03.02.2022, 13:06
#22461
Сообщение от Сторож Сергеев
Но свечи ещё после продолжают работать, хоть и не в таком режиме как изначально
Вот про это и речь была, когда говорили про многократное включение зажигания. Таким образом повторяется первоначальный режим максимального разогрева свечи.
Что в принципе эквивалентно алгоритму чуть подождать перед прокруткой стартером.
03.02.2022, 13:08
#22462
Был(а): 14 мар 2024 06:54
в современном дизеле она выступает в роли свечи зажигания и топливо зажигается в момент впрыска от расколенной свечи
А не затруднит привести пруф? Ибо дизель же, какой нафиг поджиг от свечи? а если спирт залить? :-)
03.02.2022, 13:43
#22463
будет и на спирту и на бензине!  если не во впускной коллектор,когдато на старом пробовал эфир .но после попытки пуска решил этой ху... не заниматься.можно коленвал сломать!
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от White_Alex
там от всего сразу и от нагрева воздуха от сжатия и прогрева свечи,можно еще в молекулярную физику углубиться что бы выяснить что первично и чем достигается в итоге температура для условия воспламенения  В принципе это все одно и тоже.Типа догревается сжатый воздух или топливо нагревается в недогретом от сжатия воздухе свечёй!
03.02.2022, 13:55
#22464
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Честно не очень понятен вопрос...куда спирт залить?? вместо солярки?
Раньньше не было свечей накала и на некоторых мерседесах стояла колбочка под эфир прям в кабине и маленкким насосиком он впрыскивался во впускной коллектор. Многие пользуются жидкостью Быстрый Старт, это тот же эфир что гораздо круче чем спирт в плане летучести.
Для больших же дизелей способ запуска в мороз был еще проще , снимался воздушный фильтр и вместо него совали факел, паяльную лампу, банку с горящим бензином и тд. главное чтоб АКБ крутил.
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:47 ----------
Зачем пруф...личный опыт, по запарке залил в чужую машину солярки, приблизительно 80литров на 10 бензина . машина работала и даже заводилась. Слили и потом она еще 150ткм проехала до продажи.
03.02.2022, 14:39
#22465
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Факелами раньше пользовались, да. "Быстрый старт" ни в коем случае, пипец может быть, для бензинки очень хорошо заводит.
И на соляре Газ 52 ездит, только заливать на работающем двигателе. дымит, еле тянет, но едет. потом правда перебирать приходится, свояк рассказывал.
А вот наоборот пипец двигателю.
03.02.2022, 16:34
#22466
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от n_dum
А что будет от быстрого старта? Просто интересно человеку который всю жизнь пользовался ,в том числе и в автономках по 8-9 месяцев в Арктике.
03.02.2022, 17:45
#22467
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Обычно кончаются регуляторы(износ, подклинивание, задиры) иногда помогает полировка, но лучше замена . Датчиков еще ни на одной машине не менял(имею в виду не только Дастер).
Отписываюсь, так как проблема решена!
Долго изучал инет и пришел к выводу что массовой гибели датчиков давления топлива Рено не наблюдается. В связи с чем решил просто промыть и продуть его сжатым воздухом. После установки на место и запуска - ошибка и пила. После непродолжительной поездки и часовой стоянки, завел - пила исчезла! Стёр pyrenом ошибки, два дня езжу все ок! Холостой ход стабильный, никаких плавающих обротов нет! Тяга нормальная как и была. Посмотрел коррекцию по форсункам тоже без криминала.
Так что ничего ужасного в нашем дизеле нет. Точно так же как и бензинку надо иногда промывать и продувать! А вот уже если не поможет тогда и начинать искать нужные детали!
Всем откликнувшимся спасибо!
Хорошей езды!
03.02.2022, 20:48
#22468
А ты попробуй, когда услышишь звуки от КШМ от которых волосы дыбом поднимаются то желание пользоваться им отпадет! Я как то попробовал старинный опель завести, с тех пор на дух это "говно" быстрый старт к авто не подпущу! Благо ничего не случилось! Но по звуку я думал колено разлетится на несколько частей! Исправный дизель заводится с пол тыка! а убитый дальше и быстрым стартом в утиль!
03.02.2022, 21:02
#22469
Сообщение от kval300
Вы издеваетесь что-ли. Я гл мехом на северах кучу вахт отработал. Попробуй...Веселые Вы ребята.
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:57 ----------
Звук неприятный, согласен. Но это не беда. Главное не перелить. А то может в обратку стрельнуть и тогда разрывает турбины и интеркуллер легко. На камазах и левую и правую бывало разрывало, когда водила без мозгов. Но ЦПГ никогда ничего не было.
03.02.2022, 21:52
#22470
Мне этого с головой хватило что бы больше не подпускать к мотору!
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
На каждого мудреца довольно простоты! У меня Дядька стар мехом на теплоходах более 30 лет отходил и не верил что если дизель заправить бензом он будет нормально работать! Пока топливная не сядет.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
https://youtu.be/6FSt5tP5vmE
наглядный пример
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
Сообщение от n_dum
Я ездил и не раз! Отлично дизель едет на бензе, тут одно только не усадить топливную, плунжерные пары, я добавлял моторное масло 1 к 25-30 проблем не было не по тяге не по звуку-ОТЛИЧНО!
04.02.2022, 00:07
#22471
Я год старый дизель запускал со стартом ....без проблем.1
На каждого мудреца довольно простоты! У меня Дядька стар мехом на теплоходах более 30 лет отходил и не верил что если дизель заправить бензом он будет нормально работать! Пока топливная не сядет.[COLOR="Silver"]
Сравнивать теплоходный дизель который может работать на мазуте и автомобильный достаточно не корректно.
04.02.2022, 19:49
#22472
Во-первых, "быстрый старт" бывает разный, для дизеля и бензина, топливо-то разное!!!, во-вторых, в магазе для дизеля не разу не видел!!! В третьих, не исключаю что на Северах и имеется для дизеля "быстрый старт", но сильно удивляет КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ (объём, мощность и т.п.) в "автономке" в Арктике можно переодически заводить-глушить, как правило бензиновые "пускачи" применяются.
А что бывает, уже описали.
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
Сообщение от want_to_be_jeep
Хорошей езды!
И промывать топливную систему. "Помывка топливной системы для дизеля" называется. тыс 20-30 каждые и не будет проблем с ЕГР и сажевым, особливо любителем чиповки, можно и почаще.
04.02.2022, 20:43
#22473
Сообщение от n_dum
**Я не видел** ,это не говорит о том, что его нет...это типа как про суслика.
Потом не понятно при чем тут топливо , он для старта, а не для эксплуатации.
https://market.yandex.ru/product--hi...pa=1&nid=68742
Чем меньше мы добавляем всякой каки в бак, тем дольше будет ходить наша топливная аппаратура. Исключение, антигель в зимнее время.
05.02.2022, 16:17
#22474
Сообщение от n_dum
Какие ещё пускачи бензиновые? Вы в каком веке. Если ещё только у кого чтз с пускачами. Дак они исчезают потихоньку и то на них ямз ставят. Завёл заглушил. Давайте да, лейте в баки очиститель топливной системы, ещё можно много чего залить. Потом начинаются танцы с бубном вокруг капота.... Из без разницы какой объем двс у Вас, надо запустить двигатель, пшикнул во впуск и порядок. При условии что остальное все в норме конечно.
05.02.2022, 19:12
#22475
Если все в норме, то зачем пшикать?
05.02.2022, 19:29
#22476
Камаз самосвал. 400 л. с. всё в норме кроме котла подогревателя - он не работает. АКБ в норме. Местность зимник между селехардом и уренгоем. Температура минус 35 градусов. Масло полусинтетика. Топливная бош комонрейл. Хрен ты его запустишь. А работать надо. Воздушный фильтр снял. Ключ на старт и пшикнул раз 10. Запустил, прогрел, фильтр на место и погнал. Такого примера хватит? Конечно во все подряд не заливаем эфир по полведра. А если ще топливная подсажена, клапан с топливного аккумулятора сливает в обратку,?
06.02.2022, 18:38
#22477
Камаз самосвал. 400 л. с. всё в норме кроме котла подогревателя - он не работает.......?
Дак всё-таки котёл подогревателя?
06.02.2022, 20:19
#22478
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Сообщение от serg_vrn
А давайте у Olgerd спросим, есть у него турботаймер на сиге, пробег 360т.км +
Нету у меня турботаймера. Все сам все сам. Пробег 378000км.
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
И сигнализации нет.
06.02.2022, 23:55
#22479
Сообщение от n_dum
Котёл подогревателя на камазе что 14,что 16,что 18 очень не надёжная вещь. Это все таки доп оборудование. Бывает работает без нареканий, правда не часто такое бывает, в основном делает нервы. Имелось в виду состояние двигателя. Вот наши советские котлы на уралах, камазах вот то вещь.
07.02.2022, 16:59
#22480
Сообщение от Olgerd
И сигнализации нет.
А чиповка, глушение ЕГР есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
