Старый 31.01.2022, 17:12   #22441
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 на форуме
А на кой чёрт запускать мотор с не прогретыми свечами? Может взять кувалдометр и хренакнуть по мотору и не мучаться больше с дизелем?
Старый 31.01.2022, 17:17   #22442
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
А/З на сигналке греет свечи
не, у меня не грело, прошивка была из первых для рестайла, оно на проводок нужный сигнала не давало блин вообще
Старый 31.01.2022, 18:35   #22443
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сейчас при -7 град. попытался сразу же запустить как вставил ключ, итог - мотор стал в холостую крутиться.
мало крутил, должен был пустится возможно в догонку.
Старый 31.01.2022, 19:27   #22444
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
И как понять, когда они прогреты?!
Старый 01.02.2022, 12:17   #22445
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
При какой минусовой температуре холодный 858-ой дизель не запустится, если не прогреть свечи? Сейчас при -7 град. попытался сразу же запустить как вставил ключ, итог - мотор стал в холостую крутиться. Всегда жду 2-3 секунды после включения зажигания и тогда запускаю, сейчас просто интересно стало.
На новой машине (2013 год, сборка румыния) - первые 3 года в морозы до минус 15 (крым) запускалось все с полоборота, как только потухнут все контрольные лампы. Я тогда даже и не знал что надо свечи прогревать подольше))) Аккумулятор для южного климата был 60 А/ч. А вот на четвертую зиму уже и аккумулятор подустал и одна из свечей подустала. И тогда уже и крутить подольше и свечи немного прогреть.
Старый 01.02.2022, 17:27   #22446
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus на форуме
Сообщение от alexwmfx
Свечи поменял на 80 т км, а аккумулятор родной с 2015 года. Всё заводится с полпинка!
Старый 02.02.2022, 11:36   #22447
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Машина ночует на улице на морозе?
Старый 02.02.2022, 11:58   #22448
man_16rus
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Исключительно
Старый 02.02.2022, 12:06   #22449
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
... Что-то мне подсказывает, что у 99% владельцев Дастеров, машины ночуют сугубо в природных условиях, наличие теплого гаража в этой категории скорее исключение, нежели правило...
Хотя конечно могу и заблуждаться - уровень благосостояния населения ведь стремительно растет...
Старый 02.02.2022, 12:41   #22450
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Сообщение от Астра0103 Посмотреть сообщение
Всё зависит от климатических условий.
Старый 02.02.2022, 20:07   #22451
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Судя по тому, что было у соседа в гараже, так примерно и есть, одна свеча на мерсе не работала (надо было головку снимать, высверливать и т.п.) около -10 с доп. прогревом тяжело заводилась. Современные свечи сейчас около 3 сек нагреваются. При плюсовой температуре вообще не заметно что свеча не работает, у меня дак в августе, по мультику узнал. На старом они вроде как парами последовательно соеденены, не помню точно. Ну и мерс он летом купил и летом потом продал. ТЕСТ ПРИБОРКИ как раз и есть время прогрева по сути. Было раз с не завелась в -33 с автозапуска, в машине уже прогрел, выключил, потом завелась. второй раз, другой день, но тут держал подольше, тупо не отпуская кнопку, судя по времени завелась. как и рекомендуют: включил, приборка потухла, выключил не заводя, далее как обычно. Т.е. с первого раза не набирает нужной температуры свеча при -24 примерно.
Старый 02.02.2022, 20:35   #22452
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Свеча всегда набирает нужную температуру если не мертвая и с электро оборудованием все в порядке. По два три десять раз смысла греть свечи нет.
Старый 02.02.2022, 20:43   #22453
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
При сильном морозе на практике убедился - есть смысл 2 раза! Я же пишу, что на практике, с АВТОЗАПУСКА!!! За 9,5 2 раза была такая ситуация. Вот в машине сидеть мог, а ходить до гаража не мог, грыжа межпозвонковая! Поэтому и получился такой эксперимент.
Старый 02.02.2022, 20:49   #22454
Сторож Сергеев
Ещё раз. Нет смысла греть свечи много раз. Они работают и так. И чуть затухают когда ДВС уже работает. И когда стабильно начинает ДВС работать они выключаются. Плюс минус у всех так. Если не запускается с автозапуска смотри в меню сигналки через сколько включать стартер после включения зажигания. Т.е. сигналка должна давать свечам включится прежде чем включить стартер
Старый 03.02.2022, 06:25   #22455
n_dum
Аватар для n_dum
Перенастраивать сигналку туда-сюда не собираюсь, такое бывает 1-3 раза в зиму. Вообще зимой всегда в гараже стоит и печка поддерживаю
от 0 до -5 град. Было вынуждено. получилось непроивольно как получилось и 10 и 3 раза не надо 2-х вполне достаточно!, что у меня и получилось, " метод научного тыка" называется", може кому и пригодится. (Для тех, кто имеет сигнализацию в машине, способную автоматически запускать мотор, надо увеличить время прокрутки стартера. Обычно стоит время от 0.6 до 0.8 секунд. Поэтому стартер может просто не успевать прокручивать двигатель. Время прокрутки надо поставить 1.0-2.0.)
Это более к бензинке относится. И с толкача дизель заводится совсем по другому, чем бензинка. Термин такой был "подорвал" как-то так "тык и завёлся!).
И неужели так сложно чуть подумать! Элементарная физика. Свеча -30, топливо -30, в цилиндре -30, свеча греет 3 сек, да банально не создаст нужной температуры для воспламенения . И, кстати, производитель гарантирует ДО -30 заводку с условием "зимней подготовки" (ув. аккум и т.д.).
Без обид, 3 тарелки супчика, одна из морозилки (-15), 1 из холодильника (+5), 1 комнатной температуры (+23), ставишь на конфорку. какая быстрее разогреется? Все все знают. только иногда применить в жизни ........
Ну и вообще (2012г сказано что реклама, на дизелях ЗР много ездили) https://www.zr.ru/content/articles/5...ter_kholodnyj/
Старый 03.02.2022, 07:40   #22456
man_16rus
Сообщение от n_dum
Не надо туда сюда!
Сигнализация для дизеля с подогревом свечей свой режим на круглый год, навсегда!
У вас неправильно установлены настройки!
Очень сильный мороз я автозапуском не пользуюсь, всегда завожу с выжатым сцеплением, так как масло в коробке иногда достаточно сильно загустевает и стартер плохо крутит.
Старый 03.02.2022, 11:24   #22457
Сторож Сергеев
Не надо туда сюда!
Он думает что свечи через 3 секунды выключаются. Дальше нет смысла разговаривать...
Старый 03.02.2022, 11:49   #22458
Судя по падению напряжения в бортовой, первые 3-5 сек на свечи идет больше напруги, чем после.
Это я смотрел на дорестайловом дизеле, как на 109лс не знаю.
Старый 03.02.2022, 12:06   #22459
Сторож Сергеев
Да , всё верно. Но свечи ещё после продолжают работать, хоть и не в таком режиме как изначально. Свечам надо помочь поджечь топливовоздушную смесь , а не греть ЦПГ.
Старый 03.02.2022, 12:32   #22460
Онлайн: ViBer на форуме
Ну это ошибочно думать, что маленькая свеча должна прогреть камеру до рабочей температуры, в современном дизеле она выступает в роли свечи зажигания и топливо зажигается в момент впрыска от расколенной свечи, а не от температуры создаваемой сжатием, что и вызывает такой грохот под капотом первое время работы. Причем низковольтные свечи разогреваются моментально и работают достаточно продожительное время после запуска. У них свой алгоритм, а не 3 сек и все.
Здесь присутствуют: 409 (пользователей: 0 , гостей: 409)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
