Старый 27.01.2022, 19:07   #22421
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
подредактировал сообщение 22409 для "want_to_be_jeep"
Спасибо тебе, добрый человек! Только благодаря тебе я нашел (эту сволочь) датчик давления!
Ну румыны, ну французы - это ж надо было умудриться так сделать каталог и такой важный элемент не выделить на схеме. По каталогу на Дастер рестайл это топливной рампа, с установленным датчиком, но про это ни слова!
Так что на ТНВДе его нет!!!
Уже не в первый раз встречаю такое в дастеровском каталоге.
В том числе и по этой же причине люди откручивают и меняют регуляторы на ТНВД вместо датчика, а толку от этого никакого.
Это что, такой тайный замысел РенЫ, чтобы ни в чем невиновный обыватель вынес себе мозг и потом сдавшись, бежал к официалу мол спасите, помогите?
Старый 27.01.2022, 20:08   #22422
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от want_to_be_jeep
Это чтоб не датчик, а сразу рампу меняли. И это не только у Рено.
Старый 28.01.2022, 13:46   #22423
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
В моем случае толк был именно от замены регулятора, в нем был механический износ. И существенный показатель в том, что ошибок электронных никаких не было.
Старый 28.01.2022, 15:10   #22424
Онлайн: ViBer на форуме
Обычно кончаются регуляторы(износ, подклинивание, задиры) иногда помогает полировка, но лучше замена . Датчиков еще ни на одной машине не менял(имею в виду не только Дастер).
Старый 28.01.2022, 18:02   #22425
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Хотя бы посмотреть на этого зверя.
Старый 28.01.2022, 18:38   #22426
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Когда его снимешь. посмотри в тех. Нота по ремонту, там указано кажется сопротивление должно быть сколько-то ом, проверь, прежде чем покупать. Где-то тут ПОСЛЕ РЕМОНТА:
Обработайте неисправности, обнаруженные диагностическим прибором.
Удалите информацию о неисправности из памяти ЭБУ.
Проведите дорожное испытание, а затем повторную проверку при помощи
диагностического прибора.
V1
MR-453-X79-13B100$103.mif
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика – Интерпретация неисправностей
Система впрыска DCM 3.4
№ Программы: P4B
№ версии программного
обеспечения диагностики
(Vdiag): 45, 64, 4C, 65 13B
DF644
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Измерьте сопротивление на контактах электромагнитного клапана регулирования подачи топлива
между цепями,
– 3HI и 3FB (для Duster, Logan и Sandero). Учтите наличие разъема главного реле системы впрыска.
Если сопротивление не находится в пределах 4,77 Ω≤X ≤5,83 Ω, замените электромагнитный клапан
регулирования подачи топлива, код компонента 1105 (см. Руководство по ремонту 417 (Kangoo II),
Руководство по ремонту 451 (Duster), Руководство по ремонту 392 (Clio III), Руководство по ремонту
Последний раз редактировалось n_dum; 29.01.2022 в 07:12. Причина: редактирование
Старый 29.01.2022, 14:07   #22427
Dmitrus
Аватар для Dmitrus
Онлайн: Dmitrus вне форума
Был(а): 02 мая 2025 20:10
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
Сообщение от skidy1 Посмотреть сообщение
Прошу совета. DusterII 1.5dCi пробег 13,5 тыс. км.
Сегодня поехал и после того как допрогрелся на ходу и погасла синяя лампа, загорелся чек энджин и ключ. На табло "проверьте систему впрыска" и "проверьте систему снижения токсичности...". Чаду перед этим не давал, ехал относительно спокойно. Проехал еще около 1км в крайне спокойном режиме (поэтому хз был недодув или нет). Остановился посмотрел карсканером показались P0299 и P2263. Сбросил. Надо было ехать дальше, покатался еще км 10 по городу и чуть по трассе в разных режимах, но больше ошибки не вылезали, едет как обычно.
Собственно вопрос - торопиться ли к ОД или поездить еще (покрутить 3.5-4 об.) словить ошибку и тогда уже точно стоит ехать (с активными ошибками)?
Если же не вылезет, скоро ТО 1, есть ли смысл говорить приемщику, как ОД относится к сбросам ошибок на гарантии? Не предъявляет?
У меня 26.01.22 то же самое было. Пробег 12600км. Температура неделю стояла -15-20гр, с последней заправки проехал около 70 км. Вечером, поехал с работы и через 200м обе ошибки 1 в 1 как у тебя. При этом двигатель работает ровно, машина едет, турбина посвистывает, все как всегда. До дилера 2 дня ездил на чеке (около 60км). Дилер сбросил ошибки, сказал - х.з может что замерзло, катайся дальше. Сразу выехал на трассу и через 3 минуты пошла регенерация. Сбрасывать ошибки можно, но как тебе дилер после этого поможет если он их не видел и не знает как при них работал двигатель? В идеале нужно приехать с ошибками. Тут где то есть тема про эти ошибки. Возникают не часто, большинство лечат сбросами, но из за чего они конкретно возникают никто точно не знает.
Старый 29.01.2022, 16:04   #22428
skidy1
Аватар для skidy1
Онлайн: skidy1 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 11:41
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Dmitrus, спасибо! Я после сброса еще 2 дня поездил, ттт, пока больше не появлялись, едет нормально.
Далеко не эксперт в этой теме, но по-моему ошибки после сброса бесследно не пропадают и их можно вычитать из "архива", не знаю у всех ли производителей так.
Старый 30.01.2022, 03:46   #22429
want_to_be_jeep
Сообщение от YS! Посмотреть сообщение
Вот оно https://yandex.ru/images/touch/searc...jpg&rpt=simage
---------- Добавлено в 03:46 ---------- Предыдущее написано было в 03:34 ----------
V1
№ Программы: P4B
(Vdiag): 45, 64, 4C, 6513B
DF644
ПРОДОЛЖЕНИЕ
между цепями,
Спасибо, но у меня рестайл и двигатель с другой k9k 858 топливная система siemens continental.
И ещё раз, я про датчик давления топлива а вы про регулятор давления. Это разные устройства.
Старый 30.01.2022, 08:06   #22430
YS!
Аватар для YS!
А как узнать, или где посмотреть, какая у нас система стоит?
Старый 30.01.2022, 10:15   #22431
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от YS!
дорестайл - delphi, рестайл - siemens. Что на новом дастере, увы не знаю, лучше уточнить.
Старый 30.01.2022, 11:08   #22432
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:22
на новом Дастере стоит движок с топливной аппаратурой точно такой же, как на рестайлинге. (т.е. аппаратура - siemens)
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 30.01.2022, 13:06   #22433
YS!
Аватар для YS!
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Спасибо. А на самой аппаратуре нет некой бирки?
Старый 30.01.2022, 13:08   #22434
White_Alex
По формату топливного фильтра легко отличить. Посмотрите здесь топики по замене топливных фильтров на дизелях
Старый 30.01.2022, 13:14   #22435
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сверху на насосе ТНВД бирка
Старый 30.01.2022, 13:18   #22436
YS!
Аватар для YS!
Вот это хотел узнать. Это будет уже точно.
Старый 30.01.2022, 15:33   #22437
n_dum
Аватар для n_dum
Аватарку заполни поподробнее. Соответственно на вопросы будет ясно кому на что отвечать. а ответы могут быть разные !!! По ПТС 90 л\с - делфи. 109 - сименс.
Старый 31.01.2022, 15:08   #22438
Онлайн: Сергей159 на форуме
При какой минусовой температуре холодный 858-ой дизель не запустится, если не прогреть свечи? Сейчас при -7 град. попытался сразу же запустить как вставил ключ, итог - мотор стал в холостую крутиться. Всегда жду 2-3 секунды после включения зажигания и тогда запускаю, сейчас просто интересно стало.
Старый 31.01.2022, 16:55   #22439
White_Alex
у меня на сигналке стоял автозапуск при достижении -18 на блоке цилиндров. Запускалось всегда 100%
Старый 31.01.2022, 17:00   #22440
Был(а): 05 мая 2025 14:58
А/З на сигналке греет свечи, а вопрос был про запуск с непрогретыми свечами.
Здесь присутствуют: 429 (пользователей: 0 , гостей: 429)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
