12.01.2022, 15:03
#121
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 14 мин. 57 сек.
Был(а): 09 авг 2022 14:38
Автомобиль: Duster 2021 1.3 cvt
Re: EASY LINK новая система
ANG-74, посмотрю в этом направлении... Кстати, тут выше был совет - сначала просто разблокировать->заблокировать машину, затем снова разблокировать (садимся в авто) - это помогает, после второй разблокировки и открытия двери магнитола включается!
12.01.2022, 15:12
#122
Время онлайн: 20 ч. 22 мин. 23 сек.
Был(а): 10 апр 2025 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2021 TCe 1,3 мкпп 4х4
А зачем хлопать дверью, когда установщик был обязан это сделать программно?
12.01.2022, 18:27
#123
ANG-74, не дверью хлопать, а просто последовательно нажать кнопки на брелке сигналки: разблокировать->заблокировать->разблокировать... далее уже открываем дверь... Согласен, что это все равно костыль, просто отметил, что сие действо имеет положительный эффект.
13.01.2022, 11:02
#124
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от ANG-74
Если установлена дополнительная сигнализация, то для корректной работы магнитолы в настройках сигнализации нужно сделать перепостановку в охрану или добавить имитацию двери водителя.
тут можно покопать https://www.scher-khan.ru/products много чего есть.
13.01.2022, 11:54
#125
Сообщение от vaiocell
Нельзя туда ничего стороннего поставить. Можно только через CarPlay или AndroidAuto, но я на счет Навитела не знаю, совместим ли он. Можно еще таким способом попробовать - https://youtu.be/r9kKQhKoBVA , но все равно телефон нужен.
Ну это АА. Получается только ставить на телефон навител и потом .... будет счастье с проводами, ну а если есть автонавигатор, сейчас обновил, а оно надо ещё на смартфоне место занимать?
Ну да ладно.
Заменил АНТЕННУ. на "акулий плавник" фирма, 5280р
Оказывается там 3 провода, на стандартном хлыстике, ну в гараж не влезает, а точнее вылезать не хочет. "покурил" и-нет Резать смысла нет, ухудшится приём однозначно.
Ближе к сути. Разбирать есть ролики, похоже как на Аркане, колеос есть. Суть одна, только доп болт (на фото кажется он) имеется подсунул тряпок под обшивку обшивки, чтобы удобно подлезть. Белый-белый антенна радио, всё подходит. 2 синих на старой антенне, 1 коричневый на акуле. на колодке ближний к багажнику синий (у меня) это глонасс, но с акулы не входит в разъём, и там, где фломастером помечено чёрным имеются 2 выступа, на акульем разъёме! (просто место указал где), с противоположных сторон, их ножом эти выступы срезал и всё тип-топ. защёлкнулся разъём. Ну и проверять включением зажигания, не заводить - борт комп кажет "нет глонас" оно и лампочка красной горит "авто глонас". Не в один синий, так в другой, короче не торопится собирать, проверить. 1 синий на машине свободен остаётся, предполагаю что антенна симки, к Рено не подключаюсь, не вижу смысла за что активировать-платить. Автозапуск, дак Шерхан стоит.
13.01.2022, 21:15
#126
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 28 мин. 22 сек.
Был(а): 18 июн 2025 23:10
Сообщение от n_dum
А в чем суть то? Почему не поставить реновский акулий плавник, например 8201684054 стоит вроде столько же, резать ничего не надо и глонас работать будет
16.01.2022, 10:17
#127
Время онлайн: 4 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 07 мар 2022 09:37
Автомобиль: Renault Duster new 1,3 Style 4×4 TCe 150 CVT
Atacamov, Привет, подскажите пожалуйста какую программу установили для просмотра мультиков. Спасибо
16.01.2022, 18:36
#128
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 24 мин. 22 сек.
Был(а): 19 фев 2025 10:04
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT
Сообщение от Alex1856
Fermata Auto
16.01.2022, 19:45
#129
Спасибо,а при движении она работает?
16.01.2022, 20:22
#130
Работает, главный недостаток - файлы на смартфон надо заливать. Я так и музыку слушаю.
16.01.2022, 20:35
#131
Ясно. Спасибо, а не в курсе ,может прошивка какая есть что бы с флешки читала видео файлы.
19.01.2022, 10:39
#132
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
У кого то есть распиновка разъемов? (40 пиновый интересует, там и есть камера)
Вроде нашел вот это, верная ли она?
Задача: подключить переднюю камеру к штатной магнитоле (в наличии уже имеется камера заднего вида штатная). И где брать питание 5в если что?
Подключение будет через блок преобразователь с китая
Если это будет возможно и все заработает тогда и система кругового обзора не проблема
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
19.01.2022, 12:12
#133
Сообщение от Дмитрий69
А у меня какой? на фото?, не резал, глонас работает!
Поездил, особо увеличения качества приёма ПОКА! не обнаружил, но не хуже точно.
Р.с. А приставки кто пробовал ? Чтобы андроид- интернет нормальный подключить без проводов?
20.01.2022, 07:59
#134
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Утром Дастер встретил тёмным экраном Изилинк. Радио работает, боковые "кнопки" подсвечиваются, при включении заднего хода видно, что экран реагирует, но изображения нет.
У кого нибудь была такая же хрень? если была - поделитесь методом лечения.
20.01.2022, 08:02
#135
Сообщение от Андрейка.
А подробности? Двиг был заведен с автозапуска или нет, просто машина стоит? Сигналка какая? И т.д.... На прошлой странице я писал - у меня такая проблема всегда, когда завожу двиг дистанционно с сигналки (Шерхан Х1).
20.01.2022, 08:17
#136
Сига Пандора 6XdX, заводил с брелка, как и всегда. Раньше этой проблемы не было. Заводил и с брелка и со смартфона - монитор работал.
20.01.2022, 08:20
#137
А сейчас то это одноразово вылезло, больше не происходит такого? Или теперь, с этого момента, каждый запуск с брелка делает экран нерабочим? Если теперь постоянно так, то надо вспоминать, что делали перед этим, может настройки меняли какие и т.п.
20.01.2022, 18:10
#138
Время онлайн: 45 мин. 50 сек.
Был(а): 20 Янв 2022 18:10
Автомобиль: Рено Duster
Подскажите, не включается на магнитоле, кнопка обмен данными, как включить?
21.01.2022, 00:16
#139
Сообщение от n_dum
Виноват, признаю, не разобрался. А как проверяли? Просто по привычным маршрутам или засекали на каком расстоянии терялся прием на старой и на новый.
21.01.2022, 07:43
#140
Вышел с работы, экран светится как ни вчем не бывало.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
