Старый 20.01.2022, 19:57   #141
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 03:42
По умолчанию Re: Ролик натяжителя ремня навесного оборудования 2.0 С кондером!
Сообщение от Duk_NVRN
Подскажите,какую смазку закладывали?
У меня заложена синтетика на РАО, Mobil 154527..рабочая t-40гр. до +150гр. MOBILITH SHC 100
Ну и болта размеры
Родной M8 Х 23..взамен можно чуток длиннее или менее, я ставил болт какой был под рукой, с фланцем L 20мм.
Последний раз редактировалось Sane; 20.01.2022 в 20:19.
Старый 20.01.2022, 20:59   #142
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Ого, крутая смазка, сама цветом какая?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 20.01.2022, 22:55   #143
Аватар для Sane
Вот такая.
Название: DSCN9498 - копия.JPG
Старый 20.01.2022, 23:05   #144
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Всем привет!
Подскажите проверенные ролики и нужно ли натяжитель менять на 90 тыс. или достаточно только ролика на нем?
INA, SNR, SKF. В самом натяжителе особо ломаться нечему: пружина и кронштейн. Себе на 120 000 менял, просто так, превентивно, комплект ремень, ролики+натяжитель брал, Так дешевле.
Старый 21.01.2022, 08:22   #145
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Вот такая.
А Total Ceran mx 220 не пользовались?У меня туба есть где то в гараже,интересно как она в подшипниках будет жить?
Fatboy Slim
Старый 21.01.2022, 08:54   #146
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
там высокоскоростные подшипники в роликах, нужна смазка с вязкостью базового масла около 100 мм2/с. У Total Ceran mx 220 вязкость базового масла 220 мм2/с, что для этих подшипников много(а, например, для подшипников ступиц это в самый раз). Ещё есть момент, что чем больше обороты подшипника, тем меньшее количество смазки нужно. Т.е. не надо его под завязку набивать, будет только хуже. Нужно около 30%.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 21.01.2022 в 09:06.
Старый 21.01.2022, 09:30   #147
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
во все ролики и подшипники генератора два года назад заложил такую смазку LN3526. В автодоке брал.
Последний раз редактировалось Виктор64; 13.09.2022 в 11:17.
Старый 21.01.2022, 09:30   #148
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Ды я ее брал для лодочного мотора,прошприцевать, шлицы под винтом помазать, она антикорозионная и водостойкая.
Куплю тогда для подшипников отдельную какую-нибудь.Хотелось бы смазку без красителей,синих,красных...Белую как с завода в подшипниках, мне кажется так лучше видно работу смазки, видно грязь, ржавь и следы износа.Нет такой на примете?
Вот такая пойдет для скоростных подшипников?https://www.ozon.ru/products/3408402...=share_android
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 21.01.2022 в 09:45.
Старый 21.01.2022, 09:48   #149
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Я для триподов до этого покупал смазку Petro-canada Precision Synthetic, ей и смазал ролики. У неё нет красителей, цвет масла, желтенькая.
https://www.petrolube.ru/catalog/pet...articul/PSC30/
Старый 06.02.2022, 09:59   #150
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Взял для скоросных подшипников продвинутый литол от Валволина,на неделе поменяю смазку в натяжном ролике,по утрам на холодную шелестит.Есть новый,но хочу посмотреть как новая смазка будет работать.
Valvoline Multipurpose Synthetic 2
Применение:
Пригодна для невысоких пусковых и рабочих крутящих моментов в условиях низких температур. Кроме того, можно использовать в подшипниках, вращающихся с большой скоростью
ID:	136525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136526   Нажмите на изображение для увеличения
Fatboy Slim
Старый 09.02.2022, 20:26   #151
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
А в оригинале рабочая температура от -20.
Mobilith SHC 100 хоть и более вязкая но от -40.
Тип файла: pdf MEA_Val_LithiumEP2_GRS_HD_EN.pdf (530.2 Кб, 463 просмотров)
Старый 10.02.2022, 06:24   #152
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от quq
это разные смазки: Multipurpose Lithium EP2 и Multipurpose Synthetic 2. А у Валволайна на сайте какая-то неразбериха происходит с поиском технических описаний.
Старый 15.02.2022, 18:01   #153
quq
Аватар для quq
УПС
Старый 09.03.2022, 21:39   #154
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сегодня решил поменять подшипник в воющем натяжном ролике. Снял и охренел. Развальцовка подшипника с одной стороны ушла из чата, подшипник просто вываливается из ролика, причем подшипник еще очень живой. В нашей деревне найти такой ролик нереально, доставки ждать неделю, решил подобрать. Почти подошел ролик от Соболя с хз каким мотором, скорее всего 409. Ролик того же диаметра, тоже на 203 подшипнике, но пластиковый и чуток поуже нашего, на 1-2 миллиметра шире, чем ремень. Еще пришлось стачивать кромку самого натяжителя, чтобы ролик пластмассой не цеплялся за него. Фоток нет. Поставил потому что в понедельник ехать на замену ГРМ и второго ремня. Как то так.
Я на drive2.ru
Старый 12.03.2022, 16:56   #155
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Я так менял подшипник в натяжном ролике, второй год-полёт нормальный.
ID:	136879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136882   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2022, 18:54   #156
БерСер
Аватар для БерСер
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, привет! Странно, но в моем ролике 3 заклепки было. Может, и попался контрафакт, из-за этого и развалился?
Я на drive2.ru
Старый 10.02.2023, 21:52   #157
Аватар для Sane
Этчо, смазка в подшипнике, типа 30% от объема, не маловато? Смазка заложена мимо шариков, только с одной стороны, с другой стороны глухой полимерный сепаратор-смазки не наблюдается. На фото кажется что её прилично, для сравнения взял фото из "БЖ" у одного человека, нижнее фото. Ролик тоже VKM36038 от SKF, но, производство франсе.
Ролик VKM36038 от SKF производство турция. Паразитный ролик навесного оборудования.
Последний раз редактировалось Sane; 10.02.2023 в 22:09.
Старый 11.02.2023, 08:13   #158
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Sane
Я один раз намазал обводной ролик как на последнем фото, так она вытекать начала при работе, причем довольно интенсивно.
А что только с одной стороны смазано, по моему это чисто из экономических соображений, чтобы две операции заменить на одну. Тем более с той стороны и места для смазки особо то и нет, сразу за крышкой сепаратор. При работе равномерно распределится всё равно.
Старый 11.02.2023, 10:26   #159
Аватар для Sane
Сообщение от -=Df=-
С другой стороны смазать уже не получится, там сепаратор закрытого типа. У меня стоковые ролики навесного оборудования крутятся на переложенной мной смазке, нечего не выдавило. Закладывал всего 1кубик смазки из мед. шприца, с обоих сторон, тут фиг знает как поступить.
Сообщение от -=Df=-
Это такая заводская закладка смазки, мне тоже показалось что-то многовато.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Сообщение от Sane
Что-то крышки-пыльники у этого подшипника очень легко вскрываются, если чуть больше смазки с одной стороны положить, так и пыльник может слететь.
Старый 11.02.2023, 15:35   #160
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Как аккуратно снять пластиковый уплотнитель подшипника? кто знает?
Ролик Диман82 Отдам даром 1 31.01.2016 14:14
Куплю ролик Диман82 Запчасти, расходники 0 01.01.2016 20:11
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Куплю 4*4 с кондером ryka2222 Автомобили 4 07.11.2013 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
