Старый 29.11.2021, 16:49   #261
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Замена свечей накала.
Это не свечи а замерзшая саляра, нужно было при заправке добавить антигель ! Если религия позволяет если свеча не работает то выдаст ошибку.Также без свечей заведется просто чуть дольше помаслать и подымит чуток.
Сообщение от Vechinus
Я не понимаю, как свечи могут быть на 4.4. вольта.
ШИМ регулирование, импульсами по чу чуть подается 12В а действующее в результате 4.4В
Старый 29.11.2021, 16:54   #262
Сообщение от kval300
Для этого надо подключиться сканером. На приборке никаких ошибок по свечам не напишет.
Ну может если вообще все сдохнут, тогда напишет.
Старый 29.11.2021, 17:04   #263
kval300
Аватар для kval300
Ну не знаю, у меня как то на стоп сигналах предохранитель перегорел так ошибка на приборке выскочила На дорестайле
Мне вообще кажется что производитель должен этот ЕЛМ сразу в мозги вживлять именно что бы пользователь мог продиагностировать элементарное если ему нужно.А то на магнитофонах фуфло всякое рисуют в плоть как колеса крутятся ,а выдать человеку инфу почему мотор не пускается не могут! Например проверь свечи накала!
Или низкое давление топлива и т д
Даже если человек блондинка то может позвонить куда нужно и подскажут что делать!
Старый 29.11.2021, 17:08   #264
Я полгода, если не год со сгоревшей свечой ездил, ничего не выскакивало на приборке.
Подключил Хобдрайв, он выдал мне ошибку по свечам.
Но критические ошибки выдавало на приборку, например, когда подвисали показания датчика давления наддува, то сразу красный "стоп" загорался.
Старый 29.11.2021, 17:35   #265
Vechinus
Аватар для Vechinus
Онлайн: Vechinus вне форума
Был(а): 17 фев 2023 15:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci
Вот как раз в это не могу поверить, чтобы такое ненадежное устройство как инвертор (да еще такой мощный), стояло в машине.
Последний раз редактировалось Vechinus; 29.11.2021 в 18:06.
Старый 29.11.2021, 17:41   #266
kval300
Аватар для kval300
Это мода времени цифровая и наверное надежнее чем аналоговое, причем рулится им не только свечи, но и наддув кол вакуума, муфта привода ,форсунки и т д.
Усилители уже во всю используются D класс 90%кпд.Купил такой в с виду малюсенький радиатор а 35ас так раскочегарил что думал ей хана ,не менее 100ватт точно .
Старый 29.11.2021, 19:36   #267
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Сообщение от Vechinus Посмотреть сообщение
Откуда в машине можно взять такое напряжение? Последовательно свечи не соединить.
А в чем проблема, откуда в машине в ЮСБ разетке 5вольт, трансформатор и будет счастье .
Старый 29.11.2021, 22:10   #268
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Здравствуйте. У меня с наступлением холодов тоже возникла проблема с запуском движка. Грешу на свечи. (при запуске только один цилиндр хлопает, похоже). Я не понимаю, как свечи могут быть на 4.4. вольта. Откуда в машине можно взять такое напряжение? Последовательно свечи не соединить.
У них есть свой блок управления, с электрикой с детства не дружу, что к чему объяснить не смогу, но стоит эта маленькая фиговинка неплохих денег
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
У меня походу уже с год как одна отъехала: ошибок нет нигде, никак, ничем. Но уже пару раз было при наступлении минусовых температур машина заводилась, секунд 20-30 работала, а потом глохла. На второй раз заводится подольше, но глюк не повторяется. И всегда при заводе дымка поддает (но не черный), и тут же практически бездымно работает. В общем, мысленно уже к свечкам прицениваюсь
Старый 30.11.2021, 00:10   #269
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Это вряд ли свечи, если машина завелась, то даже с неработающими в некоторых цилиндрах свечами эти цилиндры через какое-то время запускаются
Старый 30.11.2021, 00:39   #270
kval300
Аватар для kval300
Это саляра парафинит фильтр 100%
Старый 30.11.2021, 01:53   #271
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
Эта, собсна, да, только у нас свечи 3 минуты после старта работают
---------- Добавлено в 01:53 ---------- Предыдущее написано было в 01:51 ----------
Почему бы и нет, только в связи с каким испугом, она снова заводиться?! Резко фильтр распарафинивает?! Сомневаюсь....
Старый 30.11.2021, 02:14   #272
kval300
Аватар для kval300
Частично запарафинен и не хватает потом чуть поработает +теплая обратка и общий движняк типа барботаж вот он и просерается .при нуле или +5 бывает такое? если нет то топливо если бывает то свечи но перед эти минимум за сутки минуса не должно быть.
Обычно если свечи то после пуска не глохнет просто не равномерно работает с сизым дымом минуты 3 в зависимости от мороза.
Но система на дастере по идее норм не то что на старых одной свече кирдык и вся система не догревает,свечи паралельно,при обрыве одной общее сопротивление возростает и система считает что нагрела. Еще видел последовательно то вообще жесть одна сгорела и все не работает. А на Дастере по идее, одна сгорела остальные работают штатно и мотор должен на 3х нормально запускаться и чуток будет расколбас.
Старый 30.11.2021, 14:02   #273
3 минуты чисто для экологии.
Если предварительно подкачать то скорее всего не заглохнет....имхо
Старый 30.11.2021, 22:19   #274
Serkap
Аватар для Serkap
У меня когда летнюю солярку морозом (градусов 15) прихватывало, то машина на холостых работала без проблем, а вот ехать могла недолго - видно не хватало пропускной способности забившегося фильтра
Старый 15.01.2022, 21:44   #275
klen
Аватар для klen
Онлайн: klen вне форума
Был(а): 25 фев 2024 15:55
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5 disel
Авто 2013 г.в, пробег 117.
В конце декабря в -18 стала плохо заводиться. При этом, как старый КАМАЗ чадил. Дым после заводки был секунд 20. За это время весь двор затягивало.
Дым был и при нуле.
В ютубе полно роликов по замене свечей и их проверке. Посмотрев, сегодня поменял свечи накала. Проблем по замене не было, открутились легко.
Старые свечи на машине не проверял, так как решил заменить сразу все 4, а потом проверить.
В итоге, 2 свечи не рабочие. На машине с завода стояли Beru, 4.4 v.
Завтра утром посмотрю, будет или нет дым.
Старый 15.01.2022, 21:48   #276
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от klen
Не Будет!
Старый 16.01.2022, 13:31   #277
klen
Аватар для klen
Сообщение от klen Посмотреть сообщение
Сегодня утром было -3. Дыма не было
Старый 26.01.2022, 06:28   #278
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
ошибка P0380 мучила меня МИНИМУМ с зимы 2019 ну как мучила, сама машина никаких признаков не показывала, знал я об этой ошибке только благодаря Бортовому компьютеру МУЛЬТИТРОНИКС и программе PyClip. Правда однажды зимой 2021 когда морозы были в районе минус 35 машина не завелась, чему была причина сейчас уже НЕпонятно, большой шанс что из-за за соляры с заправки ИРБИС. Да и забыл добавить, этой зимой когда морозы были за минус 20, машина начала заводиться со 2-го-3-го раза, и в итоге однажды с утра машина не завелась, и аккумулятор высадился в ноль пока пытался завести. Благо в багажнике лежал запасной новый только что купленный аккумулятор. Все таки машине уже 4.5 года, а на логане родной аккумулятор сдох летом когда ему исполнилось ровно 4 года. Машину покупал в августе 2017. весной 2019 загонял машину к офдиллеру, заодно просил эту ошибку посмотреть, сказали никакой ошибки нет, правда она снова появилась через пол дня , вот такой вот дилер цензурных слов для них нет. неделю назад сам поменял свечи накала. купил 4.4в GE110 BERU, ну и старые тоже 4.4в были. открутили ну в принципе легко (пробег 85 тыс.км.). после замены свечей, ошибка ни разу не появлялась.
ID:	136441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136443   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136448   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Arbuzik; 26.01.2022 в 07:15.
Старый 26.01.2022, 07:37   #279
ИМХО основная сложность в замене свечей накала на дизельном дастере - найти компрессор, чтобы продуть колодцы свечей от грязи и пыли. Остальное все элементарно делается удлиненной головкой на 10 на удлинителе с карданчиком.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
ну и если делать зимой - нужен теплый гараж, чтобы не поломать при разборке всякие пластмаски и их крепеж.
Старый 26.01.2022, 07:37   #280
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
плюс мне понадобился магнит чтобы достать упавшую вниз головку на 10. в качестве магнита послужила бита для шуроповерта
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
лампа свечей накаливания Ворчун2014 ЭЛЕКТРИКА 24 13.05.2021 15:59
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
