Старый 12.01.2022, 15:03   #121
AlexPORT
Аватар для AlexPORT
Онлайн: AlexPORT вне форума
Был(а): 09 авг 2022 14:38
Автомобиль: Duster 2021 1.3 cvt
По умолчанию Re: EASY LINK новая система
ANG-74, посмотрю в этом направлении... Кстати, тут выше был совет - сначала просто разблокировать->заблокировать машину, затем снова разблокировать (садимся в авто) - это помогает, после второй разблокировки и открытия двери магнитола включается!
Старый 12.01.2022, 15:12   #122
ANG-74
Аватар для ANG-74
Онлайн: ANG-74 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2021 TCe 1,3 мкпп 4х4
А зачем хлопать дверью, когда установщик был обязан это сделать программно?
Старый 12.01.2022, 18:27   #123
AlexPORT
Аватар для AlexPORT
ANG-74, не дверью хлопать, а просто последовательно нажать кнопки на брелке сигналки: разблокировать->заблокировать->разблокировать... далее уже открываем дверь... Согласен, что это все равно костыль, просто отметил, что сие действо имеет положительный эффект.
Старый 13.01.2022, 11:02   #124
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от ANG-74 Посмотреть сообщение
Если установлена дополнительная сигнализация, то для корректной работы магнитолы в настройках сигнализации нужно сделать перепостановку в охрану или добавить имитацию двери водителя.
тут можно покопать https://www.scher-khan.ru/products много чего есть.
Старый 13.01.2022, 11:54   #125
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от vaiocell Посмотреть сообщение
Нельзя туда ничего стороннего поставить. Можно только через CarPlay или AndroidAuto, но я на счет Навитела не знаю, совместим ли он. Можно еще таким способом попробовать - https://youtu.be/r9kKQhKoBVA , но все равно телефон нужен.
Ну это АА. Получается только ставить на телефон навител и потом .... будет счастье с проводами, ну а если есть автонавигатор, сейчас обновил, а оно надо ещё на смартфоне место занимать?
Ну да ладно.
Заменил АНТЕННУ. на "акулий плавник" фирма, 5280р
Оказывается там 3 провода, на стандартном хлыстике, ну в гараж не влезает, а точнее вылезать не хочет. "покурил" и-нет Резать смысла нет, ухудшится приём однозначно.
Ближе к сути. Разбирать есть ролики, похоже как на Аркане, колеос есть. Суть одна, только доп болт (на фото кажется он) имеется подсунул тряпок под обшивку обшивки, чтобы удобно подлезть. Белый-белый антенна радио, всё подходит. 2 синих на старой антенне, 1 коричневый на акуле. на колодке ближний к багажнику синий (у меня) это глонасс, но с акулы не входит в разъём, и там, где фломастером помечено чёрным имеются 2 выступа, на акульем разъёме! (просто место указал где), с противоположных сторон, их ножом эти выступы срезал и всё тип-топ. защёлкнулся разъём. Ну и проверять включением зажигания, не заводить - борт комп кажет "нет глонас" оно и лампочка красной горит "авто глонас". Не в один синий, так в другой, короче не торопится собирать, проверить. 1 синий на машине свободен остаётся, предполагаю что антенна симки, к Рено не подключаюсь, не вижу смысла за что активировать-платить. Автозапуск, дак Шерхан стоит.
ID:	136293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136294   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.01.2022, 21:15   #126
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 21:45
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
Сообщение от n_dum
А в чем суть то? Почему не поставить реновский акулий плавник, например 8201684054 стоит вроде столько же, резать ничего не надо и глонас работать будет
Старый 16.01.2022, 10:17   #127
Alex1856
Аватар для Alex1856
Онлайн: Alex1856 вне форума
Был(а): 07 мар 2022 09:37
Автомобиль: Renault Duster new 1,3 Style 4×4 TCe 150 CVT
Atacamov, Привет, подскажите пожалуйста какую программу установили для просмотра мультиков. Спасибо
Старый 16.01.2022, 18:36   #128
Москаль
Аватар для Москаль
Онлайн: Москаль вне форума
Был(а): 19 фев 2025 10:04
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT
Сообщение от Alex1856 Посмотреть сообщение
Fermata Auto
Старый 16.01.2022, 19:45   #129
Alex1856
Аватар для Alex1856
Спасибо,а при движении она работает?
Старый 16.01.2022, 20:22   #130
Москаль
Аватар для Москаль
Работает, главный недостаток - файлы на смартфон надо заливать. Я так и музыку слушаю.
Старый 16.01.2022, 20:35   #131
Alex1856
Аватар для Alex1856
Ясно. Спасибо, а не в курсе ,может прошивка какая есть что бы с флешки читала видео файлы.
Старый 19.01.2022, 10:39   #132
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
У кого то есть распиновка разъемов? (40 пиновый интересует, там и есть камера)
Вроде нашел вот это, верная ли она?
Название: 25 Jan. 19 10.38.png
ID:	136379 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26 Jan. 19 10.38.png
Задача: подключить переднюю камеру к штатной магнитоле (в наличии уже имеется камера заднего вида штатная). И где брать питание 5в если что?
Подключение будет через блок преобразователь с китая
Если это будет возможно и все заработает тогда и система кругового обзора не проблема
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Старый 19.01.2022, 12:12   #133
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Дмитрий69 Посмотреть сообщение
А у меня какой? на фото?, не резал, глонас работает!
Поездил, особо увеличения качества приёма ПОКА! не обнаружил, но не хуже точно.
Р.с. А приставки кто пробовал ? Чтобы андроид- интернет нормальный подключить без проводов?
Старый 20.01.2022, 07:59   #134
Андрейка.
Аватар для Андрейка.
Онлайн: Андрейка. вне форума
Был(а): 14 фев 2025 08:32
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Утром Дастер встретил тёмным экраном Изилинк. Радио работает, боковые "кнопки" подсвечиваются, при включении заднего хода видно, что экран реагирует, но изображения нет.
У кого нибудь была такая же хрень? если была - поделитесь методом лечения.
Старый 20.01.2022, 08:02   #135
AlexPORT
Аватар для AlexPORT
Сообщение от Андрейка.
А подробности? Двиг был заведен с автозапуска или нет, просто машина стоит? Сигналка какая? И т.д.... На прошлой странице я писал - у меня такая проблема всегда, когда завожу двиг дистанционно с сигналки (Шерхан Х1).
Старый 20.01.2022, 08:17   #136
Андрейка.
Сига Пандора 6XdX, заводил с брелка, как и всегда. Раньше этой проблемы не было. Заводил и с брелка и со смартфона - монитор работал.
Старый 20.01.2022, 08:20   #137
AlexPORT
Аватар для AlexPORT
А сейчас то это одноразово вылезло, больше не происходит такого? Или теперь, с этого момента, каждый запуск с брелка делает экран нерабочим? Если теперь постоянно так, то надо вспоминать, что делали перед этим, может настройки меняли какие и т.п.
Старый 20.01.2022, 18:10   #138
Данил 68
Аватар для Данил 68
Онлайн: Данил 68 вне форума
Был(а): 20 Янв 2022 18:10
Автомобиль: Рено Duster
Подскажите, не включается на магнитоле, кнопка обмен данными, как включить?
Старый 21.01.2022, 00:16   #139
Дмитрий69
Сообщение от n_dum
Виноват, признаю, не разобрался. А как проверяли? Просто по привычным маршрутам или засекали на каком расстоянии терялся прием на старой и на новый.
Старый 21.01.2022, 07:43   #140
Андрейка.
Сообщение от Андрейка. Посмотреть сообщение
Вышел с работы, экран светится как ни вчем не бывало.
Выхлопная система Вит67 Двигатель - общее 167 15.02.2025 19:09
Масляная система К9К Jarosla 1,5 dCi (K9K) 2011- 71 27.08.2023 20:46
Выхлопная система. ДимоННыЧ БЕСЕДКА 7 12.09.2020 12:33
Система охлаждения dr.Zoldberg Двигатель - общее 102 15.07.2019 11:33
Японская система 5S, или как это на практике! Moder БЕСЕДКА 5 13.12.2011 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
