25.01.2022, 23:46
#22401
Был(а): 02 мар 2025 12:29
у него на корпусе грани...
пытался подобрать ключ чтобы надеть на эти грани, ничего не получилось. На 27 мало, на 30 - много. Неужто на 29?
И ещё, справа на фото тоже какой-то датчик. В инете попадаются фото похожего с таким же артикулом. И вот я не уверен, а может датчик давления это как раз устройство которое на фото справа? На нем грани под ключ на 30 есть!
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
Сообщение от kval300
Как по мне то топливо прихватывает, все признаки!
Ночью 0, днём +6, я на черноморском побережье, чему тут прихватывать? Свечи новые заменил месяц назад.
26.01.2022, 10:05
#22402
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от want_to_be_jeep
На прогретом проблем нет, работает нормально провала тяги нет.
а показания датчика и напряжение на нем на холодную и прогретую? неисправный тензодатчик обычно выдает нестабильные показания ( изменяются скачкообразно и в широком диапазоне)
Если на прогретом проблемы нет, то по логике, датчик просто показывает, что давление низкое.
26.01.2022, 10:31
#22403
Сообщение от Butch_d
Сегодня все поменялось! На холодном двигателе, после запуска работал ровно. После прогрева и поездки примерно в течении 10 минут, остановился, заглушил и тут же на запуске получил пилу и зумер.
Заглох, повторно запустился, прогазовал, пила пропала и ещё в течении 10 минут была поездка без проблем. Температура на улице +6С.
26.01.2022, 16:00
#22404
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня было нечто подобное, видимо на более раннем этапе этой болячки. Ошибок никаких не было, пробег был 70-80 т.км. На холостом ходу (прогретый или горячий - не важно) - наблюдался провал в оборотах приличный где-то раз в 1-3 минуты, как будто заглохнуть хочет, но тут же повышение оборотов и снова работает ровно. На графике давления в топливной рампе видно как падает со стандартых 22 атмосфер до 13 иногда и ниже. На форумах обвиняли регулятор давления на ТНВД, заказал оригинал у знакомого дизелиста поменял - все отлично стало. Если б не поменял думаю дошло бы как у вас что начинает сам глохнуть и т.д. Потому что динамика была на усиление симптома и это чувствовалось на светофорах - то немного трухало, то как провалится, все думаю, ща заглохнет, а нет - пинок и снова оборты пошли. Регулятор давления ТНВД.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
А кто-то знает, на первых дастерах, при запуске в мороз ниже -10 - при прокруте стартером - помигивает лампа ABS?? такое ощущение что она сигналит о низком напряжении )))) именно в мороз и после ночной стоянки. Хотя заводится не с полоборота, но вполне прилично. Сама АБС в порядке, на льду стрекочет как надо.
26.01.2022, 16:01
#22405
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 17 июн 2025 13:34
Сообщение от alexwmfx
У меня моргала. Правда мороз побольше был. Попробуй зарядить АКБ.
А еще в совсем сильный мороз долго спираль свечей горела, даже на уже заведенном.
26.01.2022, 17:25
#22406
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Мигает и летом, хотя это, наверное, и неправильно.
26.01.2022, 17:25
#22407
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 17 июн 2025 17:03
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Прошу совета. DusterII 1.5dCi пробег 13,5 тыс. км.
Сегодня поехал и после того как допрогрелся на ходу и погасла синяя лампа, загорелся чек энджин и ключ. На табло "проверьте систему впрыска" и "проверьте систему снижения токсичности...". Чаду перед этим не давал, ехал относительно спокойно. Проехал еще около 1км в крайне спокойном режиме (поэтому хз был недодув или нет). Остановился посмотрел карсканером показались P0299 и P2263. Сбросил. Надо было ехать дальше, покатался еще км 10 по городу и чуть по трассе в разных режимах, но больше ошибки не вылезали, едет как обычно.
Собственно вопрос - торопиться ли к ОД или поездить еще (покрутить 3.5-4 об.) словить ошибку и тогда уже точно стоит ехать (с активными ошибками)?
Если же не вылезет, скоро ТО 1, есть ли смысл говорить приемщику, как ОД относится к сбросам ошибок на гарантии? Не предъявляет?
Последний раз редактировалось skidy1; 27.01.2022 в 11:57.
26.01.2022, 17:52
#22408
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 27 сен 2022 20:12
Автомобиль: Рено Дастер 21г. Дизель. Драйв
Добрый день. Дастер 21года, выключаешь зажигание, вент. печки продолжает крутить. Только когда повернеш ещё ключ, тогда выключается. Очень не удобно. Если остановился, слушаешь музыку, надо выключить вент., поехал, надо включать, такого не было не на одной машине. Так у всех?
26.01.2022, 18:20
#22409
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Прошу помощи!
Утром выскочила пила, pyclip показал ошибку df424 (датчик давления топлива). Обороты периодически падают и двигатель глохнет. Так повторяется до тех пор пока двигатель не прогреется.
На прогретом проблем нет, работает нормально провала тяги нет. Поиск в инете пока однозначного ответа не дал.
Так же не совсем понятно, где это датчик расположен. На ТНВД два внешне похожих устройства. Один из них регулятор давления другой датчик давления. На схеме вроде как указан датчик давления, но вообще не ясно как его откручивать, на нем нет даже граней под ключ.
Дай бог, что ошибаюсь, но форсунки очень похожие симптомы, пока не поздно, проверить на перелив. "летят" парами, и может сохранить остальные. Но то был 884, делфи.
правильно называется "датчик давления в топлипнораспределительной рампе", на рампе! как бы под углом на бампер смотрит и посреди рампы. поз 1032 на схеме, у меня также показывало. даже запасной лишний покупал, грешил на него. А надо снимать защиты и смотреть на перелив форсунок, поэтому и давление скачет! Шприцы 20-ки и т.д. есть много описаний, в т.ч. мной смотри конец января-февраль-март 2020г. Перелив смотреть, там фактически подразобрано, заодно проверить, не так трудозатратно и сложно.
1198 регулятор, 1105 исполнит. мех-м, 1032 "датчик давления в топлипнораспределительной рампе"
Последний раз редактировалось n_dum; 27.01.2022 в 18:24.
Причина: для want_to_be_jeep
26.01.2022, 20:04
#22410
Сообщение от Виктор26
У меня так только не пробовал может через какое то время выключится  -Дибелизм но смирился, не критично
26.01.2022, 20:24
#22411
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
На старых Дастерах тоже так. Зачем х. з.
26.01.2022, 21:01
#22412
сделал замеры у себя, на 884. перед запуском и после, все ровно.
26.01.2022, 21:12
#22413
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Надо сначала до конца ключ повернуть, всё выключается. Выждать секунду и повернуть во второе положение. Мультимедиа будет работать, климат нет
27.01.2022, 00:37
#22414
4235 - эт в каких единицах давление?!
Аккумму хреновато ...
27.01.2022, 02:14
#22415
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 23 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 17 июн 2025 16:11
Сообщение от hesburger
есть еще проще вариант, выключить зажигание и нажать кнопку на вкл. на экране или радио. Правда через 15 мин. опять выключится и надо будет вкл. зажигание потом выключить и по новой нажать кнопку вкл.
27.01.2022, 08:00
#22416
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
...выключить зажигание и нажать кнопку на вкл. на экране или радио. Правда через 15 мин. опять выключится и надо будет вкл. зажигание потом выключить и по новой нажать кнопку вкл...
У меня почему-то без зажигания Media Nav включается, просто кнопка «вкл» и всё, а 15 минут это да - но иначе можно АКБ высадить, так что тут всё справедливо....
27.01.2022, 08:21
#22417
Аккумму хреновато .
Свечи перед пуском просаживают напругу
27.01.2022, 11:45
#22418
4235 psi, это сразу после запуска, потом выравнивается, снижается по мере роста температуры топлива.
Аккуму девятый год, но ещё крутит.
27.01.2022, 11:47
#22419
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 29 мин. 38 сек.
Был(а): 11 июн 2025 11:23
У меня недавно так вентилятор на первой скорости крутился, с радио не слышно. Спасибо сигналке, позвонила сказать, что акумуль разряжен и ему скоро п зда.
27.01.2022, 18:26
#22420
подредактировал сообщение 22409 для "want_to_be_jeep"
Здесь присутствуют: 426 (пользователей: 0 , гостей: 426)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
