Все разделы прочитаны
Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Страница 17 из 25
Первая
7
15
16
17
18
19
Последняя
24.12.2021, 09:52
321
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Спустя полгода заметил, что Старлайн А93 при постановке на охрану по программируемой нейтрали, закрывает машину, глушит мотор, все выключается, а потом через 2-3 секунды врубается магнитола и панель приборов.
Вырубается если на ключе кнопку закрытия нажать.
Что и где не верно настроено?
26.12.2021, 22:21
322
Mex921
11 ч. 59 мин. 32 сек.
Был(а): 09 июл 2023 22:07
Vit161
Мне когда сигналку устанавливали, датчик температуры вот на этот резиновый патрубок поставили, от чего температура значительно занижается. Может переставить его в другое место? Куда?
Прикрутил под какой то кронштейн на блоке двигателя, показывает более менее корректно
Отправлено с моего Mi 9 Lite через Tapatalk
Mex921
Отправить личное сообщение для Mex921
Найти ещё сообщения от Mex921
13.01.2022, 15:43
323
ANG-74
20 ч. 22 мин. 23 сек.
Был(а): 10 апр 2025 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2021 TCe 1,3 мкпп 4х4
Нужно добавить "перепостановку" в охрану в настройках сигнализации.
ANG-74
Отправить личное сообщение для ANG-74
Найти ещё сообщения от ANG-74
13.01.2022, 15:51
324
ANG-74
Это своими (кривыми) руками можно сделать? А то мне до установщиков далеко ехать
13.01.2022, 16:26
325
ANG-74
Да без проблем. Соединяешься со своей сигнализацией по кабелю или блютузу. Заходишь в настройки. Находишь пункт "Постановка после остановки двигателя", ставишь параметр "Включено". Сохраняешь конфигурацию в устройство. Отключаешься.
В работе будет выглядеть так: После постановки в охрану сигнализация подаёт сигнал, габариты моргают, двигатель глохнет. (Так у тебя сейчас). Далее ещё раз подаст сигнал и моргнёт габаритами. Тоже самое ты делаешь нажимая кнопку на брелке сейчас. Только будет делать сигналка.
ANG-74
13.01.2022, 16:35
326
ANG-74
На А93 нет блютуза. Кабель... может быть.
Но надо же еще какое то приложение, чтобы попасть в саму сигналку.
Итого 2 вопроса:
Какой кабель?
Какое приложение и встанет ли оно на смартфон?
13.01.2022, 20:40
327
Клин_161
5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
ANG-74
На S96 после этого:
при "короткой" стоянке и последующем дистанционном запуске с сигнализации - все ОК;
а при "ночной" стоянке и последующем дистанционном запуске с сигнализации - магнитола не включается вообще никак. Надо глушить двигатель и закрывать авто с ключа, только при последующем открытии с ключа магнитола просыпается. Бред.
Клин_161
Отправить личное сообщение для Клин_161
Найти ещё сообщения от Клин_161
14.01.2022, 09:30
328
ANG-74
Итого 2 вопроса:
Какой кабель?
Приложение Starline Master. Есть версии под андроид, линукс, windows.
В сигнализации микро-usb. (я использовал кабель от сотового телефона). В телефон OTG-кабель (разъем микро-usb или Type-c, смотря какой у тебя в телефоне). Состыковываешь их, и настраиваешь. Для входа в сигналку у тебя должен быть логин/пароль из коробки. Вводишь их в программу.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:01 ----------
Клин_161
На S96 после этого:
Я устанавливал себе E96V2 BT. Сам, первый раз. С начала тоже были проблемы с магнитолой (включение/отключение). Это происходит от того, что она завязана на дверь водителя. Поэтому нужно добавлять имитацию двери водителя или перепостановку в охрану. Были проблемы с программируемой нейтралью, свободными руками (радиус действия подбирал).
Просто меняешь конфигурацию и смотришь как машина отрабатывает.
Можешь сохранить конфигурацию к себе на телефон/ноутбук если боишься запороть.
Попробуй поставить настройки как на скриншоте, что я выложил выше.
По моим записям параметр "Снятие перед началом автозапуска - включено" с параметром "Выполнять имитацию двери - включено" приводит к такому же результату если бы ты в ручную снял машину с охраны и открыл дверь.
Поэтому магнитола включается.
Но выходит другая проблема: автомобиль стоит заведённый с РАЗБЛОКИРОВАНЫМИ дверями. (Правда если в это время открыть дверь он глохнет и срабатывает сигнализация).
Поэтому добавляем параметр: Запирание ЦЗ после начала автозапуска - Включено.
Можно всё сделать красиво используя гибкую логику и доп. каналы для коммутации магнитолы во время постановки, снятия и автозапуска. Но это совсем другая история.
ANG-74
14.01.2022, 09:56
329
ANG-74
В описании приложения нет А93 сигналки
14.01.2022, 11:22
330
ANG-74
Поддерживает, но нужен специальный программатор-переходник.
STARLINE ПРОГРАММАТОР USB VER.2 G TS04-02100-X
Или настраивать через брелок и сервисную кнопку.
https://www.starline.ru/wp-content/u...-v3SA04_T4.pdf
Проще обратиться к установщику.
ANG-74
14.01.2022, 11:40
331
ANG-74
Так и сделаю, как буду рядом с ними
14.01.2022, 15:13
332
rokky
7 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 22 мар 2022 07:49
Рено дастер вроде не угоняемая машина. Нигде в рейтингах по угону ни разу не видел эту модель. Для себя решил только механическая приблуда на блок педалей на всякий случай если придется на долго оставлять в незнакомом месте. А так дома стоит во дворе (свой дом).
rokky
Отправить личное сообщение для rokky
Найти ещё сообщения от rokky
16.01.2022, 18:34
333
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
rokky
Лучше проверенный Гарант на рулевой вал. Умеючи ставиться за 2-3 секунды, снимается за 3-5. Вот если спину прострелило, то беда ).
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
16.01.2022, 19:09
334
Vit161
2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Mex921
Сфотографировать и сюда фотку можно прикрепить?
Vit161
Отправить личное сообщение для Vit161
Найти ещё сообщения от Vit161
21.03.2022, 11:34
335
gozha
2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Судя по кратному росту цен на запчасти, количество угонов именно бюджетных и популярных марок типа Рено в ближайшее время резко вырастет.
Моей машине полгода и при покупке я поставил сигналку. Не у дилера, а в специализированной конторе, но понимаю, что это вряд ли спасёт от угона в сегодняшних условиях.
Я всё-таки попытаюсь вывести детей на море за здоровьем на недельку. Вдруг получится. И вот у меня в связи с этим вопрос, может быть есть какой-нибудь способ дополнительно обезопасить себя от угона. Например, приехав в гостевой дом, где-то на стоянке снять с машины какие-то реле, может быть, провода, катушки, какие-то разъёмы, ну или контроллер. Не у всех же угонщиков с собой есть арсенал неких элементов конкретной машины.
Ну т.е. хочу попытаться обезопасить себя на неделю пребывания в другом городе. С работой из-за войны сейчас беда, лишних денег нет и не придвидится, тут даже вопрос встал о потере работы. Наверное, не я один в такой ситуации оказался, всем понятно о чём речь. Естественно, денег на установку каких-то механических блокираторов или каких-то дополнительных защитных систем просто нет.
Поскольку ни книжек ни каких-то схем электрики найти так и не смог, может есть тут какие-нибудь "кулибины", коотрые посоветуют как можно поступить в этой ситуации?
gozha
Отправить личное сообщение для gozha
Найти ещё сообщения от gozha
21.03.2022, 11:37
336
gozha
Блокиратор на рулевой вал.
22.03.2022, 09:54
337
gozha
Ломается на раз. а на дорогой денег нет.
Проще найти то что можно легко снять и без чего машина не поедет.
Надо подумать, что это такое может быть.
Вряд ли у угонщика с собой полный арсенал запчастей есть или они ради бюджетной машины станут заморачиваться эвакуатором или буксировкой под камерами видеонаблюдения, особенно если машина на платной стоянке стоит.
Буду признателен за дельный совет.
gozha
22.03.2022, 09:56
338
gozha
скрытый тумблер на проводку к бензонасосу.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
22.03.2022, 10:07
339
gozha
Ломается на раз.
А можно видео какой и как ломается?
gozha
Дорогой это какой и сколько стоит?
22.03.2022, 10:57
340
AlexPet
1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
gozha
Чем Вам помогут камеры, если машину увезут?
gozha
Охраняют ее обычные люди. Вряд ли охранник будет ради Вашей железки жертвовать своим здоровьем или жизнью.
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
На ютьбе можно легко найти.
AlexPet
Отправить личное сообщение для AlexPet
Найти ещё сообщения от AlexPet
Страница 17 из 25
Первая
7
15
16
17
18
19
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
MGV
17.09.2024
23:40
Выбор сигнализации на Дастер
Grim
31.12.2021
16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор.
Владимир Д
29.07.2021
14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
bolo
17.06.2021
11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ?
MGV
17.04.2021
13:55
