Старый 25.01.2022, 23:46   #22401
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
у него на корпусе грани...
пытался подобрать ключ чтобы надеть на эти грани, ничего не получилось. На 27 мало, на 30 - много. Неужто на 29?
И ещё, справа на фото тоже какой-то датчик. В инете попадаются фото похожего с таким же артикулом. И вот я не уверен, а может датчик давления это как раз устройство которое на фото справа? На нем грани под ключ на 30 есть!
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
Как по мне то топливо прихватывает, все признаки!
Ночью 0, днём +6, я на черноморском побережье, чему тут прихватывать? Свечи новые заменил месяц назад.
Старый 26.01.2022, 10:05   #22402
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от want_to_be_jeep
На прогретом проблем нет, работает нормально провала тяги нет.
а показания датчика и напряжение на нем на холодную и прогретую? неисправный тензодатчик обычно выдает нестабильные показания ( изменяются скачкообразно и в широком диапазоне)
Если на прогретом проблемы нет, то по логике, датчик просто показывает, что давление низкое.
Старый 26.01.2022, 10:31   #22403
want_to_be_jeep
Сегодня все поменялось! На холодном двигателе, после запуска работал ровно. После прогрева и поездки примерно в течении 10 минут, остановился, заглушил и тут же на запуске получил пилу и зумер.
Заглох, повторно запустился, прогазовал, пила пропала и ещё в течении 10 минут была поездка без проблем. Температура на улице +6С.
Старый 26.01.2022, 16:00   #22404
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня было нечто подобное, видимо на более раннем этапе этой болячки. Ошибок никаких не было, пробег был 70-80 т.км. На холостом ходу (прогретый или горячий - не важно) - наблюдался провал в оборотах приличный где-то раз в 1-3 минуты, как будто заглохнуть хочет, но тут же повышение оборотов и снова работает ровно. На графике давления в топливной рампе видно как падает со стандартых 22 атмосфер до 13 иногда и ниже. На форумах обвиняли регулятор давления на ТНВД, заказал оригинал у знакомого дизелиста поменял - все отлично стало. Если б не поменял думаю дошло бы как у вас что начинает сам глохнуть и т.д. Потому что динамика была на усиление симптома и это чувствовалось на светофорах - то немного трухало, то как провалится, все думаю, ща заглохнет, а нет - пинок и снова оборты пошли. Регулятор давления ТНВД.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
А кто-то знает, на первых дастерах, при запуске в мороз ниже -10 - при прокруте стартером - помигивает лампа ABS?? такое ощущение что она сигналит о низком напряжении )))) именно в мороз и после ночной стоянки. Хотя заводится не с полоборота, но вполне прилично. Сама АБС в порядке, на льду стрекочет как надо.
Старый 26.01.2022, 16:01   #22405
Сообщение от alexwmfx
У меня моргала. Правда мороз побольше был. Попробуй зарядить АКБ.
А еще в совсем сильный мороз долго спираль свечей горела, даже на уже заведенном.
Старый 26.01.2022, 17:25   #22406
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Мигает и летом, хотя это, наверное, и неправильно.
Старый 26.01.2022, 17:25   #22407
skidy1
Аватар для skidy1
Онлайн: skidy1 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:07
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Прошу совета. DusterII 1.5dCi пробег 13,5 тыс. км.
Сегодня поехал и после того как допрогрелся на ходу и погасла синяя лампа, загорелся чек энджин и ключ. На табло "проверьте систему впрыска" и "проверьте систему снижения токсичности...". Чаду перед этим не давал, ехал относительно спокойно. Проехал еще около 1км в крайне спокойном режиме (поэтому хз был недодув или нет). Остановился посмотрел карсканером показались P0299 и P2263. Сбросил. Надо было ехать дальше, покатался еще км 10 по городу и чуть по трассе в разных режимах, но больше ошибки не вылезали, едет как обычно.
Собственно вопрос - торопиться ли к ОД или поездить еще (покрутить 3.5-4 об.) словить ошибку и тогда уже точно стоит ехать (с активными ошибками)?
Если же не вылезет, скоро ТО 1, есть ли смысл говорить приемщику, как ОД относится к сбросам ошибок на гарантии? Не предъявляет?
Последний раз редактировалось skidy1; 27.01.2022 в 11:57.
Старый 26.01.2022, 17:52   #22408
Виктор26
Аватар для Виктор26
Онлайн: Виктор26 вне форума
Был(а): 27 сен 2022 20:12
Автомобиль: Рено Дастер 21г. Дизель. Драйв
Добрый день. Дастер 21года, выключаешь зажигание, вент. печки продолжает крутить. Только когда повернеш ещё ключ, тогда выключается. Очень не удобно. Если остановился, слушаешь музыку, надо выключить вент., поехал, надо включать, такого не было не на одной машине. Так у всех?
Старый 26.01.2022, 18:20   #22409
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Прошу помощи!
Утром выскочила пила, pyclip показал ошибку df424 (датчик давления топлива). Обороты периодически падают и двигатель глохнет. Так повторяется до тех пор пока двигатель не прогреется.
На прогретом проблем нет, работает нормально провала тяги нет. Поиск в инете пока однозначного ответа не дал.
Так же не совсем понятно, где это датчик расположен. На ТНВД два внешне похожих устройства. Один из них регулятор давления другой датчик давления. На схеме вроде как указан датчик давления, но вообще не ясно как его откручивать, на нем нет даже граней под ключ.
Дай бог, что ошибаюсь, но форсунки очень похожие симптомы, пока не поздно, проверить на перелив. "летят" парами, и может сохранить остальные. Но то был 884, делфи.
правильно называется "датчик давления в топлипнораспределительной рампе", на рампе! как бы под углом на бампер смотрит и посреди рампы. поз 1032 на схеме, у меня также показывало. даже запасной лишний покупал, грешил на него. А надо снимать защиты и смотреть на перелив форсунок, поэтому и давление скачет! Шприцы 20-ки и т.д. есть много описаний, в т.ч. мной смотри конец января-февраль-март 2020г. Перелив смотреть, там фактически подразобрано, заодно проверить, не так трудозатратно и сложно.
1198 регулятор, 1105 исполнит. мех-м, 1032 "датчик давления в топлипнораспределительной рампе"
Тип файла: pdf WEPP-BTE7NL.pdf (248.8 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: pdf S43.PDF (213.1 Кб, 219 просмотров)
Последний раз редактировалось n_dum; 27.01.2022 в 18:24. Причина: для want_to_be_jeep
Старый 26.01.2022, 20:04   #22410
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Виктор26
У меня так только не пробовал может через какое то время выключится-Дибелизм но смирился, не критично
Старый 26.01.2022, 20:24   #22411
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Виктор26 Посмотреть сообщение
На старых Дастерах тоже так. Зачем х. з.
Старый 26.01.2022, 21:01   #22412
Butch_d
Аватар для Butch_d
сделал замеры у себя, на 884. перед запуском и после, все ровно.
ID:	136455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136457   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2022, 21:12   #22413
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Надо сначала до конца ключ повернуть, всё выключается. Выждать секунду и повернуть во второе положение. Мультимедиа будет работать, климат нет
Старый 27.01.2022, 00:37   #22414
4235 - эт в каких единицах давление?!
Аккумму хреновато ...
Старый 27.01.2022, 02:14   #22415
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
есть еще проще вариант, выключить зажигание и нажать кнопку на вкл. на экране или радио. Правда через 15 мин. опять выключится и надо будет вкл. зажигание потом выключить и по новой нажать кнопку вкл.
Старый 27.01.2022, 08:00   #22416
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
...выключить зажигание и нажать кнопку на вкл. на экране или радио. Правда через 15 мин. опять выключится и надо будет вкл. зажигание потом выключить и по новой нажать кнопку вкл...
У меня почему-то без зажигания Media Nav включается, просто кнопка «вкл» и всё, а 15 минут это да - но иначе можно АКБ высадить, так что тут всё справедливо....
Старый 27.01.2022, 08:21   #22417
Аккумму хреновато .
Свечи перед пуском просаживают напругу
Старый 27.01.2022, 11:45   #22418
Butch_d
Аватар для Butch_d
4235 psi, это сразу после запуска, потом выравнивается, снижается по мере роста температуры топлива.
Аккуму девятый год, но ещё крутит.
Старый 27.01.2022, 11:47   #22419
Voivod
Аватар для Voivod
Онлайн: Voivod вне форума
Был(а): 11 апр 2025 16:01
У меня недавно так вентилятор на первой скорости крутился, с радио не слышно. Спасибо сигналке, позвонила сказать, что акумуль разряжен и ему скоро п зда.
Старый 27.01.2022, 18:26   #22420
n_dum
Аватар для n_dum
подредактировал сообщение 22409 для "want_to_be_jeep"
Здесь присутствуют: 152 (пользователей: 0 , гостей: 152)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
