Старый 17.01.2022, 14:59   #22361
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
А давайте у Olgerd спросим, есть у него турботаймер на сиге, пробег 360т.км +
Старый 17.01.2022, 15:19   #22362
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Ну это наверное не турбину(там нет датчиков температуры), а выхлопные газы. Рабочая часть турбины так быстро не остынет(чегунина и толстая). 200метров это всего 10сек при70кмч. Если ехать больше 3500об. то это мало.
А если ехать до 110, то пока тормозишь мотором и подьежаешь к парковке, туда-сюда, то вполне хватит.
Верно, температура по датчику выхлопных газов, перед турбиной. Чем с больших обототов тормозить двигателем, тем больше "холодного" воздуха он прогонит через турбину.
Сейчас зима, охлаждает очень быстро, особенно если интеркулер не закрыт картонкой ))
Старый 17.01.2022, 21:13   #22363
Онлайн: ViBer на форуме
А зачем перед турбиной датчик? посмотрел на схему есть только после, перед катализатором. Может есть схемка , ради интереса посмотреть.
Старый 17.01.2022, 22:00   #22364
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Имеется в виду датчик температуры что в выпускном коллекторе, он же и измеряет температуру на входе в турбину.
Мне думается что на дорестайле он нужен для переключения чугунки ЕГР по более горячему или холодному каналам в теплообменнике.
Старый 18.01.2022, 10:50   #22365
kval300
Аватар для kval300
Полностью согласен с парнем https://youtu.be/5MbiyJ5dmpg
Именно серый первый слой очень тонкий типа стартово притирочного, но он еще не озвучил то что на крышке вкладыш по составу другой без бронзы! И конечно же причина однозначно в маслонасосе! Ну и замена как и на любом моторе если вскрыл замена обязательна вне зависимости от состояния (как прокладки и сальники-копеечная одноразовая деталь!)
Старый 18.01.2022, 11:35   #22366
Butch_d
Аватар для Butch_d
27 позиция, наверное нужен, чтоб слишком горячие газы на впуск через egr не подать. Летом больше 700 градусов случается, а зимой обычно 400-500.
Тип файла: pdf MR453X7913B100(1).pdf (1.24 Мб, 728 просмотров)
Старый 18.01.2022, 11:42   #22367
kval300
Аватар для kval300
Опечатка 23-интеркуллер а не охладитель ОГ охладитель ОГ поз 10.
Это с схема не Дастера, у дорестайла нет сажевого, а у рестайла и топливная другая и нет форсунки для прожига, прожиг осуществляется за счет установки более позднего впрыска и увеличения количества топлива. Те ссут туда штатные форсы с задержкой, при прожиге .Ну а для общего понимания пойдет!
Старый 18.01.2022, 12:06   #22368
Butch_d
Аватар для Butch_d
студенты наверное переводили, с 10 поз попутали
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:47 ----------
Это общая схема на машины с системой делфи DCM 3.4, а сажевый и 5 форсунка это опции, нам повезло, дорестайл без них вышел.
Старый 18.01.2022, 14:40   #22369
нашел, в коллекторе стоит.
Старый 18.01.2022, 15:29   #22370
kval300
Аватар для kval300
Если накрывается и что бы чек погасить можно сделать обманку резистор 05-1Вт сопротивлением 375 Ом .можно +- чуть 50-100ом.
Старый 19.01.2022, 13:01   #22371
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Вобщем я снова на колесах.
Забрал сегодня машинку - с утра было -14, ночь авто стояло на улице. Завелся двиг легко, как и до ремонта. Вроде все норм. Буду наблюдать.
итого:
2500 руб - эвакуатор
900 руб - такси
3500 руб - шкив р/в
40720 руб - ремонт и остальные запчасти
_____
47620 руб.
Как-то так... Едем дальше.
Вибрация на холостых не усилилась?
Старый 19.01.2022, 15:38   #22372
Сообщение от Куп
хз. может и есть немного. По вибрации особо не заметил изменений а вот по звуку вроде немного громче движок работать стал, пока не пойму, то ли кажется, то ли действительно (звук как будто что-то вибрирует или подстукивает), вобщем пока чешу репу и начинаю сомневаться в правильном зазоре клапанов
Старый 19.01.2022, 17:41   #22373
Altay
Аватар для Altay
Онлайн: Altay вне форума
Был(а): 19 фев 2025 10:14
Всем привет.
Поменяли ремни грм и навесного вместе с натяжным роликами и т.п. то есть комплектами (все оригинал из рено-центра). Проехал ~300км
Не пойму что это? натяжной?
Или с таким звуком помпа умирает? Помпе уже 190т.км.
В этом видео на 800об, и на 900-950 (печка на 2-й скорости).
Машина прогретая 70гр
https://youtu.be/93HcwpqMyyg
Отправлено с моего Redmi Go через Tapatalk
Duster 1,5DCI (109hp) K9K 858 HSMD 2015
Старый 19.01.2022, 19:27   #22374
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Altay Посмотреть сообщение
Всем привет.
Похоже на ролик. Помпу я п на 4-й срок не оставлял...
Старый 20.01.2022, 12:57   #22375
Куп
Аватар для Куп
Проверьте компрессию.
Старый 20.01.2022, 13:00   #22376
Сообщение от Куп
для этого нужно найти сервис который это сделает и еще найти время чтобы сгонять туда автомобиль...
Старый 20.01.2022, 13:07   #22377
Куп
Аватар для Куп
Клапана притирали?
Старый 20.01.2022, 13:18   #22378
Сообщение от Куп Посмотреть сообщение
Клапана притирали?
я не присутствовал непосредственно при проведении работ. Со слов механика - все сделали норм.
А при непритертых клапанах движок бы запускался на холодную при -20 градусах с оборота стартера?
Старый 20.01.2022, 17:38   #22379
Виктор26
Аватар для Виктор26
Онлайн: Виктор26 вне форума
Был(а): 27 сен 2022 20:12
Автомобиль: Рено Дастер 21г. Дизель. Драйв
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в дастере 21г. не могу найти разъём диагностический, в бордачке нет.
Старый 20.01.2022, 17:39   #22380
DDT513
Аватар для DDT513
Онлайн: DDT513 вне форума
Был(а): 13 мар 2025 15:44
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 4х4
Левая коленка на него смотрит.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 1 , гостей: 17)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
