13.01.2022, 19:25
#22281
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 51 сек.
Сообщение от n_dum
Закон Паскаля, 7 класс школы, почитайте. если в школе прогуляли
Вот и почитайте, особенно внимательно про букву S.
13.01.2022, 21:40
#22282
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 23 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:41
В заказ-наряде проставляется на каждую операцию кол-во нормочасов и стоимость работы. Во всех сервисах свои приколы, но у ОД ещё и дороже.
есть такая программа по ремонту и обслуживанию машин с норма часами на все работы называется **Autodata** , с этих норма часов в % платится механику зарплата. Поэтому любая засада при ремонте за его счет..
14.01.2022, 01:18
#22283
Был(а): 10 июн 2025 18:07
+/-, при страховых случаях стоимость ремонта по усредненке, опять же... Ток насколько помню, в автодате ценник всегда был ниже любого самого дешманского дилера
Ну и не все сторонние сервисы прям уж жёстко на нормирование операций садятся
14.01.2022, 07:09
#22284
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от kval300
мало того этопроверено практически,пытался укоротить выточил переходник но без трубки все равно никуда,в итоге повыше показания но не корректные!если мотор без свечей при 0 и ниже заводится с пол тыка и расколбаса .то компрессия отличная ! Выше 20ти. А вот метод измерения картерных газов-это вообще класс,я если буду когда нибудб диз авто покупать БУ то обязательно со счетчиком 100% моментальная диагностика с минимальными затратами геммором.Снял сапун воткнул в счетчик замерил в течении минуты!-Готово!главное знать исходные значения нового авто!как мне видится то оно кратно объему мотора.У к9к-14-16л мин,у хундая санта фе при нормальном моторе с пробегом дизель 2.2 около 20-22.Вот еще бы 3х литровый измерить наверное 30 должно быть!Корешь на Крузаке если приедет у него проверим должно быть 45-мотор 4.5л
УДК 629.3.014.2.005.93. Определение технического состояния цилиндро-поршневой группы по расходу картерных газов. Е.М. Филиппова Зав. лаб.№14 гну ГОСНИТИ е.В. Николаев, м.н.с. гну ГОСНИТИ тел.8-915-226-70-66.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Идея бесперспективна, основа учебники от 2006г издания. Современная компьютерная диагностика даёт более полную картину. И, кстати, ты в ней больше гораздо соображаешь.
14.01.2022, 07:14
#22285
Кто в курсе. В чем разница между форсунками:
166000897R
166003170R
Обе предлагаются по каталогу в экзисте и автодоке под мой vin. Вторая на 5 рублей дешевле.
14.01.2022, 07:34
#22286
Сообщение от HID
166000897R
166003170R
Быстро, на вскидку, по классу ЕВРО 3,4. Январь-март 2020г сайт подними.
---------- Добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее написано было в 08:21 ----------
Сообщение от HID
166000897R
166003170R
В личку свои выборки наборы заметок отправил. Хватит подумать
14.01.2022, 07:52
#22287
Сообщение от n_dum
а мне гугл выдал, что 166003170R - это "восстановленная" форсунка
ну и по vin бы наверно каталог бы не предложил неподходящую?
14.01.2022, 09:56
#22288
HID, старую форсу уже приговорили? Или на всякий пожарный ищешь?
14.01.2022, 09:58
#22289
Сообщение от Panzerschreck
пока просто прикидываю величину возможного попадоса.
14.01.2022, 10:26
#22290
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:14
Серег, мне сайт моего поставщика autozastava.ru сразу выдает, что вторая восстановленная, но разница существенно меньше, есть вариант новой за 19500, у "синего поставщика" - 21500
14.01.2022, 10:37
#22291
Сообщение от serg_vrn
Мне кажется это вариант для постгарантийных автомобилей - как с карданами история. Думаю ничего плохого в этих запчастях нет, но конкретнее думать буду уже после точного диагноза. Пока с СТО не звонили...
14.01.2022, 10:49
#22292
Сообщение от n_dum
Ну у нас много чего было бесперспективного ,и кибернетика и генетика. Но есть работы и диссертации по этому вопросу, и даже средства измерения которые выпускаются государством!
типа что то такого http://www.ecoserv.ru/articles/25--17999
Но я убедился в правоте метода на собственном опыте и считаю его очень верным!Мне не нужно доказывать обратное!
14.01.2022, 13:05
#22293
в Автодате нет ценника , это только справочник по затраченном времени на выполнение работ по демонтажу, монтажу и обслуживанию, а дальше жадность ОД которые накладывают свой ценник на нормо час.
14.01.2022, 13:07
#22294
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Так ОД гарантию на работы и запчасти дают. Если все в одних руках было, то чего тут доказывать при обрыве?
ОД с закрытыми глазами ничего компенсировать не будет. Будет экспертиза ОД с вариантом отмазки. Нужно будет проводить свою, независимую и т. д. и т. д.
14.01.2022, 13:52
#22295
Был(а): 09 июн 2025 01:36
166003170R - востановленная
По коду на обрыв цепи форсунки менял несколько раз их. По гарантии.
Вопросов не было.
14.01.2022, 14:52
#22296
сегодня наконец-то хорошие новости из СТО - форсунка живая. Движок работает, стоит прогревается, проверяют работу в разных режимах.
Уже не помню кто тут писал версию о завоздушивании - все так и оказалось. Сегодня прокачали систему несколько раз и все завелось (пишу со слов мастера с сто)...
Хотели отдать машинку сегодня - но я решил забирать завтра с утра, чтобы проверить как запустится на холодную.
14.01.2022, 14:57
#22297
Сообщение от HID
Квал писал, у него опыт большой. Вот и пригодился.
14.01.2022, 14:57
#22298
Сообщение от HID
Завоздушенную от неисправной не отличили?
мда...
Но завоздушенная форса не дает кода по цепи. У нее и клапанок отрабатывает при этом, его слышно.
Чего там делали-то с ней по итогу...?))))
14.01.2022, 14:59
#22299
Сообщение от Morze701
Видимо давления в ней не было, она и не открывалась, у Делфи же давлением топлива игла поднимается
14.01.2022, 15:08
#22300
Ошибку не сбросили после того как мотор прокручивали без форсунок вот и висела неисправность по цепи инжектора, а сбросить не догадались! Скорее всего.
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
Сообщение от HID
Поздравляю!!!
Здесь присутствуют: 433 (пользователей: 1 , гостей: 432)
NCDenis
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
