоспособность с помощью прямого замыкания их на акб. Результат опечалил, ни одна свеча не накалялась. Может что то не так делал, но я в шоке!
Старый 09.01.2022, 17:27   #16404
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Вольтаж какой? если 4.4В то спалил нах! Свеча аналог обычной лампочки, звонится (ЦЕЛАЯ)или не звонится (не гожая) другого не ДАНО! Сопротивление прмерно около 0.5 ома и для обычного тестера не обязательно что он будет именно его показывать! Те примерно должен быть при прозвоне почти коротыш, тестер с зумом должен пищать! И все ! нехрен судьбу испытывать! Новые будешь ставить сильно не тяни и резьбу слегка графиткой смажь.
Какв он был невпечатляющий результат? Это я про то что может ли лампа накаливания или электроплитка 50х годов перегореть на пол шишечки?
Старый 09.01.2022, 18:01   #16405
Сообщение от kval300
Не палятся они сразу. Самый простой способ проверит нашу свечу - подключить напрямую к АКБ на секунду-полторы-две, не больше! Должен быть быстрый накал до малинового цвета, дальше отключать. У всех свечей должна быть примерно одинаковая скорость нагрева.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
На к9к лучше не мазать ничем - пригорит сильнее. У меня на 70 или 80к (не помню уже когда менял), выкрутились без проблем вообще.
Старый 09.01.2022, 18:12   #16406
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от HID
ВСЕГДА на всех своих дизелях мазал и мажу-ОТЛИЧНО проблем нет! На контрактнике тоже выкрутил заодно промерил компрессию и смазал. +это же делаю на всех моторах с искровыми свечами ,начиная от мопеда с газонокосилкой до лодочного мотора стоимостью пол миллиона,+ если разбираю все что нагревается .глушитель турбина и т д. С детства так научили
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:10 ----------
Сообщение от HID
Взять батарейку с лампочкой и все ! даже выкручивать не нужно и если нет тестера!
Старый 11.01.2022, 17:11   #16407
Димас77
Аватар для Димас77
При прозвонке свечей накала мультиметром установлено какая то неразбериха в показаниях, поэтому было принято решение снять их и проверить на замыкание в сеть с акб. В итоге не обна свеча ни накалялась. Короче походу кирдык всем свечам! Заказал новые, будем ждать результата, в ходе осмотра ещё обнаружил что на турбине протерлось кольцо и слетело с шарнирного крепежа тяга припускного клапана. Что делать даже и не знаю, посмотрел цена клапана просто убила. Можно ли купить отдельно данную тягу или можно попробовать её как то заварить сваркой. Была ли у кого такая проблема ???
Старый 11.01.2022, 17:32   #16408
kval300
Аватар для kval300
А фото есть? Турбина с геометрией? если тяга слетела то будет либо недонаддув либо передув, Если у тебя дорестайл то вряд ли ты там что то увидишь .Только снимать. Я думаю что в Волгограде фирм море по ремонту сделают на раз! Но такого практически не может быть даже на машинах которым более 30 лет! Что ты не то говоришь.
В подписи поставь что за авто? хотя бы год! Что бы дурацкие вопросы не задавали.
Свечи скорее всег сам ущатал или кто то криворукий на прямую 12 воль давал, они на 4.4 вольта, и что бы все махом легли такого практически не бывает! без внешнего воздейчтвия чудаков на букву М.Авто покупал новым или БУ?
Старый 11.01.2022, 17:52   #16409
Димас77
Аватар для Димас77
Машина Дастер 1.5 109, 2018 г. в. покупал б|у, свечи изначально проверяли на двигателе, путем прозвона на разрыв цепи одна на звенела, после демонтажа замкнул на севшем акб, но вообще нагрева не было, после этого опять прозвонили одна так и не звенела остальные реагировали на мультиметр. По препускному клапану фото есть но как загрузить их на форум не знаю, я сам не пойму как такое могло произойти, как звено на цепи детских качелей.
Старый 11.01.2022, 17:56   #16410
kval300
Аватар для kval300
Вот она и убитая
Старый 11.01.2022, 17:58   #16411
Димас77
Аватар для Димас77
А почему остальные на накаливаются при прямом замыкании?
Старый 11.01.2022, 18:05   #16412
kval300
Аватар для kval300
Расширенный режим нажми и там будет управление вложениями, в начале обзор а потом загрузить. Скорее всего это тяга с геометрии статора,потому что весгейтовский клапан не видно тягу и нет возможности ее регулировки когда ТКР установлен(не подлезть).На дорестайле. На рестайле не доводилось смотреть но не думаю что прямо все по другом.В крайнем случае нужно будет снять и ремонтникам у них есть ВСЕ запчасти по ремонту. в16 году полный ремонт от сих до сих бвл около 12-15 тыс, это с заменой валов уплотнений, колес турбины и компрессора ,балансировка регулировка и т д. В Ростове,я как раз картридж отдавал от 4д56 в переборку за 8или 10 тыс уже не помню.
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:03 ----------
Если тестером звонится значит должна греться! Это как лампочку проверять, одно и тоже. Может убитый аккум у тебя?
Старый 11.01.2022, 18:37   #16413
Димас77
Аватар для Димас77
При замере акб 10в
ID:	136275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136276   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.01.2022, 18:59   #16414
kval300
Аватар для kval300
При замере акб 10в
А когда свечу подключаешь небось 0в она ток берет около 10А,от такого аккума небось и лампочка 50Вт не будет гореть!Попробуй на своем который на авто только очень быстро чик и всё а то спалишь,хоть у нее и инерционность,или до малинового и отключай .достаточно будет.Но в любом случае те что прозваниваются хорошие!
Турбу снимать и в ремонт может весь вакуумник заменят, приварить то можно на тяга соединена с мембраной .как бы ее не повредить,можно отрезать протертое и сделать новое на трубке с виксацией винтом и надеть на тягу как вариант. Те вариантов много.Но снимать скорее всего однозначно, там же и ось небось стерта.
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Видимо тяга регулировки геометрии.
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
А машина нормально едет? На всех режимах?
Старый 11.01.2022, 19:30   #16415
Димас77
Аватар для Димас77
Пробовал свечи на действующем акб тот же результат. А так машина едет нормально во всех режимах, но купил недавно (осень) говорят будут проблемы с перегревом двигателя летом. Не пойму почему ее так перетерло.
Старый 11.01.2022, 20:23   #16416
kval300
Аватар для kval300
Это турбинщики подскажут, там бывает подклинивают приводы лопаток статора, может из-за этого!
Старый 11.01.2022, 23:20   #16417
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Это тяга актуатора (сброс рабочего давления), а тяги управления геометрией стоят на входной улитке.
Снимать по любому ..а так чинится .
Старый 11.01.2022, 23:30   #16418
kval300
Аватар для kval300
Тогда тянуть не должен и постоянно выскакивать ошибка по недонаддуву должна. Может правда он у него заклинен в закрытом ,тогда перенаддув то же ни к чему хорошему не приведет.У меня без геометрии эта тяга регулируется, с резьбой и гаечкой но турбу снимать обязательно .
https://www.drive2.ru/l/570272976813949182/
Старый 12.01.2022, 09:35   #16419
Skat 2021
Аватар для Skat 2021
Онлайн: Skat 2021 вне форума
Был(а): 10 мар 2022 17:29
Автомобиль: Renault duster
Добрый день. Подскажите нужен ли Фильтр сетки воздуховода для дастера 2021 года выпуска (1.3 бензин). Весь в раздумии покупать или нет?
Старый 12.01.2022, 22:42   #16420
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:25
Видео про проверке и замене свечей накала
https://youtu.be/kne6JejX1Rc
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
